Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
СП 246... п. 4.1 "Предметом авторского надзора является соблюдение лицом, осуществляющим строительство ..... требований утвержденной проектной документации." В разделе 5 не сказано что проектировщик при АН обязан корректировать проектную и рабочую документацию. Так что да, договор на АН был, АН проведен, все сделано не по проекту о чем сделана запись в журнале авторского надзора. Хотите чтобы откорректировали ПД и РД заключайте еще договор на корректировку. А если еще при АН выяснится что отступления при монтаже сделаны с нарушением норм и потом измененную РД нигде не согласуют, то и изменять РД никто не согласится. |
Министерство труда и магии Регистрация: 27.04.2011
1. ПД надо корректировать и с измами заходить в экспертизу.
2. АН и на эти измы должен быть, т.е. журнал и подписи в актах АН при получении ЗОС нужны. Они не смогут сдать в эксплуатацию без этого. просто одним АН не прокатит , если конечно они еще найдут кто согласиться постфактум подписываться. Так на АН могут нанять и стороннюю организацию, но с вашего согласия. Скорее пункт о том , что должен быть именно представитель генподрядчика на стороне самого генподрядчика. а еще интересно откуда у людей в головах, что подпись АН решает все. При чем даже такие мысли встречаешь и у некоторых АН.
Расплетая радугу |
Не все так просто, если объект ОПО (116-ФЗ): Цитата:
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Юридический справочник застройщика, 2023
Вспоминается случай госконтракта, в котором стоимость АН (по закону) не может превышать 5% от стоимости ПИР. Проект на монтаж (пристройку) грузового лифта. ПИР - копейки. АН - 5 т.р. максимум. Без АН стройку вести запрещено. Накосячившего ранее проектировщика принудили))) Желающих добровольно взять столь интересную работу не нашлось почему-то.
Совсем недавно вышло новое положение об АН, где АН стал окончательно беполезен. Т.е. возможность согласовывать изменения в РД из функционала АН убрали. Т.е. это еще один типа независимый стройконтроль теперь.
Скачать можно тут: https://avis-media.ru/upload/files/n...021/SP-246.pdf |
Нужно ли подписать 9-ого столбца Журнала работ по монтажу строительных конструкций (СП70.13330.2012) представителем авторского надзора? | majnun | Технология и организация строительства | 0 | 30.05.2022 16:12 |
Обязанности тех. заказчика, заказчика и авторского надзора. | Энергия | Технология и организация строительства | 1 | 14.11.2015 13:47 |
Нет отступлений от проекта, как это фиксируется в журнале авторского надзора? | @@Della@@ | Технология и организация строительства | 9 | 16.09.2013 13:57 |
Помогите наполнить журнал авторского надзора КЖ, КМ... | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 15.11.2012 20:57 |
Отсутствие договора Авторского надзора при итоговой проверке. | Rat | Прочее. Архитектура и строительство | 10 | 12.10.2010 04:15 |
