В каких случаях выбрать многорядное, а в каких однорядное расположение свай? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > В каких случаях выбрать многорядное, а в каких однорядное расположение свай?
Непрочитано 16.09.2024, 16:10
Tiano
Вопрос для общего понимания.
На форуме часто пишут что для многоэтажных домов однорядное расположение не есть хорошо. А почему так? Для компенсации возможных проблем при обустройстве какой ли-бо сваи (например большого отклонения по вертикали) или сугубо для более равномерного распределения нагрузок на свайное поле? И от какой этажности однорядное расположение уже лучше не использовать? В свайном СП ограничений или рекомендаций для тех или иных случаев не находил. Может есть что почитать на эту тему?
Сложно, но очень интересно.
Непрочитано 24.09.2024, 08:53
Атрибут
Ижевск
Сообщение от Svarog Посмотреть сообщение
В большинстве случаев уровень на стройке просто ужасный становится, вот и все.
Проектанты не лучше.
Далеко ходить не надо. В этой теме художники решили обкакать правильный ответ.
Сообщение от WS1984 Посмотреть сообщение
Надо об этом заранее в проекте продумывать
Атрибут вне форума
Непрочитано 24.09.2024, 08:54
WS1984
стана должна знать своих "героев" )
Да не суть))
какая-то неправильная инструкция...
Да, немного накосячили, че то не вникал детально, но это не наша, нам предоставили придерживаться ее на их объекте.
Но суть, думаю, понятна, максимальное отклонение закладывать не для ортогонального расположения, а для повернутого.
WS1984 вне форума
Непрочитано 24.09.2024, 09:12
mainevent100
Сообщение от Атрибут Посмотреть сообщение
правильный ответ.
а он есть?
если логика такая, то картинка +/- ей соответствует:
смещение сваи 0,3d=0,3*300=90 мм плюс "смещение" из-за поворот сваи на 45 градусов = корень(2)*150-150=60 мм
итого инструкция говорит свесить ростверк на 100 мм относительно угла повернутой и смещенной сваи
итого свес ростверка относительного проектного положения сваи = 90+60+100=250 мм
mainevent100 вне форума
Непрочитано 24.09.2024, 09:23
WS1984
Ну не так же))
При ортогональном расположении допустимое отклонение 0,3d или округленно 100 мм.
При учете повернутого - добавляем еще 60 мм
WS1984 вне форума
Непрочитано 24.09.2024, 09:34
mainevent100
Ну не так же))
Свес ростверка сколько относительно проектного положения сваи?
Непрочитано 24.09.2024, 09:46
Tyhig
mainevent100, Атрибут дело говорит.
С каждым годом всё больше с ним солидарен.
Прислушайся.
Ну и потом везде свои особенности.
Экономят чаще дуркуя.
С умом экономить - это ведь и время. И стройки и всех участников.
Но с умом экономить очень сложно. Чаще даже не пробуют.
Но у нас, форумчан, на форуме нет местных ограничений.
Tyhig вне форума
Непрочитано 24.09.2024, 09:52
WS1984
столько
WS1984 вне форума
Непрочитано 24.09.2024, 10:44
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
его ответ из разряда сам дурак.
В проектном деле, очень редко встречаешь людей не из инженеров пришедших. А в стройке бывшие спортсмены, военные, врачи кого только нет. И ладно бы рулили они только финансами. Нет сука они лучше всех знают какие инженерные решения принимать, в любом разделе. А потом то электрика на объекте коротит, то каналья не справляется. То как в Ебурге облицовка падает.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 24.09.2024, 10:57
#29
WS1984
yarrus77, тут же никто никого не принуждает. Есть СП с номативными допускаемыми отклонениями, проектировщик может либо учесть только их, а может учесть дополнительные отклонения из своего опыта, зная наперед проблемы с согласованием этих отклонений. О вкусах не спорят
WS1984 вне форума
Непрочитано 24.09.2024, 11:08
#30
Alkor527
Пермский край
Ни к чему такие инструкции. И перерасход материалов, заложенный в проекте, на такие свесы ни к чему. Но если заказчик хочет... хозяин-барин
А делать надо хорошо. Плохо - само получится.
Если сваебойщики не влезут в эти допуски (а они не влезут)? Скажут: "упс" и еще раз увеличат ростверк?
Ну и если вам приносят съемку со сваями в допуске - то посмотрите кто ее делал, если это не независимый контроль, то не факт, что все нормально.
Съемки одного свайного поля, сделанные разными геодезистами, всегда разные. Вплоть до того, что отклонения от осей в разные стороны для одной сваи показывают. Но людям надо верить ))). Так что кто первую исполнительную приволок, тот и прав )))
Последний раз редактировалось Alkor527, 24.09.2024 в 11:15.
Alkor527 вне форума
Непрочитано 24.09.2024, 11:23
#31
Картошка
будто бы архитектура, будто бы ПТО, всего понемножку
Под горой на Урале
У нас однажды, десять лет назад, набили свайное поле под мачту связи, поставили саму мачту, стали уже навешивать оборудование и случайно выяснили, что сваи забили не там, а на метров 60 в сторонке. Дальномером трассу кабеля меряли и всё удивлялись почему такая разница получается - так и выяснилось. Мачта, кажется, так и стоит.
Картошка вне форума
Непрочитано 24.09.2024, 11:26
#32
mainevent100
по делу - ничего.
столько
То есть 160 мм свес. Для того, чтобы при возможном повороте сваи строителями свес относительно угла остался не менее 100 мм. Правильно понимаю? Где логика? Почему проектным решением предусматривать поворот, но не предусматривать смещение в плане?
Непрочитано 24.09.2024, 12:24
#33
Evgeny31
Offtop: Еще нужно учесть отклонения при изготовлении свай. Они могут иметь не квадратное сечение, а ромбическое или в виде параллелепипеда
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 24.09.2024, 13:26
#34
WS1984
Нет, не правильно. Учитывается возможное смещение одновременно с возможным поворотом.
WS1984 вне форума
Непрочитано 24.09.2024, 13:39
#35
Alkor527
Пермский край
Чего уж там, давайте и правда беречь свое время и нервы.
Надо плитный ростверк по контуру здания закладывать со свесами по метру с каждой стороны.
И чихать на все отклонения и повороты свай.
Правда от такого:
Сообщение от Картошка Посмотреть сообщение
все равно не спастись
Alkor527 вне форума
Непрочитано 24.09.2024, 13:49
#36
mainevent100
давайте разбираться.
100 мм - смещение в плане.
60 мм - добавляет поворот сваи.
Свес ростверка нужно обеспечить после всех смещений/поворотов? Нужно. 50 мм минимум.
Итого при проектировании нужно закладывать свес ростверка: 100+60+50=210 мм. Так?
Непрочитано 24.09.2024, 13:51
#37
WS1984
Так?
так
WS1984 вне форума
Непрочитано 24.09.2024, 14:07
#38
Бим
пенсионер
Украина
Эти отклонения только для проектировщиков? Наверное и штукатурку нужно сантиметров 10 закладывать, мало ли...
Бим вне форума
Непрочитано 24.09.2024, 14:13
#39
WS1984
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Не совсем понял сарказм. Можно конкретный пример?
WS1984 вне форума
Непрочитано 24.09.2024, 14:36
#40
Podpolie
Когда штукатурят то тоже бывают или руки кривые или глаза или по уровню пузырьковому толпа толпа пробежала.
Глядишь, а стена кривая. И надо выравнивать заново или срубать. Был бы допуск до 10см - можно было бы еще налепить в размере сметы. Деньги то выгребать надо из заказчика.
Podpolie вне форума
Лира САПР 2021 R2.1. В каких случаях применяется учет взаимного влияния свай и условный фундамент erikbond Лира / Лира-САПР 56 17.07.2025 17:24
Буровые сваи "бетонируемые под водой или под глинистым раствором" в каких случаях используются? ingt Основания и фундаменты 15 25.11.2022 18:17
В каких случаях рассчитываются сваи на выдергивание? Полина Кубрина Основания и фундаменты 3 24.02.2015 09:09
как определить фактическое расположение свай под бетонной плитой? Pronyra Обследование зданий и сооружений 26 15.03.2013 22:11
в каких случаях возникает необходимость в доотводе земли на период строительства? Оля Прочее. Архитектура и строительство 7 15.09.2011 09:51
