предпологается почти так и рисовать
тока указывать цветные модули какие нужны для работы остальное не надо. Примерно так цилинд а внутри него остальные тоньше цветные цилиндры. в точке пересечения двух линков модули с определенными цветами пересекаются а другого цвета модули идут дальше. |
Последний раз редактировалось Eps902, 26.01.2008 в 16:18. |
Честно говоря, никакой идиот не будет изображать кабели в таком виде, как изображено в ссылке сообщения 18. Без всякого IMHO. Просто цветные линии, как показано в ссылке сообщения 25, - пожалуйста. Автор темы сам-то понимает, чего он хочет или чего хотят от него? Написал "линк" и думает, что этого достаточно для создания динамического блока. Блока многожильного перекрученного кабеля?
Тянем линк - это что значит в AutoCAD'е? Резиновая нить? Между двумя точками можно отрисовать только отрезок или сегмент полилинии. Многие чего-то хотят и даже знают, что хотят, только желания их бывают эфемерными неосознанными. И что ты упорно толкуешь - линк, да линк. Нет такого объекта в AutoCAD'е. Может, ты программы перепутал?
Единственное, что я могу себе представить, это следующее:
Имеются начальная и конечная точки прокладки кабеля. Мы отрисовываем трассу с промежуточными точками. Эта трасса станет траекторией выдавливания для сложного сечения из нескольких пустотелых (колец) и сплошных (залитая область) объектов, находящихся внутри общей "трубы". Зачем тут динамический блок? |
инженер-электрик Регистрация: 12.08.2005
Иркутск
В ГосСвязнадзор сети сдают по рабочему проекту, выполненному проектной конторой с лицензией, а не по дезигн-проекту с тонировкой и тенями от кабеля. Сотни людей прошли этот путь, вы не первые на этом пути, не изобретайте вело, наймите спецов, а развлечение с 3Д кабелями пусть будет вашим хобби.
Автор ваще видимо не в теме автокада, зато считает себя мега-специалистом в вопросе развития опто-волоконных сетей
![]() Автор, то чего ты хочешь (витые и плетёные кабели от точки к точке и всё такле) - у тебя комп сдохнет при отображении такого количества кривых линий!!! И не понятно нах**а оно?!?!? - с полилиниями и мультилиниями любой следующий инженер сможет работать после тебя, исправлять, дополнять и т.п. Сделай как тебе говорят - раздели по цветам или слоям типы оптических кабелей и всё. не морочь людям голову. И динамические блоки тут ваще ни при чём! Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 27.01.2008 в 19:40. |
Что правда-то правда!
Кабельные сети так никто не делает. Да и как ты представляешь показать заказчику такой проект/рисунок? Ну например рисунков будет много, на одном из них ты показываешь два дома (А и Б) между ними провисает твой "линк" допустим 8 волокн. Интересно ты хочешь чтобы по диаметру кабеля можно было определить его марку с такого расстояния? ![]() ![]() Ну а если хочеться все сделать красиво, 3D, и пр... то как нарисовать кабель спроси на форуме по 3DMAXу - пусть там люди потешаться ![]()
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов... |
маштабы тут ненужны, схема нужна что бы незапутатся в дальнейшем строительстве. Линком в ACDA я понимаю некоторую группу примитивов (блок) которыми его и отображать. В 3DMAX буду дома рисовать, ACAD нужен для того что бы его связать с реальной сетью, т.е. на рисунке будут мигать лампочки и прочее что бы наглядно было видно что происходит с сетью. Зачем нужен блок как мне кажется потомучто в нем я и хотел отобразить разные типы оптических кабелей, с разным кол-во жил, так как при соеденение кабелей с разным кол-во жил используются определенные схемы что и надо изобразить.
Проблема с печатью через сеть на HP Design Jet 500 | Alex_NB | AutoCAD | 5 | 27.01.2009 12:09 |
Трехмерная сеть | Нати | AutoCAD | 5 | 30.01.2006 17:02 |
Преобразование гладкого солида в гранную сеть | asys | AutoCAD | 17 | 23.11.2005 14:09 |
Можно ли создать сеть? | Tannik | AutoCAD | 9 | 08.08.2005 05:41 |
Проблема с печатью через сеть | Garbag | AutoCAD | 5 | 28.08.2004 08:56 |
