Как правильно задать масштаб? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как правильно задать масштаб?
Непрочитано 04.02.2008, 14:53
Konstantin7
Добрый день.
Раньше я использовал готовые чертежи и с масштабом дело не имел. Теперь меня попросили перерисовать план здания с бумаги. На бумаге масштаб 1:2000.
Если мерить линейкой 3 см = 60 метра.
Я перерисовал, теперь не могу подобрать правильный масштаб, такой же как в исходнике. При распечатке – получается то больше то меньше нужного.
Непрочитано 15.02.2008, 14:52
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
Сообщение от Konstantin7 Посмотреть сообщение
skif58, спасибо!
...Где взять и/или как создавать подобные шаблоны для решения таких проблем в будущем? При мастабах 1:100, 1:200 и т.д.
Если такие шаблоны нужны именно для черчения и вывода на печать из модели ( а такое часто бывает нужно не просто для печати чертежа, но и для получения с него нужных параметров в нужных единицах, например, площадей в кв.м или объемов в куб. м , а не в кв.мм и куб.мм..), то эту схему я вам уже описал как вариант:
"- первый,- ...
Для чертежа формата А3, в масштабе 1:2000 в метрах: размеры формата на экране: 420*2000=840000*0,001=840 и 297*2000=594000*0,001=594, Лимиты: 0,0 - 840,594. Чертим в метрах 1:1 и выводя на печать Лимиты, на формат бумаги А3 - получим чертеж М 1:2000 ( с погрештостью за отступы принтера).
то есть, в этот расчет нужно подставить нужные вам цифры:
- вместо 420 и 297 для А3 , - размеры нужного формата листа А1, А4...;
- вместо 2000, - нужный масштаб чертежа на выбранном формате;
- вместо 0,001 для чертежа в метрах, - нужное число для выбранных единиц чертежа (т.е. 0,001 - для метров, 0,01 - для дм, 0,1 - для см, 1 - для мм....)
Начертить, например с помощью _rectang, по полученным размерам, Шаблон нужного формата, щелкнуть дважды колесом , установить Лимиты по нижнему левому углу формата в точке 0,0 и по правому верхнему углу... Сохранить полученный Шаблон с соответствующим именем в темплетах - Шаблоны.dwt, - вместе со стандартными Автокадовскими Шаблонами. С шаблонами лучше сразу сохранить настроенные нужные слои, размерные стили и.т.п....
Но..., - в таком варианте нужно создавать Шаблоны на все нужные форматы и масштабы...
Второй вариант: начертить шаблоны в Пространстве Листа, в их натуральную величину, т.е. просто 420х297...и.т.д на все форматы. тоже сохранить в....dwt... И потом начертив в Модели 1:1 устанавливать нужный масштаб чертежа в Видовых экранах этих шаблонов в пространстве Листа. (Учитывая при этом выбранные Единицы рисунка при черчении в Модели... и все глюки Листа )
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Непрочитано 15.02.2008, 15:03
skif58
Наше дело труба
Я бы на вашем месте не спорил, а задавал конкретные вопросы по поводу того, как, чертя 1:1, на бумаге получить нужное отображение. И ответы последовали бы от людей, которые более опытны в этом деле, чем я. Ну и я бы помог в силу своих скудных знаний.
А у меня, по этому поводу, и нет вопросов... Я, вообще-то, тут вам ответы писал...
skif58 вне форума
Непрочитано 15.02.2008, 15:29
Bull
Ответы типа такого?
Сообщение от skif58 Посмотреть сообщение
Попробуйте ответить что-нибудь по существу мною написанного.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 15.02.2008, 15:34
skif58, Bull, ну хватит уже пререкаться.
Непрочитано 15.02.2008, 15:40
skif58
Наше дело труба
skif58 вне форума
Непрочитано 15.02.2008, 15:59
Bull
+1
Bull вне форума
Непрочитано 15.02.2008, 16:13
cubina
ГТ
МО
выбрать масштаб просто. чертите 1 к 1 (у меня к примеру 1ед=1 м) - в моделе. для печать офорляете лист в лэйауте, выставляя масштаб показа 1 к 1. потом активируете ваш чертеж (из бумаги в модель) и выбираете команду Zoom Scale. а там уже и задаете 1 xp (в моем случае - 1:1000) или 2xp (1:500) и т.д.
cubina вне форума
Непрочитано 15.02.2008, 16:16
Сообщение от cubina Посмотреть сообщение
из бумаги в модель
Вы что, вначале модель из бумаги строите?
Непрочитано 15.02.2008, 16:28
#29
Bull
paperspace - бумагопространство
modelspace - моделепростанство
Т.ч. всё логично!
Bull вне форума
Непрочитано 15.02.2008, 16:34
#30
cubina
ГТ
МО
Т.ч. всё логично!
это я и имела в виду
cubina вне форума
Непрочитано 15.02.2008, 16:44
#31
Profan
Что-то невразумительное cubina написала в сообщении 27.
Profan вне форума
Непрочитано 15.02.2008, 16:51
#32
cubina
ГТ
МО
вы попробуйте так сделать.
хотя возможно я как-то не так выразилась. но, на мой взгляд, те, кто знают автокад, меня поймут.
могу все и подробно описать, указывая нахождение каждой кнопочки.
cubina вне форума
Непрочитано 15.02.2008, 16:58
#33
Profan
Зачем мне кнопочки? Про кнопочки я знаю всё.
Profan вне форума
Непрочитано 15.02.2008, 17:05
#34
cubina
ГТ
МО
тогда я не пойму что не понятно(
суть: перейдя для печати в лейаут, войди в область модели и воспользуйтесь zoomscale, выбрав уменьшение или увеличение чертежа. учитывая, что 1xp- выведет тот масштаб, в котором вы и чертили.
извините, если опять неправильно. пыталась помочь, как могу(((
cubina вне форума
Непрочитано 15.02.2008, 17:19
#35
Profan
Нет, не понимаю. Зачем мне надо в модели через видовой экран уменьшать все в 1000 раз, если я в пространстве модели уже все нарисовал уменьшенным в 1000 раз. Я ведь чертил в метрах, а не в миллиметрах. И чертил-то я в масштабе 1:1.
Profan вне форума
Непрочитано 15.02.2008, 17:48
#36
cubina
ГТ
МО
вы не уменьшаете, вы приводите то, что вы сделали к нужному масштабу. начертили вы в 1000, но в лейауте он не настроен на 1000, а отображается в произвольном масштабе.
когда вы открываете новый файл и делаете свою работу (в каком захотите масштабе), то в лейауте в этот момент не настроен масштаб. там просто отображен вьюпорт с видом того, что есть на всем листе(зачастую). и чтобы не гадать, вы задаете тот масштаб, что вам нужен. точно тот масштаб. (что касается меня, то я оформляю в лейауте. и если мне нужен этот же чертеж, но в другом масштабе, я просто делаю новый лейаут с нужным масштабом и оформляю. при этом масштаб штампа не скачет). также так проще печатать, так как учитываются "съеденное" плоттером.
или вы и печатаете из модели???
cubina вне форума
Непрочитано 15.02.2008, 17:54
#37
cubina
ГТ
МО
во избежание дальнейшей дискусси:
мой совет для тех, кто выполняет чертеж в моделе, а оформляет (рамка, штамп) в лейауте.
cubina вне форума
Непрочитано 15.02.2008, 19:08
#38
cubina, а размеры где проставлять? В каком пространстве?
Непрочитано 15.02.2008, 20:49
#39
Хмурый сказал
Девяносто процентов всего- абсолютная ерунда
И это правда. Поэтому переходите на футы и инчи. Там нет никаких заморочек 1 единица=1 инч.
Правда, не знаю, что делают дорожники, в чем они читают. Если в футах, и не дай бог в милях, то у них заморочки должны быть почище ваших. Ибо в одном футе 12 инчей, а в одной миле, страшно подумать, 5280 (если не ошибся) футов. Ну а если надо нарисовать трассу кабеля между америкой и европой, там ведь в морских милях будет чертеж?
Непрочитано 15.02.2008, 21:26
#40
Vova, это не я сказал. Это -закон Старджона
Как в СТАРКе задать отверстия в стенах Чиж Прочее. Программное обеспечение 1 15.05.2007 18:55
Размеры в пространстве бумаги, как правильно ставить? Мечтатель AutoCAD 1 22.04.2007 14:35
как задать тип переменной Александер Программирование 5 17.10.2005 15:32
