Имхо, откопать грунт и вывести (при устройстве подвала) может быть существенно дешевле, чем откопать грунт, вывести, а потом заменить его привозным песком с трамбованием.
Пол подвала сделать бетонный с гидроизоляцией и приямками на всякий случай при протечке. Оставить под льдом грунт - имхо, гарантировать его замачивание, может не сразу, а со временем. |
Инженер-конструктор Регистрация: 15.06.2009
Новокузнецк
Как вариант ещё можно рассмотреть предварительное замачивание по п.4.25 "Пособия по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83)".
В это варианте как я понял заливают грунт специально, пока он не поднимется до 0,8 от его максимального подъема. Потом делают опять геологию и считают на измененные характеристики. Но в любом случае делают компенсирующую подушку, чтобы она как-то распределила неучтенные деформации. С ровными полами штука каверзная. Как-то сталкивался с деформациями пола крытого тенисного корта, на котором проходят большие соревнования. Хозяева этого корта натерпелись как я понял из-за этих деформаций, ведь пол для этих соревнований должен быть идеально ровным. |
Проектировали фунд под дом на месте бывшего холодильника; под ним мерзло-талых грунтов на несколько метров в глубину за много лет намерзло. Глубина промерзания площадки 1,8 метра, а под холодильником несколько метров, причем несмотря на теплый период в глубине так и не оттаяли.
Так что если делать полы по грунту, под ледовым катком надо не пучинистые грунты иметь, а это значит воды не должно быть, а значит водопонижение с заменой.
Оставить как есть. В полу - гидроизоляцию поверху,все подпольные коммуникации - в жб лотках тоже с гидроизоляцией и уклоном от здания.
----- добавлено через ~1 мин. ----- Может ещё "умную" автоматику с датчиками от протечек заложить |
Автоматика от протечек все равно не моментально сработает. |
Фундамент под двухэтажное здание на набухающих грунтах | lazybones | Основания и фундаменты | 10 | 10.07.2020 06:11 |
Устройство пола под керамопаркет | Black Daimond | Прочее. Архитектура и строительство | 16 | 14.08.2017 12:17 |
Устройство временных дорог из ж.б. плит по существующему а/б покрытию | forostenko_andre | Технология и организация строительства | 11 | 03.12.2015 11:22 |
Устройство временных грунтовых анкеров в просадочных грунтах | GoRo | Основания и фундаменты | 4 | 23.08.2012 13:21 |
Устройство утепленного пола | VMaksS79 | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 19.03.2009 12:28 |
