MAG37, скачайте офлайн Help https://disk.yandex.ru/d/JpSALLwaKqAN5g, разархивируйте и в настройках со скрина AlexCondor пропишите путь к распакованной папке. Если не заработает - просто в папке найдите index.html и запустите, должна загрузиться справка в браузер, ее можно сохранить в избранное.
aleksey.aa, скрин ошибки приложите, версию назовите. |
Так то работает. по F1 из самого автокада не работает. А справка была бы удобна контекстная |
Ну и пусть себе установлено - если она не работает, то она не мешает и не помогает. Распакуйте отдельно приложенное, если она заработает - ну и хорошо.
Проверьте, что путь указанный на скрине в настройках опции оканчивается не просто папкой, а файлом "index.html", то есть файлом, а не папкой (ровно как на скрине). На всякий случай проверил - прописал путь к выгруженной из архива справкой, у меня работает в том числе контекст активной команды, так что по идее работать должно. |
И даже в реестр слазил. И все равно открывется пустое окно справки |
Че-то странное вы тут мутите. Насколько я помню, под 2019 справка абсолютно штатно устанавливалась и не требовала никаких танцев с бубнами. Одно "но" - кад желательно при установке все же выключать
У меня все справки изначально ставились совместно с автокадом и никаких дополнительных установок вообще не требовали - нужно только галку убрать из настроек, иначе установлено / не установлено - без разницы, будет лезть в интернет. Но если не работает - можно попробовать руками прописать.
Проектировщик свиноводство Регистрация: 21.08.2003
Отчитываюсь:
Установил хэлп (при закрытом Акаде). Запустил Акад. В настройках убрал галку во вкладке System. Путь к офлайн-хэлпу прописался автоматически, править не пришлось. (у меня он прописался сюда: C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2022 Help - English) Хэлп работает, в т.ч. и контекстно. Всем спасибо за инфу в этой ветке! |
автокад 2016 русский . пропала справка . вместо нее пустое окно . подскажите , галку убрал - не помогло , дальше какой порядок действий ? папка c:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2016 Help\Russian\Help\ существует . в ней есть index.html . отдельно он запускается в браузере . с F1 в автокаде пустое окно на данный момент .
Знание - власть! |
4rokee, проверьте, что в тех же опциях, но в самой первой вкладке, где прописаны пути, в графе "Help and miscellaneous file names" для Help location указан ваш путь. Для русского найдите по аналогии.
Но если хелп пропал вдруг, кик проблемы скорее в системе, а не в акаде. |
инженер-конструктор Регистрация: 20.04.2005
провинция
Скачала русскоязычную справку для Автокада 2022 с https://dwg.ru/dnl/15661 . Запускаю файл .sfx , получаю ошибку. Что я делаю не так?
VBA Autocad2016 можно ли создать новую группу свойств и новые свойства, отображаемые в окне "Properties" AutoCAD 2016 | yurms | Программирование | 3 | 27.07.2016 07:03 |
Какую версию ObjectARX с каким AutoCAD можно можно использовать? | nav3000 | Программирование | 3 | 01.12.2012 21:37 |
можно ли импортировать более 10 поэтажных планов из AUTOCAD В LIRA? | mike123123 | Лира / Лира-САПР | 1 | 27.03.2012 06:46 |
В AutoCAD LT 2010 можно ли использовать arx ??? | mvart | AutoCAD | 2 | 03.06.2011 15:31 |
Можно ли такое реализовать в AutoCAD 2010? | Shoorup | Программирование | 7 | 03.05.2009 23:33 |
