Нужно ли проходить заново экспертизу при пересогласовании марок стали в проекте КМ? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Нужно ли проходить заново экспертизу при пересогласовании марок стали в проекте КМ?
Непрочитано 15.11.2024, 08:10
MZ222
Добрый день.
Вопрос касательно замены марок стали в проекте КМ. В проекте заложены марки стали С345-5 по всему сортаменту, от двутавра до листового проката. Мы как производитель предлагаем замену С345-5 на С355-13 (двутавры), С355-5 (листовой прокат), 09Г2С-15 (на уголки), исходя из наличия на рынке проката. Проектировщик обозначил, что принимать эти изменения без повторного прохождения экспертизы он не будет. На нашей практике это первый случай такого отказа, поэтому хотелось бы уточнить, есть ли какие-либо нормативные указания, документы или что-то подобное, что обязывает к прохождению повторной экспертизы в случае такой замены.
Сертификаты готовы предоставить, КCV при -40 и -20.
Непрочитано 16.11.2024, 07:19
Бахил
Патамушта рынок изменчив и шатен.
Offtop: Точно шатен (в смысле рыжий)? Не блондин и не брюнет?
Бахил вне форума
Непрочитано 16.11.2024, 11:42
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Точно шаткий. Не побоюсь слова - волотилен. Могуч русский язык. Бардак, вкратце.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 16.11.2024, 15:15
DonMof
Работа
Сообщение от MZ222 Посмотреть сообщение
Добрый день.
Хороший проектировщик. Понимает, что если не протащит через экспертизу после согласования сталей его крайним сделают 100% за любые вопросы от контролеров. За корректировку ему придется заплатить, само собой, как и за повторку. Выше уже написали - если так уверены в своих сталях и они 100% лучше тех, что в проекте - укажите в сертификатах проектные и закройте вопрос не устраивая волокиту.
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
Последний раз редактировалось DonMof, 16.11.2024 в 15:22.
DonMof вне форума
Непрочитано 17.11.2024, 20:25
Атрибут
Ижевск
Несмотря на все потуги гармонизации, регуляторной гильотины и прочей бурной деятельности, стандарты (своды правил, ГОСТ, и т.д.) продолжают несколько различаться. А Вы хотите чтобы сталь в документации и на рынке соответствовали друг другу ...
В ГОСТ 27772-2021 даже примечание включили
При заказе продукции, применяемой для строительных конструкций, необходимо учитывать требования
к ударной вязкости, предусмотренные нормативными документами, регламентирующими порядок расчётов и
применения строительных норм.
Странная позиция. Либо отговорка проектанта с низкой социальной ответственностью квалификацией, либо MZ222 чем-то насолил (заставляет внести изменения в документацию). Или это предлог для корректировки косяков кривого проекта.
Согласовать замену может кто угодно, без повторной экспертизы.
Внесение изменений в "проект КМ" не требуется.
СП 16.13330.2017 раздел 5
Другие материалы, с сертификатом соответствия установленной формы, следует использовать при условии выполнения требований приложения В к механическим свойствам и химическому составу.
СП 16.13330.2017 приложение В
KCV-20 не менее 34 Дж/см2, C не более 0,22 %, P не более 0,025 %, S не более 0,025 %, Cэ не более 0,45 %, Ryn (он же СигмаТэ) в зависимости от проката и толщины.
От производителя или поставщика проката (при отсутствии необходимых данных) требуется предоставить сертификат соответствия (документ о качестве) с параметрами соответствующими проектным параметрам материала.
При отсутствии KCV в сертификате завода-производителя, испытания на партию металлопроката проводит поставщик.
Offtop: Материал может называться как угодно. Стандарт на технические требования к материалу может быть любым.
Две разные стали могут разливаться с одной плавки-ковша. Отличаться будут испытаниями.
Последний раз редактировалось Атрибут, 18.11.2024 в 01:11.
Атрибут вне форума
Какие применить болты, если в проекте указана марка стали ВСТ3ПС2? Артур1985 Металлические конструкции 11 12.11.2021 10:09
Как проверить сквозную колонну с ветвями из разных марок стали? eilukha Металлические конструкции 7 03.03.2021 14:25
Что нужно а что нет, указывать в проекте реконструкции? DDlis Организация проектирования и оформление документации 3 01.09.2015 12:03
Нужно ли проходить экспертизу? Мася Ня Разное 3 21.05.2009 23:51
