Какие металлические уголки взять для опоры трансформатора.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какие металлические уголки взять для опоры трансформатора.
Непрочитано 20.02.2009, 15:10 #1
gus
Уважаемые коллеги!
Помогите решить проблему.Я проектирую электроустановки, но тут встал вопрос по области мало мною изученной. Представтье трансформатор уличный, т.н. мачтового типа, стоят две опоры ж/б СВ-105 или СВ-110, на высоте 3500мм на два металлических уголка, прикрепленных между двух опор, надо установить трансформатор массой чуть менее 1,5 тонн. Вопрос следующий, какие надо взять уголки. Заранее благодарен тем кто откликнется.
Непрочитано 20.02.2009, 15:40
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Вот бы еще узнать пролет, т.е расст. между осями опор.
Допустим, 3м. Тогда примерно 160х160х11.
А вообще как балки уголки плохо годятся - тяжелые получаются.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2009, 15:47
gus
Конечно, забыл отметить что расстояние между опорами 1,5м, Но если не уголки что же тогда посоветуете?
gus вне форума
Ищу пример расчета инсоляции FINE Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 266 25.10.2017 18:54
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
Опоры силосов для сыпучих материалов... Chief Justice Конструкции зданий и сооружений 9 14.03.2006 12:39
