Министерство труда и магии Регистрация: 27.04.2011
Расплетая радугу |
ну я первое попавшиеся , а так посмотрю попозже
----- добавлено через 45 сек. ----- а потом как пункт этот в сп . что там ии бетон может треснуть в месте изгиба ,а не только арматура? миф?
Расплетая радугу Последний раз редактировалось Ктара, 28.08.2024 в 10:52. |
10.3.33 При применении гнутой арматуры (отгибы, загибы концов стержней) минимальный диаметр загиба отдельного стержня должен быть таким, чтобы избежать разрушения или раскалывания бетона внутри загиба арматурного стержня и его разрушения в месте загиба. т.е. ты как аксакал жб проектирования , если я не найду ( не все разделы еще получила) что-то более существенное, то в этих случаях можно этим пунктом пренебречь? смысле согласовать диаметр 100?
Расплетая радугу |
Псков
![]() есть еще пп 2.40 и 2.41 Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения) п. 5.36 пособия к СП63 ... трактовать которые можно по-разному..., в том числе в общем-то можно в каких-то случаях руководствоваться письмом АД-2-405, я присылал ссылку выше. Диаметр 100 думаю не выйдет согласовать ----- добавлено через ~7 мин. ----- надо примериться, для гиба на 90 град. возможно и удастся оправку д200 использовать, сместить от центра изготовив доп оснастку (два кольца со смещенным ц.т и креплением к станку, чтобы не скручивало) чего у них там, на месте ... надо на месте примериться и решить вопрос |
Если правильно понял проблему, то чтоб бетон не треснул, длина прямого участка должна быть не менее половины длины анкеровки, иначе нужно по расчету увеличивать радиус гиба.
Ты же АН, ТК.
Зачем тебе марка станка для большой оправки. Просто не принимай. И в связи с проблемой, ещё введи новый акт. Осмотр всех гнутых стержней. Чтобы было неповадно. Ручным станком пусть гнут, если жадные. Пусть сделают новый станок. Зачем тебе проблемы индейцев ? В фундаментах почти все гибы арматуры конструктивные (речь именно про гибы, а где-то по стержню он полностью напрягается), за счёт того, что стержни недонапряжены. Вот балки, колонны, плиты - там стрёмно. Конкретно у этого фундамента есть ошибки. Но они проектные. Ответственность на КЖ. 40% , что вылезают фундаментные болты. Они короткие и не заанкерованы вертикальной арматурой. Прочность узла понижена на 50%. Возможно. И отвратительный подколонник. Зажали габариты, надо было шире делать. Жмоты.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 28.08.2024 в 13:58. |
Ктара, https://www.avtoprom.net/katalog/sta..._stanok_gw_50/
https://stanew.ru/products/vtulka-central-naya-f200-mm Не подойдет? Цена конечно ад) Последний раз редактировалось kosiacc, 28.08.2024 в 14:03. |
Странная ситуация. Подрядчик, когда брал работу, не знал, что нужно будет гнуть 25? Если вопрос стоит «существует оборудование» - да, существует. Если есть желание пойти на встречу и не вставлять палки в колеса, построить без замены оборудования, то нужно к проектировщику обращаться для замены диаметра или исключения гнутого участка арматурных стержней 25.
Расплетая радугу |
Да. Он впервой. Но на него есть Ктара. Она зубами щёлк-щёлк.
![]() Загубленные заготовки можно по акту пронумеровать и использовать в конструктивных местах по листу АН. Например, верхняя арматура фундаментов под насосы, углы фундаментов под насосы. Там кубики. Им пофиг, что есть арматура, что нет. Главное вылюбить подрядчика каждые полгода, чтобы не охреневали.
Можно ли выполнить забор воздуха непосредственно в вентилятор? | Тук | Инженерные сети | 2 | 11.04.2023 17:07 |
Гибка арматуры А500с нагревом. Что можно сделать при уже построенном здании | Пёс | Железобетонные конструкции | 15 | 27.03.2023 13:34 |
Можно ли выполнить стены из газоблока 5 этажного здания? | A87 | Каменные и армокаменные конструкции | 47 | 22.12.2021 11:35 |
Можно ли использовать для шпилек резьбовые штанги вместо арматуры? | Drake | Железобетонные конструкции | 9 | 22.06.2021 03:38 |
Как выполнить чертежи арматуры жесткой дорожной одежды??? | Кисилина | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 13 | 08.05.2013 10:48 |
