Какие регулируемые опоры применить для металлической рамы стенда
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Какие регулируемые опоры применить для металлической рамы стенда
Непрочитано 23.05.2013, 10:47 #1
Михась
Инженер
Какие регулируемые опоры с винтом (с креплением их к полу, а верхняя часть их должна крепиться фланцем к ответному фланцу стойки стенда из трубы 50х100х5) применить для металлической рамы стенда. Рама стенда должна опускаться или подниматься на 8-ми таких опорах на 40-60мм.
Непрочитано 23.05.2013, 10:53
Ничерта не понял, лучше картинкой! А если подумать, то просто болт с гайкой привареной к трубе не устроит? Тогда можно полиспаст с разнонаправлеными резьбами - выкручиваешь и все поднимается, а подпятник стоит неподвижно... Можно и телескопические трубы и ригель вдвигать, но тут от шага регулировки зависит но это тоже решаемо.
В общем уточняй, это решение должно стенд твой поднимать или мужичок может ломиком приподнять, опору выдвинуть, зафиксировать и ломик убрать
Непрочитано 23.05.2013, 11:02
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
8 точек подтянуть одинаковым усилием?
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 23.05.2013, 12:34
Jonas
конструктор машиностроитель
Одинаковым усилие будет только при условии одинаковых нагрузок. Ну а если всё же одинаковое усилие то гидравлика. 8 г/цилиндров подключаемых к одной линии гарантируют одинаковое усилие.
Может вы имели в виду одинаковую величину подъема (хода)?
Из честолюбия или чувства долга не может родиться ни чего ценного. А. Эйнштейн
Jonas вне форума
Непрочитано 23.05.2013, 12:51
Bull
ТС не сказал, что нужно одинаковое усилие. 40-60 мм на болтах будет неудобно. Вот ножка с разнонаправленной резьбой на двух концах - самое то!
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 23.05.2013, 12:55
nlo740
Шпилька!
nlo740 вне форума
Непрочитано 23.05.2013, 13:11
Bull
Шпилище уж тогда
Bull вне форума
Непрочитано 23.05.2013, 13:17
nlo740
труба профильная 100х50х5. (нафига такая толстая пока непонятно), максимум М16, а то и М12 за глаза, у меня 6 штук М30 5 тонн с сейсмикой держат.. Хочет фланец, пусть берет фланец на DN20 )))
nlo740 вне форума
Непрочитано 23.05.2013, 13:44
АлексИ
Вот такие
АлексИ вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.05.2013, 15:46
Михась
Инженер
А опора на фото с резьбой внутри шестигранника?, т.е. показано самое нижнее положение (винт опоры вкручен до упора), верно?
Такая меня устроит, но сверху на фланец, т.к. на стенде он уже есть со вставкой нерегулируемой - вместо неё нужно регулируемую и ещё бы разрез...
Михась вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2013, 16:08
Михась
Инженер
Вот такая опора получилась. Смущает шарнир, но решили делать такую. Что скажете?
Тип файла: cdw Опора СБ.cdw (58.8 Кб, 117 просмотров)
Михась вне форума
Непрочитано 05.06.2013, 16:40
uraltay
конструктор-механик
Сообщение от Михась Посмотреть сообщение
Что скажете?
Резьбы на гайке многовато, хватит миллиметров 25. Не стоит крепить к полу: если винт не очень вертикальный, то будет ненужная нагрузка на резьбу.
uraltay вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.06.2013, 00:13
Михась
Инженер
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
Согласен, резьбы оставить 40 мм, и к полу крепить опору, думаю, можно всего на один анкер?..
Для тех, у кого нет Компаса, фото во вложении.
Тип файла: rar Опора СБ.rar (246.3 Кб, 111 просмотров)
Михась вне форума
Непрочитано 06.06.2013, 06:19
можно сферу заедино с винтом сделать, нагрузки почти не возрастут. Сам бы сделал проще: винт, на конце сфера или кусок сферы, подпятник с глухой дыркой (можно из-под сверловки сразу), а дабы сфера не выпала из подпятника просверлил бы в нем пару отверстий поперек, со смещением от оси и заложил туда кусок электрода и не выдернешь и просто до безобразия и снять можно не откручивая подпятники от пола
Непрочитано 06.06.2013, 08:17
АлексИ
Ещё надо контрящую низкую гайку. В резьбе есть люфт его надо выбрать.
АлексИ вне форума
Непрочитано 06.06.2013, 09:14
Сообщение от АлексИ Посмотреть сообщение
А зачем? Если уж на то пошло, люфты между винтом и подпятником куда как солиднее
Непрочитано 06.06.2013, 09:35
АлексИ
Стенд может при нажатии на него по горизонту может качаться, если не важно то не надо. тогда зачем вы крепите к полу опору?
АлексИ вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.06.2013, 18:03
Михась
Инженер
точное позиционирование относительно другого стенда, совместная работа в паре
Михась вне форума
Непрочитано 06.06.2013, 18:38
АлексИ
Тогда посмотрите на опору миниатюра #9 там есть контргайки.
АлексИ вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.06.2013, 09:09
Михась
Инженер
также в подпятнике всего одно отверстие для крепления к полу...
Михась вне форума
Какие опоры можно предусмотреть под трубы теплопровода на мягкой крыше здания? DR.Dim Конструкции зданий и сооружений 9 20.09.2012 08:49
Какие нагрузки действуют на фундамент опоры ВЛ? Ирина159 Основания и фундаменты 5 23.04.2011 16:42
Какие металлические уголки взять для опоры трансформатора. gus Металлические конструкции 2 20.02.2009 15:47
