Допустимы механические муфтовые соединения на границе блоков бетонирования? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Допустимы механические муфтовые соединения на границе блоков бетонирования?
Непрочитано 28.02.2024, 10:18
fomichev.147
инженер-гидротехник
Собственно вопрос в заголовке.
Допустимо ли на границе блоков бетонирования на концах арматурных стержней устанавливать муфты, вместо того что бы оставлять выпуски, а затем после бетонирования блока, в эти муфты вкручивать ответные стрежни следующего блока?
Интуитивно это кажется не хорошим решением. Хочу узнать есть ли какие требования, рекомендации или указания по этому вопросу.
Непрочитано 28.02.2024, 13:49
СИДОР
Сообщение от fomichev.147 Посмотреть сообщение
При затягивании, полагаю, возможен случай когда муфта начнет проворачиваться в бетоне.
Не знаком с механическими, но такого не может быть, т.к. муфта "заперта" бетоном и смежной ар-рой, опять-таки на это нужны ТК для каждого отдельного случая.
СИДОР вне форума
Непрочитано 28.02.2024, 15:31
1 | #22
Бим
пенсионер
Украина
Обеспечите чистоту полости и открытость муфт без особых усилий при бетонировании, так и ладно. Как-то сложновато по ряду стержней выдержать вот прямо плотное одновременное их прилегание к торцу опалубки. Затычки, пробки, временные прокладки... Ввинчивающиеся строповочные приспособления вроде теоретически известны, но как-то не встречались в натуре, хотя единичные крепления и проще защитить.
Бим вне форума
Как рассчитать соединения на усталость при динамической нагрузке ? Itoshii Машиностроение 6 31.07.2021 14:06
Программа для наружных сетей ВК jackUAROBEY Готовые программы 15 11.04.2019 12:52
Допустимы ли механические повреждения труб водопровода ГВС Trof Водоснабжение и водоотведение 6 06.03.2018 11:32
Обоснование типа болтового соединения. Detonator Металлические конструкции 36 12.06.2017 06:01
