В автокаре не работает кнопка delete на макбук
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > В автокаре не работает кнопка delete на макбук
Непрочитано 12.01.2019, 03:09 #1
Kirill331
Всем добрый день! Столкнулся с такой проблемой, не давно приобрел мак и поставил на него винду через Parallels Desktop куда и установил Автокад.
Но при работе кнопка delete не удаляет выделенные объекты.
P.S предварительный выбор в параметрах установлен, pickfirst также ''1''
Непрочитано 12.01.2019, 10:30
Сергей812
1. А в других приложениях, работающих в винде через виртуалку PD, кнопка Del работает?
2. Как бы есть версия акада под mac...
Сергей812 вне форума
Непрочитано 12.01.2019, 13:35
ProjectMaster
pickfirst в ''0''
проверяем.
перезагружаемся
pickfirst в ''1''
проверяем.
P.S.
На вопрос "а зачем", анекдот:
Со слов юзера:
- Комп не работал. Пришел админ, воздел руки к небу, пробормотал
какие-то заклинания, прокрутил мой стул 3 раза вокруг своей оси,
пнул компьютер - и случилось чудо - он заработал!!!
Со слов админа:
- Звонок. Бегу к юзеру. Этот долбень так вертелся на новом стуле,
что кабель питания намотался на ножку и выдернулся из блока.
Увидев это, возношу руки к небу, произношу несколько
трехэтажных ругательств, разматываю кабель, запихиваю
комп ногой подальше под стол и включаю.
Юзер смотрит квадратными глазами.
ProjectMaster вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.01.2019, 17:14
Kirill331
Попробовал снова с PICKFIRTS , все равно ничего не вышло. В других программах все отлично
Kirill331 вне форума
Непрочитано 13.01.2019, 17:30
doctorraz
электрик
Волгоград
Сообщение от Kirill331 Посмотреть сообщение
дык нет в автокаре такой кнопки
----- добавлено через 50 сек. -----
с пробел пробовал?
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Непрочитано 13.01.2019, 19:10
кнопки delete в AutoCAD'е нет
есть команда _erase
Непрочитано 13.01.2019, 19:20
Семёныч
Возможно, в современном макбуке и клавиатуры нет (голосовой ввод), т.е. нет вообще никаких кнопок, даже кнопки включения.
Семёныч вне форума
Непрочитано 14.01.2019, 09:51
alex101000
Сообщение от Семёныч Посмотреть сообщение
Таки Вы будете смеяться (-;
alex101000 вне форума
Непрочитано 14.01.2019, 10:30
Сергей812
т.е. кнопку Del ТС нашел, видимо.
Автор темы   Непрочитано 24.01.2019, 11:11
Kirill331
Решил проблему, для удаления объектов работает комбинация cmd+del , все предельно просто) у кого есть тач бар , то можно вынести это на панель одной кнопкой
Не работает кнопка delete при установке AutoCAD 2014 Виктория_Вика AutoCAD 17 17.05.2013 10:00
Почему перестала работать кнопка delete? Skat AutoCAD 43 05.11.2012 17:49
как быть, если средняя кнопка мыши работает не так, как положено? сисадмин AutoCAD 15 13.08.2012 07:42
Нужна помощь!! Перестала работать кнопка Delete в АutoCAD 2010 klerik AutoCAD 3 20.01.2012 13:50
Windows кнопка delete удаляет из буфера объекты как отключить? dextron3 Прочее. Программное обеспечение 3 28.03.2011 14:30
