Отмена ГОСТ 7798 - и как теперь проектировать по СП 16? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Отмена ГОСТ 7798 - и как теперь проектировать по СП 16?
Непрочитано 05.06.2024, 13:03
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Уже 10 лет как отменен ГОСТ 7798, взамен него предложены ГОСТ 4014 и ГОСТ 4017. И в них вводятся ограничения на исполнение: болты (винты) до М24 и длиной менее 10d и 150 мм - класса точности А, остальное - класса точности B. Кроме того, нет класса прочности 5.8.
В результате самый ходовой болт М20.58 (как и М16.58) точности В - теперь "вне закона". Что же тогда делать? Варианты такие, получаются:
- класс прочности поменять не проблема, но надо применять класс точности А, и значит назначать отверстия в диаметр, что вряд ли найдет понимание на стройках
- или же закладывать класс прочности А (в общих данных прописывать), но считать как будто B - но тогда входим в прямое, пусть и чисто формальное, противоречие с СП 16
- или на любые соединения закладывать болты длиной не менее 150 мм.
- или ссылаться ГОСТ 32484.3-2013, где точность - только В, и прочность - 8.8 и 10.9. Соответственно для срезных соединений применять только 8.8.
... или что-то еще?
Картинка - из свежего Техэксперта
Непрочитано 11.06.2024, 09:19
Атрибут
Ижевск
Лишнее обрезать лобзиком
И участок болта без резьбы?
Сообщение от bybamag Посмотреть сообщение
Например, фразы из СП 16
Ещё фразы будут?
Вы подумайте что для чего.
В соединениях, где болты работают
Не пугайтесь:
Для соединений, в которых отверстия просверлены на проектный диаметр в собранных элементах, или по кондукторам в отдельных элементах и деталях, или просверлены или продавлены на меньший диаметр в отдельных деталях с последующей рассверловкой до проектного диаметра в собранных элементах следует применять болты класса точности А.
Изучите чем отличаются точности А и В.
Атрибут вне форума
Непрочитано 11.06.2024, 12:24
Бахил
Сообщение от Атрибут Посмотреть сообщение
Не пугайтесь:
А теперь ещё раз внимательно прочти СП
14.2.3 Болты класса точности А следует применять для соединений, в которых отверстия просверлены на проектный диаметр в собранных элементах, или по кондукторам в отдельных элементах и деталях, или просверлены или продавлены на меньший диаметр в отдельных деталях с последующей рассверловкой до проектного диаметра в собранных элементах.
И кто путается? С ног на голову - и не только СП.
Если бы в твоей формулировке был пункт, то и вопросов бы не возникало.
Бахил вне форума
Непрочитано 11.06.2024, 13:12
1 | 1 #23
Атрибут
Ижевск
На русском языке, языке математики, логики любом другом описан один и тот же смысл.
Если человек на ровном месте прикрывается формализмом норм и не выдаёт продукт, он не инженер.
Атрибут вне форума
Непрочитано 11.06.2024, 14:01
Бахил
Почти.
СП: "Болты А следует принимать только в таких соединениях". В других низя!
Твои домыслы: "В таких соединениях следует применять только болты А." В других можно.
Флаг в руки - будешь доказывать "ведущим специалистам" заказчика и прочим "экспердам". Собственно об этом и сыр-бор.
Offtop: Ещё и ФАХВЕРК с бодуна влез.
Бахил вне форума
Непрочитано 11.06.2024, 14:05
Это всё напраслины. Вот вы столько времени на эту дискуссию ниочем потратили, что за это время много всего полезного можно было сделать. Посчитать, начертить, оптимизировать, согласовать, заменить....
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 11.06.2024, 14:07
Бахил
Абсолютно согласен.
И вообще: любой болт надо положить. На всё.
Бахил вне форума
Требуется расчет нагрузок по СП 20.13330.2016 и СП 16.13330.2017 на стальную винтовую лестницу spiridonov@russianglass.r Поиск исполнителей 0 20.04.2023 14:35
Почему не отменяют старые СП для МГН, а именно СП 35-101-2001, СП 35-102-2001 и т.д.? Danila-master Архитектура 19 29.03.2019 12:46
Размер фундамента под резервуар (СП 156, НПБ 111-98*, ГОСТ Р 55892-2013) Bor1 Прочее. Отраслевые разделы 0 15.11.2017 11:57
В поиске сравнительные таблицы старых (СНиП и пр.) и новых нормативных документов (актуализированные СП) Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 25.11.2016 08:27
ГОСТ 24045-94; ГОСТ 5915-70 (гайки); ГОСТ 11371-78 (шайбы); ГОСТ 5336-80 (сетка); ГОСТ 30245-03 Red Nova Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 05.07.2008 17:53
