Как запроектировать сетку колонн? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как запроектировать сетку колонн?
Непрочитано 07.05.2024, 01:59
Login68756
Извиняюсь за глупые вопросы студента
Но я все никак не могу понять, как расставить колонны (45 градусов/90) при моей ситуации, тк есть две планировки этажей в здании
1 этаж - общественные пр-ва - красный цвет
2 этаж - частные апартаменты - синий цвет
ID:	262952  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	262953  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	262954  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 08.05.2024, 12:23
СИДОР
Планы неординарные. Явно в связи с этим (арх.соответствием) надо использовать сечения колонн круглого сечения и не заморачиваться с ориентацией прямоугольных.
Сетка? Это более интересно - "проигрывание" вариантов, явно не одного, + увязка с "простотой" размещения при разбивке/строительстве.
Но это уже дело самого тс, пусть "тренируется").
СИДОР вне форума
Как запроектировать сетку колонн для круглого здания? DizzYa Железобетонные конструкции 4 18.05.2016 10:03
Как в SCAD правильно задать коэффициент расчетной длины колонн? intestinal SCAD 11 27.11.2015 00:01
Не отображаются марки сетки колонн oxida AutoCAD 7 08.05.2015 16:30
Шов бетонирования монолитных колонн подвала 20-ти эт.здания выполнен ниже уровня перекрытия Митрофан20081 Железобетонные конструкции 32 13.02.2009 11:56
