Какие расчёты выполняются в КМД? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Какие расчёты выполняются в КМД?
Непрочитано 22.07.2024, 12:04
Ust
Инженер-конструктор
Ульяновск
Здравствуйте. Подскажите норматив или исходя из опыта - какие расчёты относятся к тому КМ и какие к КМД.
Непрочитано 24.07.2024, 14:30
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от time Посмотреть сообщение
Если забыть, что усилия не возросли вместе с Rу при замене стали.
Именно так: при неизменных внутренних усилиях местная устойчивость элементов сечения получается хуже при применении более высоких марок стали.
IBZ вне форума
Непрочитано 24.07.2024, 14:40
time
Еще скажите, что от усилий не зависит.
time вне форума
Непрочитано 24.07.2024, 14:42
crossing
Как её б****
... и обязательно согласовать сечение с авторами КМ.
Да Вы, отец, еретик.
поскольку чем больше Ry, тем для устойчивости хуже.
Вот. Мне эти .... из-за которых ....
Именно я противостоял когда хотели применить в поставленном оборудовании из европы. И именно по этой причине.
Последний раз редактировалось crossing, 24.07.2024 в 14:53.
crossing вне форума
Непрочитано 24.07.2024, 17:03
IBZ
Расчетчик МК
А это смотря для какого НДС. Для центрально сжатых уголков, например, не зависит. А вот от Ry зависит конкретно . Напоминаю, что речь идет о местной устойчивости.
IBZ вне форума
Непрочитано 24.07.2024, 20:27
Skovorodker
Да, такое может быть - как-то сталкивался с этим, что при увеличении Ry местная устойчивость чуть-чуть хуже становилась. Но мне кажется это от несовершенства и приблизительности расчетных методик, по идее то на то и должно выходить.
Skovorodker вне форума
Непрочитано 24.07.2024, 21:05
time
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Или от несовершенства КМщиков.
time вне форума
Непрочитано 25.07.2024, 13:47
IBZ
Расчетчик МК
Местная устойчивость элементов сечения (особенно стенок) весьма коварная штука. Лично сталкивался со случаем, когда из-за неё центрально сжатый элемент из швеллера №36 проходил, а из №40 нет . Причина - местная устойчивость стенки. У [36 he/tw=40.91, а у №40 he/tw=42.88. В принципе, в некоторых случаях это может привести к недостаточной несущей способности по общей устойчивости, поскольку сечение должно быть редуцировано. Утверждать категорично этого не буду, поскольку этим вопросом не озадачивался.
А вот параметр корень квадратный из значения Ry/E (или обратное) присутствует вообще во всех расчётах на устойчивость, так что time "не надо ля-ля". Марка стали при таких расчётах ещё как играет роль. Причем, при расчета на местную устойчивость, а также при вычислении различных коэффициентов "Фи", негативную.
IBZ вне форума
Непрочитано 25.07.2024, 14:16
time
Не ищете смысл в абсурде, ищите причину абсурда.
time вне форума
Непрочитано 25.07.2024, 14:27
1 | #29
Эклектик
Вечная тема. И взгляд на неё конкретного человека очень сильно зависит от того, какое место в большом рабочем процессе он занимает. Разработчик КМ , исполнитель, просто хочет выполнить меньше работы и перевести её на следующий этап, если его доход от этого не меняется.
Но лучше разработчику КМ оговаривать эти вещи и брать за это деньги. Да и вообще, выполнять проекты с проработкой уровня КМД при современных инструментах вообще и приятнее, и быстрее, и избавляет от рутины. Лучше всего вообще выполнять КМ+КМД , или самостоятельно, или заказывать КМД по своему КМ с последующей проверкой непосредственно разработчиками КМ, и сдавать всё вместе уже заказчику от своего имени.
Считаю, что никакие расчёты не должны выполняться на стадии КМД, всю ответственность несёт разработчик КМ. Да и при всей мутности закрепления в нормах у нас всего что связано с КМД, напрямую написано что он не может ни в чём отходить от КМ, поэтому если какой-то информации не хватает, всё равно нужно любую часть разработанную на стадии КМД посылать на согласование с разработчиками КМ
Эклектик вне форума
Модульная(контейнерная) АГЗС, какие требования для размещения? teejay45 Прочее. Отраслевые разделы 19 12.12.2020 11:41
Какие могут быть сложности с опиранием на известняк оолитовый? Алексей_Л. Основания и фундаменты 3 09.11.2018 23:31
Какие документы нужны при капремонте магазина shvechkova Технология и организация строительства 5 27.10.2017 10:48
Работа со взорванной моделью Advance Steel. Какие действия возможны, а какие нет? safronsafronov Advance Steel 5 11.03.2016 08:19
Какие работы считаются скрытыми? FAU-2 Технология и организация строительства 2 17.11.2008 16:06
