расчет металлоконструкций в scad - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > расчет металлоконструкций в scad
Непрочитано 30.01.2008, 10:55
smishinka
приветствую грамотные люди, Раньше делал эскиз. проекты в MAXе, наконец добрался до расета конструкций но нехрена в этом не понимаю.
Поставил себе scad. потсроил там ферму, провел расчет, а че дальше смотрю отчет и не че не понимаю
Непрочитано 30.09.2021, 12:15
| 1 #21
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от Romanaum Посмотреть сообщение
Если правильно Вас понимаю. То на основе, что это полностью сварная металлоконструкция, а опоры будут крепиться анкерами к фундаменту.
Скорее всего, DENver_M7 имел ввиду, что сначала Вы должны принять решение о конструктивной схеме (как формируется каркас, где связи, где шарнирные узлы примыкания элементов, а где жесткие), а после этого реализовать принятое решение в расчетной схеме в СКАД. Нужно описание схемы и узлы примыкания элементов между собой и к фундаментам.
Экспертизы не будет. Но нужно сделать всё добросовестно.
Если совсем добросовестно, то лучше нанять проектировщика. Заниматься самому есть смысл только если совсем нет денег, или если есть много свободного времени и желание разобраться.
ZVV вне форума
Непрочитано 30.09.2021, 15:06
Romanaum
ZVV, схему приложил на картинке и в архиве есть файл scad. Конструкция вся сварная, так понимаю все узлы жесткие. Опоры крепим анкерами к фундаментам, ограничиваем перемещение по всем трём осям. Назначил жёсткость стержням, задал нагрузку от собственного веса металла и материала. Получил результат по металлу и критические факторы. НО, хотел спросить совет о правильности выполнения расчёта, возможно кто-то может уделить немного времени и посмотреть файл. Исправлять ничего не нужно, прошу указать на ошибки. А дальше буду изучать литературу.
Romanaum вне форума
Расчет устойчивости каркаса в SCAD vv SCAD 10 13.05.2019 13:56
расчет купола в SCAD lampa SCAD 4 03.12.2010 16:52
Расчет фундаментной плиты в SCAD kyskys SCAD 5 17.09.2009 15:00
Расчет перекрытия крыши в Scad Dimchiko SCAD 6 27.05.2005 16:58
расчет перекрытий в SCAD Der конструктор SCAD 7 17.09.2004 11:40
