Какие опоры можно предусмотреть под трубы теплопровода на мягкой крыше здания?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Какие опоры можно предусмотреть под трубы теплопровода на мягкой крыше здания?
Непрочитано 17.09.2012, 16:38 #1
DR.Dim
Добрый день!
По готовой мягкой кровле необходимо проложить два трубопровода диаметром 159 мм по опорам. шаг опор будет около 6-ти метров. Из чего можно изготовить такие опоры? Есть вариант положить обычный обрезок стального проката. Но тогда будет коррозия, особенно у основания. Если положить бетонную опору, то тогда она может немного продавить пирог кровли и у основания будет собираться вода. Вот мне бы хотелось узнать есть ли какие то типовые решения по этому поводу? либо может быть кто-то уже сталкивался с этим? заранее спасибо!
Непрочитано 17.09.2012, 17:11
ник25
Стальные опоры, крепятся обязательно покрытию (плитам). От коррозии - окрашивание. Просто положить на готовую крышу - не вариант.
ник25 вне форума
Непрочитано 17.09.2012, 19:17
Сазоныч
Инженер
Рассмотрите вариант крепления к парапету, чтобы не дырявить кровлю, во избежание протечек. К парапету все предельно просто
Сазоныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.09.2012, 09:22
DR.Dim
Сообщение от ник25 Посмотреть сообщение
К плите уже крепиться не можем к сожалению.
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
Тоже подходящий вариант. Мы его рассматривали. Просто трубопроводы не маленькие, хотелось бы их на что-то просто положить, т.е. желательнее. Но если деваться некуда будет, то может быть так и поступим.
DR.Dim вне форума
Непрочитано 18.09.2012, 10:59
di12
Сообщение от DR.Dim Посмотреть сообщение
- вовсе не факт, как же по этой кровле люди ходят? и не продавливают? наоборот - это самое оптимальное решение, только шаг опор я бы уменьшил до 2м (на всякий пожарный).
- нарушать целостность ковра (крепиться к плитам и т.д.) - даже не думайте
- трубопровод на какой высоте - если 10см от кровли - смело бетонные подушки (типа тех, что устраиваются в сборных лотковых каналах), по песчаной подсыпке.
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.09.2012, 11:02
DR.Dim
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
Может быть вы и правы. В качестве подушки думаем положить серийный ж/б перемычки
DR.Dim вне форума
Непрочитано 18.09.2012, 11:21
di12
лучше маленькие отдельные опоры под каждый трубопровод
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Непрочитано 18.09.2012, 11:46
Сазоныч
Инженер
При обследованиях кровель как правило сталкивался именно с таким вариантом. Еще видел, что труба лежит на парапете сверху
Сазоныч вне форума
Непрочитано 20.09.2012, 07:18
ник25
Что-то в этом есть. лишь бы рулонный ковер не смяло, хотя если высота всего 10см, то это маловероятно.Век живи-век учись.
ник25 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.09.2012, 08:49
DR.Dim
Спасибо всем за предложенные варианты. Теперь есть из чего выбрать.
DR.Dim вне форума
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 90 19.01.2018 10:34
Реконструкция фасада здания. Какие облицовочные материалы легче гранита и керамогранита? Kamchatka Конструкции зданий и сооружений 25 13.04.2011 14:50
Какие здания или сооружения можно проектировать и строить без согласований? Banditka76 Архитектура 6 16.03.2009 16:51
