Как проверить такой фундамент опоры? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как проверить такой фундамент опоры?
Непрочитано 22.06.2024, 21:24
time
Как проверить такой фундамент опоры?Нажмите на изображение для увеличения
ID:	263517 Надо ли проверять ширину раскрытия трещин обетонки для обеспечения сохранности от коррозии? Должна ли подземная часть быть оцинкованной? Допустима ли такая конструкция с точки зрения СП28?
Автор темы   Непрочитано 25.06.2024, 12:44
time
Сообщение от Svarog Посмотреть сообщение
покраску при этом заложили эпоксидным составом
По всей длине закладной трубы?
time вне форума
Непрочитано 25.06.2024, 12:52
Podpolie
Застрелится. https://rusvint.ru/news/chem-pokrasit-vintovie-svai
Можно еще покрасить 2-х компонентным составом который применяют для покраски подводных частей морских судов.
А будет ли сцепление с бетоном после всех этих опытов?
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.06.2024, 13:09
time
Если армировать обетонку, то сцепление не требуется.
time вне форума
Непрочитано 25.06.2024, 13:25
lexa_3513330
Сообщение от time Посмотреть сообщение
То есть обетонка отдельно, труба отдельно? А по контакту пусть водичка гуляет?
lexa_3513330 вне форума
Непрочитано 25.06.2024, 13:33
Podpolie
Ну и смысл в такой конструкции? Творчество юных? Коррозия, а место заземления как, будем красить или нет? Цинкуют их.
У Вас это столбик, а у меня столбы были например для связи высотой в 42 метра и в сечении фланцевой ответной части ф426мм. Без сцепления улетит он к такой то бабушке. Или разболтает.
Podpolie вне форума
Непрочитано 25.06.2024, 13:56
Podpolie
Вот так можно написать + бетон. Про 5 лет не надо писать, а то какого-нибудь эксперта удар хватит. Слабые они сейчас))).
А в щель в бетоне толщиной 0.4мм (посмотрите на линейку) воде надо еще умудрится просочится по трассе в 200мм. Тем более, что она подчиняется закону Ньютона про яблоко. Если конечно не высокий УГВ. Под давлением другое дело.
Тип файла: pdf Оцинковка.pdf (37.0 Кб, 21 просмотров)
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.06.2024, 14:00
time
Сообщение от lexa_3513330 Посмотреть сообщение
С арматурой не тоже самое?
Или разболтает.
С арматурой не разболтает.
time вне форума
Непрочитано 25.06.2024, 14:07
Бим
пенсионер
Украина
Offtop: А ведь были когда-то типовые решения, дабы не изобретали всякий свое, истинно верное...
Про обетонку - тут два варианта. Если это фундамент такой комбинированный, аж сталежелезобетонный, так считать надо на трещиностойкость, бетон подбирать соответсвующим условиям, сцепление с трубой обеспечивать и пр. Тогда уж проще сразу железобетонное нечто проектировать, с закладным фланцем под стык и закладной трубкой для подвода кабеля. Если это просто для плотности заделки в грунте железяки - так рыхлее грунта она не станет в любом случае, что кажется и принято в данном случае. Подавляющее большинство всяких опор ВЛ просто воткнуты в сверлёные котлованы (на расчётную глубину, конечно).
Бим вне форума
Непрочитано 25.06.2024, 14:13
#29
Podpolie
А по арматуре вода текёт?))) Это как так?
Еще как разболтает. Ветер штормовой и сбоку дунет, и снизу поддаст. Знаки дорожные только в путь вылетают))). Арматура то у Вас где стоит? По середине бетона: 200/2 = 100мм. Она чего сцепляет? Бетон. Труба это закладная. Можете приварить к ней арматуру.
При больших диаметрах или габаритах элемента, наоборот на трубу наваривают куски арматуры, металла. Так сказать насечка. Для обеспечения сцепления.
И вот когда вы такой сталебетонный фундамент посчитаете. Трещин и не будет. Они конечно будут в 95 из 100 случаях от качество исполнения. Конечно от момента и горизонтальной силы зависит. Можно определить эти усилия обратным порядком. Но она раньше завалится, от неправильной заделки в грунт))). Едешь по дорогам - сколько же много кривых столбов))).
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.06.2024, 14:33
#30
time
Будет в любом случае. Трещины появляются при деформациях 0,00015, это соответствует всего 31 МПа напряжений в стали.
Как и вдоль трубы.
time вне форума
Непрочитано 25.06.2024, 14:39
#31
Podpolie
А в трубу если бетон налить?
Как и вдоль трубы.
Спасибо. Буду знать. Хорошие такие знания. А то у меня промышленная гидротехника. Подземные насосные, резервуары, там всякого....))).
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.06.2024, 14:47
#32
time
Не проще арматурный каркас поставить в обетонку, чем трубу обваривать упорами?
time вне форума
Непрочитано 25.06.2024, 14:59
#33
Podpolie
Все зависит от техзадания. Мне например все равно, что дают Заказчики. Его хотелки.
Но конечно просто каркас проще. И еще анкерную группу туда в каркас. Просто при помощи анкерной группу легче юстировать столб в вертикали. Покрутил гайки как на нивелире и все. А на фланцах приходится повозится. Доходит до специальных подкладок. Анкерная группа вещь универсальная. Часто на заболоченных участках столб не поставишь. Приходится делать классический фундамент. И все уже под рукой))).
Но и еще не маловажные факторы. Время монтажа и деньги. На низком объекте можно так. Например какие то столбы видеонаблюдения 4-6метров. Одни рабочие навтыкали штук так 5-10 за день опор. А другие идут следом (через день или неделю) и только прикручивают верхушку.
Как сейчас модно говорить у манагеров - "дайте дорожную карту")))). А по нашему, по старому - график.
Podpolie вне форума
Непрочитано 26.06.2024, 04:41
#34
Steling
Кемерово
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Не знаю где как, а у нас электрики "околодорожные" до тех пор пока им экспертиза не начала задавать (вообще то вполне логичные) вопросы о том как будет выглядеть фундамент опор, и при этом еще встала в позу "а серии давно отменили", и не думали конструкторов привлекать к этому делу - лепили по старым сериям. Правда когда их начали долбить и один из них пришел ко мне, он сначала удивлялся тому какие большие фундаменты получаются в некоторых случаях (а у нас суглинки в верхних 5 метрах грунта частенько мягкопластичные, а то и текучие), а потом таки признал - "ну вообще то опор покосившихся, по старым сериям поставленных, по городу море".
По поводу спора - анкерная группа или закладная с фланцем в виде трубы в свае. Подрядчики которые ко мне ходят за расчетами, считают что закладную с фланцем выдержать ровно во время бетонирования проще, чем выставлять анкерную группу.
Анкерные группы ставим только под мачты 25 метровые, потому что там и фундамент, чаще всего, либо плита на естественном основании либо ростверк по кусту свай.
Просто обетонированная труба (сталежелезобетон? - не смешите мои интегралы) - это нерасчетный вариант, используемый в случае отсутствия экспертизы, на опорах до 5 метров, монтирующихся по принципу - "да ууууспокоооойтесь, я всегда так делал!".
Вопрос про коррозию на мой взгляд несколько надуман. Доступ к "окологрунтовой" части опор в большинстве случаев условно свободный. При этом за каждой опорой в нашей стране вполне себе закреплена эксплуатирующая (чаще всего саму дорогу) организация. Потому подкрашивать раз в пару лет не проблема. То что лежит в бетоне - лежит в бетоне (фото стетхема.жпж) - вода прошедшая по трещине (если уж трещина такая большая) выщелачивается - окисление в щелочной среде не возможно (был тут сотню лет назад спор "зачем обетонируют базу колонны").
Последний раз редактировалось Steling, 26.06.2024 в 04:47.
Steling вне форума
Непрочитано 26.06.2024, 05:51
#35
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Основная проверка - на горизонтальную силу с эксцентриситетом. Для энергетического строительства (опоры ЛЭП, подстанции и пр.) есть методики. Например в 3041-тм посмотреть можно
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.06.2024, 06:04
#36
time
Сообщение от Steling Посмотреть сообщение
Анкера надо держать только в плане, фланец еще по горизонтали. Хотя если во фланце монтажникам позволить подкладки ставить между фланцами, то может и проще. Либо в проекте отсутвует объединение анкеров в группу и монтажники что-то на коленки придумывают с соответствующим результатом.
Это как? Кручение?
Последний раз редактировалось time, 26.06.2024 в 06:12.
time вне форума
Непрочитано 26.06.2024, 07:20
#37
Steling
Кемерово
Анкера выполняем стандартной формы как того требует производитель мачт. И да они естественно объединены пластинами.
Почему товарищам, которые приходят ко мне за расчетом и консультацией проще трубу, я хз - пишу с их слов, сам на площадке при монтаже не присутствую.
Steling вне форума
Непрочитано 26.06.2024, 10:04
#38
Podpolie
проще трубу,
Чисто экономически и технически. Тут баланс, что быстрее и дешевле. Правда новая труба 120т/р за тонну. Б/у 70т/р. Фланец приварить быстро.
А закладуха болтовая свои фокусы - шпильки нарезать, варить. Накладные. Корми бездельников на заводе в лице директора, бухгалтера и прочий подсобный персонал. Проценты в конце сметы какие то не маленькие))).
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.06.2024, 11:12
#39
time
Горизонтальность фланца закладной реально обеспечить или подкладки всегда ставят?
time вне форума
Непрочитано 26.06.2024, 13:04
#40
Steling
Кемерово
Если честно не знаю как они это делают на практике.
Как уже писал на площадке в данном случае не бываю.
Steling вне форума
Фундамент под стальные опоры ВЛ-110 кВ RuslanIlk Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 24.06.2013 12:51
Фундамент колонны безбалочное монолитное перекрытия bpvip Основания и фундаменты 50 04.12.2012 08:57
Возможен ли такой фундамент под кирпичный столб? Alma3 Основания и фундаменты 11 11.06.2010 23:04
Будет ли работать такой фундамент и стена без мостиков холода? zuhe Основания и фундаменты 5 09.06.2010 23:43
AUDIT / проверить Ddjo Справочник команд 1 14.07.2008 16:04
