Кнопка Delete на клавиатуре, варианты. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Кнопка Delete на клавиатуре, варианты.
Непрочитано 23.10.2024, 13:10
neopitniy
Сергей. Инженер-конструктор, пгс
Кнопка Delete на клавиатуре, какие есть другие варианты?
Когда на кресле вытянешься, неудобно до кнопки Delete левой рукой тянуться.
Кнопка Esc в этом случаи удобно расположена.
Может есть способ кнопку Delete назначить какую-нибудь возле кнопки Esc?
Или есть дополнительные клавиатуры какие-нибудь небольшие с кнопкой делит?
Кто этот вопрос как решает?
Непрочитано 25.10.2024, 11:10
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Купить мышь с боковыми кнопками и назначить на кнопку мыши. У самого логитек перфоманс, до этого МХ400. На боковой кнопке, удобно. Есть момент, что в с другой мышью, без кнопки, будет не удобно.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 25.10.2024, 14:42
LSN
Сайта нет уже давно.
Через VPN открылся...
Без ВПН открывается. Может от браузера зависит?
LSN вне форума
Непрочитано 25.10.2024, 14:59
Admin
Administrator
Сообщение от LSN Посмотреть сообщение
от провайдера
Admin вне форума
Непрочитано 25.10.2024, 15:26
Бим
пенсионер
Украина
Почему бы контекстное меню не использовать по правой кнопке мыши, вообще не нужно тыркать клавиатуру, хватает одной руки не отрывая от мышки.
Бим вне форума
Непрочитано 25.10.2024, 17:31
Сергей812
еще есть ножные педали-переключатели с USB подключением - не знаю, правда, насколько их можно к акаду "прикрутить")
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.10.2024, 18:38
neopitniy
Отправить сообщение для neopitniy с помощью Skype™
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
так оно есть проще даже, на панели "редактировать" кнопка "удалить" есть , ластик нарисован, кликаю его иногда мышкой. ))
Но мне удобно левой рукой эскейп и делит нажимать, вот такая моя комфортная моторика.
А то реально левая рука совсем не задействована, как на дуэли за спиной)) это напрягает.
тут вопрос в левой руке, она только кликает эскейп иногда, а этого мало
http://x7.a4tech.com/download.aspx
Вот ссылка на OSCAR Editor X7, у меня такая же мышь.
Esc назначил на оранжевую кнопку, рядом с колесиком, очень удобно.
Спасибо, все получилось, софт работает, и без впн. Будет по удобнее.
neopitniy вне форума
Непрочитано 25.10.2024, 18:42
SetQ
Петрозаводск
У меня так с помощью AutoHotkey и реактора на AutoLisp настроено.
Если выполняется какая-то команда, то при нажатии ПКМ (правая кнопка мыши) за 150 мс программа на ahk нажимает ("посылает нажатие") Esc, если от нажатия до отпускания ПКМ прошло от 150 мс до 400 мс - то посылается Enter, если дольше 400 мс - то сама ПКМ; если никакая команда не выполняется, а например, выделены объекты, то в тех же интеравалах 0-150, 150-400, 400+ мс будут выполнены соответственно Esc, "_erase{Enter}" или ПКМ.
[Выделить все]
; Сочетания клавиш для AutoCAD
;#IfWinActive, AutoCAD
#IfWinActive, ahk_exe acad.exe
; Правая кнопка мыши
$RButton::
IfNotExist, C:\temp\flag.log
	KeyWait, RButton, T0.4
	if A_TimeSinceThisHotkey < 150
		Send {Esc}
		else if ErrorLevel
			Send {RButton}
			else Send _erase{Enter}
else ;Send {RButton}
		Send {Esc}
		else if ErrorLevel
			Send {RButton}
			else Send {Enter}
return
[Выделить все]
 (SetQ *fn* "C:\\temp\\flag.log")
(DeFun f0 (a b / f)
  (SetQ f (Open *fn* "w"))
  (Write-Line (Car b) f)
  (Close f)
(DeFun f1 (a b)
  (vl-file-delete *fn*)
(vlr-command-reactor nil '((:vlr-commandWillStart . f0)))
(vlr-command-reactor nil '((:vlr-commandEnded . f1)))
(vlr-command-reactor nil '((:vlr-commandCancelled . f1)))
(vlr-command-reactor nil '((:vlr-commandFailed . f1)))
(Eval (f1 0 0))
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.10.2024, 18:48
neopitniy
а я эту мышь только ради оранжевой кнопки и купил в 2018г первый раз, дешевле не оказалось в наличии.
Удобен двойной клик в тоталкомандере мне.
И думал удобно ли будет то что она с доп грузилом, для тяжести, а оказалось вообще классно, за это время запястье ниразу не болело.
А от легких мышек начиналась болячка запястья вылазить.
Уже за это время, за 6 лет 3 штуки такие сменил, ломаются иногда.
Может есть и удобнее, но пока эта в моем топе.
----- добавлено через ~18 мин. -----
Сообщение от vrm77 Посмотреть сообщение
Я не играю. Покупал для работы. Доволен на все 100%. Я долго не решался её покупать т.к. реально дорого, но она стоит своих денег. Привыкал неделю пока не придумал маркировать клавиши цветом. Сами клавиши расположены удобно и я ни разу их не путал. Так же я не использовал больше 3-х профилей.
Поделитесь пожалуйста из опыта, какие кнопки вы вынесли на эту доп клавиатуру для левой руки?
На себя опыт примерю, а то видно моя проблема из-за малой задействованности левой руки.
Диспропорция рук в работе-))
Непрочитано 26.10.2024, 10:07
1 | 1 #29
Dinoxromniy
Сообщение от neopitniy Посмотреть сообщение
Уже примерно лет 20 работаю с одной клавиатуры без использования каких-либо кнопок на панелях инструментов, и нет ни малейшего желания возвращаться к кнопкам на экране. У автокада есть файл клавиатурных сокращений, acad.pgp , в него можно занести любое сокращение в формате "x, *LINE" где х - желаемая клавиша, LINE - любая команда, которую понимает автокад, в том числе самописная.
Соответственно, для тех кто в квейк играл достаточно очевидно, что на кнопки w, s, a, d смотреть не нужно, пальцы сами на них ложатся. В моем случае это клавиши esdf, я специально на них когда то переучивался (забавно, но другие люди на такой раскладке играть тупо не могут, им обязательно wsad нужно - это к тому, насколько руки привыкают к клавишам и помнят их, и насколько мимо человека это проходит).
Единственно, что каждую команду нужно прописать дважды - для русской буквы и для английской, потому что раскладка может быть в двух состояниях (к цифрам это не относится, их тоже удобно использовать).
У меня в файле около 200 сокращений (то есть примерно 400 для двух раскладок), чуть больше половины при использовании я вспоминаю не задумываясь, вторая половина - самописные специфические штуки, помнить их все время не требуется. Вот пример моего файла:
1, *revcloud
2, *LINE
22, *spline
4, *pline
44, *mline
3, *circle
33, *arc
333, *ellipse
и, *MOVE
b, *MOVE
bb, *SCALE
ии, *SCALE
v, *STRETCH
м, *STRETCH
мм, *align
vv, *align
На риторический вопрос (а он неизбежно задается, когда коллега по работе после слов "давай я тебе ща начерчу" не находит панелек инструментов на экране) - зачем нужна клавиатура, если есть кнопка на панели могу уверенно сказать, что условная кнопка клавиатуры "2" еще ни разу на моей памяти не переехала, а вот наблюдать, как коллеги ищут по менюшкам команды типо "align", "CLASSICINSERT", "burst", "alignspace" иногда достаточно занятно.
Отдельно указываю, что если вы нацелились чертить прямую из точки А, то мне не нужно мышку отводить от этой точки А на экране - я жму не глядя "2" и пробел, и тут же начинаю чертить. С кнопкой это так не работает - я вынужден мышку отвести от точки А на кнопку "Line", потом жму, нахожу взглядом точку А, веду туда мышку и черчу. Если отвлеченно подумать, вождение мышкой туда - сюда действия не нужные, никакой пользы они не несут, только время занимают. Соответственно, если в рамках одной команды это "чуть-чуть" быстрее и "почти без разницы", то на 100 команд это вполне ощутимая разница, а за неделю работы - вполне себе заметная разница по времени.
Даже в программе по работе с pdf я выставляю себе аналогичные горячие клавиши, например нарисовать линию shift+2 вместо "2", и там также не нужно задумываться, где в менюшках искать ломаную линию комментария или закладку.
У меня команды сгруппированы по ассоциативной схеме - если "E" - erase, значит "EE" - explode, "EEE" burst (дальше еще есть EEEE DelConstraint и EEEEE EXPLODEALLPROXY, но такую вложенность в голове держать не получается, приходится смотреть подсказку в комстроке после нажатия "EE"). Но в целом - эта область под пальцами ассоциирована с разрушением объектов, и оно все в одном месте, а вот кнопочки по панелькам на экране пришлось бы шарить по местам разным, и это сложнее, чем в районе единственной кнопки.
Отказался от такого подхода в связи с тем, что когда лишаешься такого девайса (командировка, работа на чужом ПК, поломка) становишься как без рук.
Dinoxromniy вне форума
Непрочитано 26.10.2024, 18:31
1 | #30
SetQ
Петрозаводск
Сообщение от Dinoxromniy Посмотреть сообщение
Для этого есть специальная программа.
Тип файла: zip pgpDual.zip (392.7 Кб, 15 просмотров)
SetQ вне форума
Непрочитано 26.10.2024, 20:10
#31
Бим
пенсионер
Украина
Я вообще-то в Брикскаде работал, после АКАД-2006. Как-то вроде одинаковое все и там и там, но контекстные меню не в пример удобнее, даже не вникал чем и почему. Может изначально заточено. Панели, комстрока, клавиатура - для чего-то редко пользуемого. А так, все что нужно под рукой, под одной, даже всего лишь под двумя пальцами, и работает на всех машинах (ставил всем одинаковые настройки, благо не каждая тетенька знает, откуда и чего) ))). Ну а левая рука для кофею...
Бим вне форума
Непрочитано 27.10.2024, 13:23
#32
vrm77
Слой №1 (Dlubal RFem)
1 - Esc - "Желтый"
2 -
3 -
4 - Insert - "Фиолетовый"
5 - Delete - "Красный"
6 -
7 -
8 -
9 -
10 - Bacspase - "Розовый"
11 -
12 -
13 -
14 -
15 - Enter - "Синий"
16 - Shift - "Зелёный"
17 - Ctrl + C - "Голубой"
18 - Ctrl + V - "Голубой"
19 -
20 - Ctrl
Слой №2 (Калькулятор)
1 - "1" - "Белый"
2 - "2" - "Белый"
3 - "3" - "Белый"
4 - "4" - "Белый"
5 - "5" - "Белый"
6 - "6" - "Белый"
7 - "7" - "Белый"
8 - "8" - "Белый"
9 - "9" - "Белый"
10 - "0" - "Белый"
11 - "+" - "Желтый"
12 - "-" - "Желтый"
13 - "*" - "Желтый"
14 - "/" - "Желтый"
16 - Bacspase - "Розовый"
17 - Insert - "Фиолетовый"
18 - Delete - "Красный"
19 - "." - "Белый"
20 - Ctrl
Слой №3 (Работа с текстом)
1 - Esc - "Желтый"
2 - Ctrl + A - "Белый"
3 -
6 -
7 - Ctrl + Y - "Белый"
8 -
9 -
11 -
12 - Ctrl + Z - "Белый"
13 - Ctrl + X - "Белый"
14 -
17 - Ctrl + C - "Белый"
18 - Ctrl + V - "Белый"
19 - Пробел - "Голубой"
20 - Ctrl
vrm77 вне форума
Непрочитано 27.10.2024, 21:24
#33
atmex
Машиностроение
Иваново
На этих клавиатурах только левшам хорошо работать !!! Эта раскладка ещё с печатных машин, ей в обед 100 лет - цифры должны быть слева с дублированием клавиш del. enter и др !!! А с цифровым блоком идите нахрен, я пробовал полная ерунда, он вечно съезжает, двигается по столу, слепой набор не получается, его искать постоянно приходится. И конечно надо пользоваться сочетанием клавиш основных действий, а нечасто используемые можно на панелях держать !
atmex вне форума
Непрочитано 27.10.2024, 21:36
#34
AkulaBig
Я только одного не понял. Откуда такие цены на доп клавиатуру? На то-же Вайберизе такую клавиатуру можно купить за 350-400 р.
AkulaBig вне форума
Непрочитано 27.10.2024, 22:49
#35
Сергей812
Сообщение от atmex Посмотреть сообщение
просто сначала мышь не была обязательным атрибутом для работы в ПО и правая рука (для правшей, которых все-таки большинство) была свободна.
Непрочитано 28.10.2024, 08:06
#36
Попадались мне игровые кнопки - кнопки не имеющие вообще никакой физической привязи - игровой коврик (А3), а на любое место на нем можно было приспособить десяток круглых кнопок и расписать что какая делает - от банального повторения клавиатуры до отработки прописаных сочетаний.
Зайти в ближайший магазин "220" купить красную кнопку-грибок и прикрутить к клавиатуре слева, соединив тонкими проводами с основной клавишей
Кстати, печатаем сами любую нужную конфигурацию
https://www.youtube.com/watch?v=mgAaf5UQp8s&t=1s
Последний раз редактировалось Fogel, 28.10.2024 в 09:56.
Непрочитано 28.10.2024, 09:55
#37
Непрочитано 28.10.2024, 11:01
#38
Сергей812
там же мембранная матрица, это не олдскульные клавиатуры на обычных или магнитных кнопках с герконами)
И если уж пошли такие радикальные варианты - то еще один: переучиться работать с мышкой левой рукой)
Непрочитано 28.10.2024, 11:17
#39
Dinoxromniy
Кстати у Микрософта есть штатная утилита по настройке винды, там и кнопки клавиатуры можно переопределять, и комбинации назначать. Хотя помнится не на всех пк переопределение работало.
https://learn.microsoft.com/ru-ru/windows/powertoys/
Непрочитано 29.10.2024, 06:43
#40
Ну, мембраны тоже неплохо паяются, но можно подпаяться и к контроллеру, уже после разъёма.
У меня ещё прикольнее был вариант - графический планшет и на поля я накидал ходовые команды. Единственный косяк, это отсутствие ролика (на нынешних уже есть), и он заменялся средней клавишей и движением вверх-вниз (перетаскиванием вообще не пользуюсь - заменяю двойным зумом с переменой фокуса). Как уже сказали главный недостаток это когда приходишь домой или на работу, а там нет манипулятора (в своё время на работу 3Д манипулятор купили, но как же оно ломало на другую машину сесть)
В автокаре не работает кнопка delete на макбук Kirill331 AutoCAD 9 24.01.2019 11:11
Не работает кнопка delete Askerovich AutoCAD 56 14.07.2014 16:22
Не работает кнопка delete при установке AutoCAD 2014 Виктория_Вика AutoCAD 17 17.05.2013 10:00
Нужна помощь!! Перестала работать кнопка Delete в АutoCAD 2010 klerik AutoCAD 3 20.01.2012 13:50
перестала работать кнопка delete Visla AutoCAD 5 25.05.2004 18:37
