Какие применить болты, если в проекте указана марка стали ВСТ3ПС2?
В данном случае я думаю, что базу колонны к траверсе нужно прикрепить заводским болтом, впрочем так они и прикреплены, на сколько я понимаю, что фундаментные болты изготавливаются из проката, который изготавливается в моем случае из Ст3пс. Может быть заказать изготовление двусторонних шпилек и накрутить на них гайки с двух сторон и по указаниям проекта после затяжки приварить их к стержню шпильки?
Прикладываю ниже таблицы из ГОСТов, по которым производил сопоставление. Последний раз редактировалось Артур1985, 05.11.2021 в 13:50. |
Необходимо сделать обследование, может быть половину балок тоже повредило.
Необходим расчёт по старым нормам в обследовании с учётом дефектов. В заключении выделить причины дефектов и указать рекомендации как восстановить. Далее необходимо выполнить проектную документацию на капитальный ремонт. Далее рабочую документацию с усилением соответствующих конструкций. Всё должны делать как минимум ведущие инженеры. Вопрос что и как крутить стоять не должен. Вероятно, что усиление болтов не пригодится ввиду других методов усиления. Например срезать колонну или поставить рядом вторую.
Версия №1: Болт разорвало от перенатяга. Перенатяг - от расширения продуктов коррозии меж пластинами. За 60 лет и сам болт думается не становился все свежее и свежее.
А болт ставишь любой современный, любого класса. Желательно оцинкованный, чтобы еще через лет 60 не лопнул от старости. ![]()
Воскресе |
----- добавлено через 35 сек. ----- Цитата:
Хорошая иллюстрация последствий несоблюдения требования п.14.2.7 СП 16.13330. Плюс болты перекосило из-за несоосности отверстий.
На выходе имеем работу болта на растяжение с моментом и перенапрягом сечения в концентраторе напряжений (углубление резьбы). |
Кто сказал, что шайбы на уклоне не были косыми? 60 лет болты что стеснялись лопнуть?
Воскресе |
Я сказал! Если были, то стандартные.
Судя по ржавчине болты лопнули 50-55 лет назад. При разнице диаметров отверстия и болта в 1-1,5 мм и должно быть достаточно центрально в каждом из отверстий. При этом отверстия смещены, несоосны. |
Дык неправильно сказал. Ты их не видел. Надумал.
Воскресе |
Что произойдет если применить отсечку из стальной сетки.... | Gar_ | Железобетонные конструкции | 0 | 15.06.2018 12:39 |
Как узнать какие семейства самые тяжелые в проекте созданное в Ревите | Radiophysiker | Revit | 3 | 27.06.2017 10:00 |
Какие расчетные характеристики стали Ст1кп? | vit.z. | Металлические конструкции | 2 | 28.04.2016 14:36 |
Какие регулируемые опоры применить для металлической рамы стенда | Михась | Машиностроение | 20 | 07.06.2013 12:10 |
Можно ли заменить шпильки класса прочности 4.8 на шпильки из стали ВСт3пс2. | МЕТОД | Металлические конструкции | 8 | 29.04.2013 17:11 |
