С геометрией тут всё чётко!
![]() Цитата:
Не получается забить в таблицу такие длинные строки (пришлось привлечь excel для их составления ![]() 380,640,900,1160,1420,1680,1940,2200,2460,2720,2980,3240,3500,3760,4020,4280,4540,4800,5060,5320,5580,5840,6100,6360,6620,6880,7140,7400,7660,7920,8180,8440,8700,8960,9220,9480,9740,10000 510,770,1030,1290,1550,1810,2070,2330,2590,2850,3110,3370,3630,3890,4150,4410,4670,4930,5190,5450,5710,5970,6230,6490,6750,7010,7270,7530,7790,8050,8310,8570,8830,9090,9350,9610,9870 Но сделать конечно можно (я сделал не 2, а 4 строчки). Эх, вот если бы была возможность в таблице (!) писать формулы, было очень круто! |
Да, только я делал проверку на чётные/нечетные значения, но такая формула совсем уж неправильно себя ведёт с дробными значениями (если отключить шаг у расстояния).
Сделал вариант с косинусоидой для высоты H - формула даже проще вышла. Код:
К сожалению, не знаю с какими функциями работают формулы автокада. Я бы использовал что-то такое: Код:
L - длина кладки; V - на выходе выдает либо 0 либо 1. То есть, для 380 будет 0, для 510 - 1 и т.д. |
Вроде вот всё, что работает в формулах:
sin(угол) Синус угла cos(угол) Косинус угла tang(угол) Тангенс угла asin(веществ) Арксинус числа; значение аргумента должно быть в пределах от -1 до 1 acos(веществ) Арккосинус числа; значение аргумента должно быть в пределах от -1 до 1 atan(веществ) Арктангенс числа ln(веществ) Натуральный логарифм числа log(веществ) Десятичный логарифм числа exp(веществ) Натуральная экспонента числа exp10(веществ) Десятичная экспонента числа sqr(веществ) Квадрат числа sqrt(веществ) Квадратный корень числа (неотрицательного) abs(веществ) Абсолютная величина числа (модуль) round(веществ) Число, округленное до ближайшего целого trunc(веществ) Целая часть числа r2d(угол) Преобразование угла из радиан в градусы. Например, r2d(pi) преобразует pi радиан в 180 градусов d2r(угол) Преобразование угла из градусов в радианы. Например, d2r(180) преобразует угол 180 градусов в радианы и возвращает значение, равное константе pi pi Константа "пи" Table(XXX).A1 Ссылка на ячейку A1 в таблице с номером XXX (узнать через "поле") Плюс формулы для имитации условий (это те, которые я придумал - может есть варианты и проще): Функция ЕСЛИ A*a+B*b где A - первое условие, a - значение при его выполнении; B - второе условие, b - значение при его выполнении Функция И trunc((A+B+...+N)/n)*z где A...N - условия; n - количество условий; z - значение при выполнении всех условий Функция ИЛИ 1-trunc(abs((A+B+...+N)/n-1))*z где A...N - условия; n - количество условий; z - значение при выполнении хоть одного условия Условия: 1 - если X=Y, 0 - если X>Y или X<Y -trunc(abs(atan(X-Y)/90)-1) 1 - если X>Y или X=Y, 0 - если X<Y trunc(atan(X-Y)/90+1) 1 - если X<Y или X=Y, 0 - если X>Y 1-trunc(atan(X-Y)/90+1)-trunc(abs(atan(X-Y)/90)-1) 1 - если X<Y, 0 - если X>Y или X=Y 1-trunc(atan(X-Y)/90+1) 1 - если X>Y, 0 - если X<Y или X=Y trunc(atan(X-Y)/90+1)+trunc(abs(atan(X-Y)/90)-1) Причём trunc() оказывается работает не так, как ЦЕЛОЕ() в Excel, так как он симметричен относительно 0. То есть ЦЕЛОЕ(0.9)=0; ЦЕЛОЕ(-0.9)=-1; trunc(0.9)=trunc(-0.9)=0 Последний раз редактировалось Demonakor, 03.12.2024 в 11:01. |
Оказывается в диспетчере параметров функции отличаются от тех, что работают в таблицах (те, что я описал выше)... А ведь достаточно было просто нажать на строку правой кнопкой мыши.
Тригонометрические функции cos() sin() tan() acos() asin() atan() Гиперболические тригонометрические функции cosh() sinh() tanh() acosh() asinh() atanh() Знаковая функция (для отрицательных -1; для нуля 0; для положительных 1) sign() Натуральная/десятичная экспонента числа exp() exp10() Число, округленное до меньшего floor() Число, округленное до большего ceil() Число, округленное до ближайшего целого round() Целая часть числа (положительные округляет до меньшего; отрицательные округляет до большего) trunc() Абсолютная величина числа (модуль) abs() Максимальное/минимальное значение X или Y max(X;Y) min(X;Y) Натуральный/десятичный логарифм ln() log() Квадратный корень sqrt() X в степени Y (аналог X^Y) pow(X;Y) r2d() d2r() Константы "Пи" и "е" pi e С новыми операциями формулы для условий вышли проще. Функция ЕСЛИ A*a где A - условие, a - значение при его выполнении Функция И floor((A+B+...+N)/n)*z где A...N - условия; n - количество условий; z - значение при выполнении всех условий Функция ИЛИ sign(A+B+...+N)*z где A...N - условия; z - значение при выполнении хоть одного условия Условия для параметров: 1 - если X=Y, 0 - если X>Y или X<Y 1-abs(sign(X-Y)) 1 - если X>Y или X=Y, 0 - если X<Y sign(sign(X-Y)+1) 1 - если X<Y или X=Y, 0 - если X>Y -sign(sign(X-Y)-1) 1 - если X>Y, 0 - если X<Y или X=Y max(0;sign(X-Y)) 1 - если X<Y, 0 - если X>Y или X=Y -min(0;sign(X-Y)) Последний раз редактировалось Demonakor, 03.12.2024 в 15:09. |
Как реализовать зависимость параметра видимости от значения атрибута? | rostyan | Динамические блоки | 4 | 17.07.2021 23:02 |
Как устроена свисающая кирпичная кладка в данном случае ,какое армирование (норматив)? | Сергулька515 | Каменные и армокаменные конструкции | 0 | 30.07.2018 17:27 |
Кирпичная кладка с уширенным швом: в какой части к ней применяется Свод правил СП 15.13330.2012? | Хрюндель | Каменные и армокаменные конструкции | 10 | 31.01.2018 21:51 |
Управление параметром видимости дин. блока через sheetset custom properties | Red Nova | AutoCAD | 12 | 25.06.2008 13:44 |
фигурная кирпичная кладка | stepnoi | Прочее. Архитектура и строительство | 83 | 10.05.2007 10:56 |
