Для полов в коровниках с одной сеткой резали швами примерно через 10 метров (эксплуатация на улице). |
Пермский край
А мне норм.
Давайте по полам сраться. Я в них великий гуру. ![]() А то начинается. То устойчивость на 190 стр. , то хрен знает даже что обсуждаете. Сраться надо за простое. Вот, например, вы верите в сопромат ? Ну звоните в дверь очередной квартиры и так с ходу...
Псков
Ну а чего там... Ну треснет где-то некрасиво и не сразу, и вообще можно сослаться на ппр или сп полы, и чтобы сами сообразили...
Требование про 30-кратную толщину можете соблюдать или нет, несмотря на в общем то красивое соотношение для жб, это требование скорее относится к бетонным подстилающим слоям, без армирования или с конструктивным армированием. Раньше экономили арматуру... А сейчас переписывают просто фразы из снипов в сп. Первоначальное решение в шапке темы спорное, немного утрируя, сколько штукатурку не нарезай, а трещина пойдет там где трещит стена. |
Имхо, резать плиту с армированием в двух зонах от d8мм - бред. И если и резать ее, то в местах с резко разным модулем упругости основания, например, делать этот шов у подколонников - где плита опирается на несжимаемое (относительно) основание - фундаменты. |
Пермский край
И расстояние между швами в полах по грунту не только из-за температурных деформаций. Уже писал в #15, плохо уплотнили грунт под плитой - небольшая по высоте просадка на разных участках - стотыщмильонов трещин на полу гарантировано. Последний раз редактировалось Alkor527, 08.12.2023 в 15:27. |
Пермский край
Написать на листике бумаги можно все что угодно, а потом ждать, что так оно и будет.
Сами то представляете себе контроль уплотнения грунта под полы в каком-нибудь ангаре огромном? Такая работа выйдет дороже чем сами полы. Все не проконтролируешь. Последний раз редактировалось Alkor527, 08.12.2023 в 15:38. |
Alkor527, да не.
Тут ещё вопрос в периоде между завершением каркаса и выполнением пола. Большие промышленные здания строятся по 2-3 года. И полы стараются делать после всей начинки. Получается пауза 1-2 года на осадки фундаментов. Из 150 мм за 2 года выбирается, допустим, треть. 50 мм. Через год добавится в пол ещё 20% или 30 мм. От 30 мм ничего не треснет, если делать как обычно. Остальное растянется на 50 лет. За 50 лет там полы раз 5 поменяют. А если быстро мелкий сарай для белазов, то и полы там 400 мм. А если быстро мелкий сарай для коров, то пусть трескается. А если быстро салон автомобилей, то там проще толще плиту сделать, чем направлять трещину. Там заказчик за любую трещину будет недоволен. И тогда надо или прочно или просто делать больше деф. швов насквозь плит. Не поможет вырезать треть. Но деф. швы по науке не пропустит заказчик и гип. Так просто никто не делает. А если вырезать треть плиты, то за эту трещину в стяжке выше будет драка. Она же всё равно будет раскрываться как ни замазывай.
Я считал плиты пола, для них самое неблагоприятное положение нагрузки как раз у этих швов, особенно в углах (где швы пересекаются), там требуется арматуры в РАЗЫ больше, чем в центре карты пола. То есть разрезая плиты мы рискуем получить трещины не только "проектные" по шву, но и рядом с этими швами. А как быть с уплотнение грунта (песчаных подушек), под фундаментами колонн? Будете ли там учитывать потенциальное неуплотнение (их ведь тоже огого сколько может быть)? |
Псков
Пока в промке встречал 2 подхода: 20-30 м и 6 м с надеждой на завершение осадок до пола.
И там и там треснет в любом случае, но потом. Чтобы не треснуло, надо делать швы деф. Насквозь. Их запрещают. Если резать треть, то треснет в этой трети, трещина раскроется в стяжку и всё равно будет. Безнадёжная ситуация из древности. Как ни сделай всё плохо. Трети резать тоже не выход. Проще всего подождать осадку фундаментов. И ограничивать её не 150 мм, а с запасом по осадке. Ещё забыл про взаимовлияние. От него же будет 70% осадки и это полы ломать не будет.
Кто запрещает? Если в этом месте критична разница в осадках, то применять что-то типа этого https://f-tm.ru/produkt/deflex/deflex_3/hc_o_2_1.html
Псков
Ну хорошо, не больше предельных размеров деф. Блоков, условно говоря пускай 40 метров? Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Плохо выйдет само, надо попробовать хорошо, и хорошо бы по нормам |
Пермский край
В общем я вас понял, пишите в проекте "повсеместный контроль коэф упл. 1,0, трещины не допускать", делайте цельные плиты, пусть потом разбирается кто-то другой. Цитата:
----- добавлено через ~6 мин. ----- Вот уж точно |
Посмотрел тему - вроде главным образом обсуждаются швы на 1/3 толщины плиты и топик-стартер именно про них спрашивает
Если высота будет пара мм, то не думаю, что в сплошной плите появится что-то более, чем трещины с раскрытием 0.2-0.3мм (которые являются рабочими для железобетона) |
Offtop: ну вы и напридумывали )) сейчас я вам покажу, откуда готовилось нападение
![]() в СП 29.13330.2011 сказано, что в подстилающих слоях, стяжках и чистовых покрытиях необходимы: деформационные швы (разрез для независимого смещения участков); температурно-усадочные швы (надрез для создания ослабленного сечения, в котором происходит разрыв в результате растягивающих напряжений, вызванных усадкой, понижением температуры и влажности); изолирующие швы (разрез в местах стыковки с фундаментами, стенами и т.п.) Вопрос ведь в температурно-усадочных швах - надрезах? То есть цель вполне четкая - искусственная трещина на случай усадки, разницы температу и влажности. Для покрытий толщиной более 60 мм и подстилающих слоев - через 30 толщин на глубину 1/3. Но... Цитата:
В предыдущем СНиП 2.03.13-88 все пункты про бетонные подстилающие слои (не железобетонные) и там формулировка такая: Цитата:
Еще раньше был СНиП II-В. 8-71. Там вообще с картинками! Актуализацией все похерили, демоны )) К картинкам деф. швов в бетонных полах конкретное примечание: Цитата:
----- добавлено через ~5 мин. ----- Если интересует технология, есть СТО НОСТРОЙ 2.6.171-2015: Цитата:
В 2001 г ЦНИИПРОМЗДАНИЙ выпустило РУКОВОДСТВО ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ПОЛАМ. ПРОЕКТИРОВАНИЕ, УСТРОЙСТВО И ПРАВИЛА ПРИЕМКИ ПОЛОВ видимо, с него это пошло: Цитата:
Последний раз редактировалось mainevent100, 08.12.2023 в 22:06. |
Что делать в случае если имеются Аrc1 и Аrc2 в фундаментной плите? | Инженар | SCAD | 7 | 02.12.2016 15:38 |
Может ли быть в фундаментной плите диаметр хомутов больше рабочей арматуры? | Инженар | Железобетонные конструкции | 8 | 02.12.2016 13:45 |
Нужно ли делать пароизоляцию по ж.-б. плите перекрытия ( полы 1,2 этажей)? | niusya | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 01.09.2014 12:03 |
Расположение (порядок раскладки) рабочей арматуры в плите перекрытия по толщине сечения. Монолитный железобетонный каркас. | Tym | Железобетонные конструкции | 3 | 22.05.2009 12:31 |
