*censored* Регистрация: 18.05.2010
Строго говоря всё чего нет в СП можно вполне обоснованно не делать сославшись на отсутствие нормативных данных и научного сопровождения проекта
![]() Если просто посчитать, то пишите как-то попроще и всё. А если сложно, то я бы не заморачивался. Offtop: Преподы хотящие на лапу могут всего чего угодно наговорить, но раз нету в лекциях и методичке, то не обязаны. Либо просто вы отличник которого просто препод любит и хочет лучше его выучить давая сложные задачи ))
Скока живу - стока учусь ![]() ![]() |
А так - со слов - "собрать 4 трубы в один круглый диффузор" - это может означать нахлобучить одну тарелку на 4-х. |
![]() Вот и я не понимаю зачем стволы объединять, поэтому спросил, может кто сталкивался с таким. Может и правда что-то не так понял просто. Попробую обо всём этом на следующей неделе на последней практике уточнить... |
Ещё вопрос такой возник насчёт собственных колебаний и пульсационной составляющей ветровой нагрузки. На скриншоте формула периода собственных колебаний, там написано fi - перемещения каждой точки консоли от горизонтальных сил. Мне нужно учитывать только статическую составляющую ветра? Ведь пульсационная тоже вносит вклад в колебания. И нужно ли учитывать вертикальные нагрузки типа собственного веса или снега?
А если в CAE программе считать через модальный анализ частоты, мне нужно задавать через статические загружения этот анализ, или на основе жесткостей? |
Так отчего зависит ОНА? Наверно от жесткости и массы, как сказал бы медведь, наступая на ухо. В формуле выше жесткости не фигурируют. Там наоборот вычисляется - через удельные прогибы. Я не знаю зачем эта частота, если уже вычислил прогибы - это надо далее читать автора книги. В зарубежных нормах ветер вообще прилагается как стат=среднее+пульсац. И никаких частот. Частоты интересны при резонансах - например при поперечных ветру колебаниях трубы. Начет какие нагрузки прикладывать - раз на частоту влияет движущаяся при изгибах масса, то и надо думать в этом направлении. А влияет ли итоговое напряжение от какой-то нагрузки на изгибную или сдвиговую жесткость? Если нет - то незачем прикладывать при определении частоты то, что не влияет на частоту. Средний ветер погнул трубу на полметра, а порыв - еще на 0,4 м. потом массы нелинейно догнули еще на 0,2 м. Вот на этом все расчеты по поиску усилий закончились. Не нужно программные методы путать с методами в учебниках, не предназначенными для программ. К программе имеется инструкция, где кратко изложен теоретический принцип, заложенный в эту программу, и указания, на какие кнопки нажимать. Приложи удвоенный средний ветер, все массы и проведи геомнелин в МКЭ-программе - окажешься почти в дамках. Но с жб желательно еще физнелин жб учесть. |
? Регистрация: 17.06.2014
Нет, только массу участка.
И в "САЕ программе" нужно считать сразу пульсацию.
Да, логично
То есть мне нужен не модальный анализ, а пульсация? В приложении анимация собственных колебаний трубы в лире при модальном анализе Последний раз редактировалось Leonid57, 01.01.2025 в 15:33. |
Аа всё, получилось пульсационный анализ сделать, спасибо большое, немного другая анимация получается колебаний, примерно такая же, но чуть отличается. И в пульсационной как раз и выбирается отдельно статическое загружение, теперь я понял, интересно получилось. Получается первая частота колебаний 0.012 Гц, а в СП 20.13330.2016 написано что предельная 1.2 Гц, значит она точно не превосходит, если всё правильно посчитал. А значит наверное труба не войдёт в резонанс с ветром!
![]() Последний раз редактировалось Leonid57, 01.01.2025 в 18:16. |
Если интересно, то металлические конструкции, например колонна без закрепления верхнего конца, может реально делать так как на картинке. На практике сталь очень гибкая даже большого сечения
В СП есть про резонанс, но уже про поперечный - от вихрей по бокам сооружения, т.е. колебания поперек статветру. Это явление рассматривается отдельно. А так - учесть количество частот можно хоть сколько - "чем больше сдадим, тем лучше" (с). Цитата:
![]() Не сталь гибкая, а EI маленькое, в силу высокой R. У стали E больше раз 10, а R - раз в 20, чем у жб. Поэтому жб труба будет толще соответственно, и в итоге "гибкости" окажутся сопоставимыми. Просто частота жб будет в корень(m) раз меньше. |
интересное наблюдение
![]() Но я не про "гибкость", а про гибкое, понимаешь? ну если гнётся значит гибко )) Сталь прочнее и сечение маленькое и да модуль упругости збс. А потому как в анимации невооружённым глазом такое увидеть можно именно в стали. ![]()
Это козе понятно, про что ты.
![]() Цитата:
Останкинская жб башня гнется так что верхушка может смещаться до 14 м (от оси), с частотой около 1 раз в 10 сек. Эйфелева стальная башня гнется на порядок меньше. |
Масштаб есть и именно поэтому в анимации он большой этот прогиб
только не видно этого К слову, обожаю людей которые любят демагогию разводить на пустом месте ![]() А что такое реальность: это когда установленную на базу металлическую колонну подойти и толкнуть пару раз, то её верхний конец как раз и будет делать пиу-пиу. Панятна? И по прочности стальные конструкции часто с завышенным сечением, потому что на первом месте прогиб стоит как раз из-за особенностей стали Offtop: походу тему закроют скоро ))
Какой масштаб? Сколько прогиб? Нет масштаба. Это форма. И вообще на анимации - жб труба.
![]() Цитата:
![]() Цитата:
![]() Предлагаю сравнить две трубы - жб и стальную. Одинаковый внешний диаметр (чтобы исходная ветровая была идентична), одинаковая шершавость, высота само собой. Подобрать сечения по прочности/устойчивости, и посмотреть на перемещения верха. |
Кстати говоря, про перемещения при пульсации и масштаб анимации... Прикрепляю пдфку, в которой показаны 1-10 форм колебаний. Но там в 1 форме отклонение 100 м... Может быть сечение потому что слабое выбрал, поэтому так странно получилось.
И кстати там есть две кнопки внизу на картинках, показать перемещения или формы, но и то и то выводит изополя перемещений, но разные по величине, а если менять ед. изм. с "мм" на "м" они не меняются (если нажать на кнопку где показать формы), похоже на баг. Это на 2 последних картинках проиллюстрировал И насчёт армирования, программа показывает что только в верхней части нужна, а внизу почему-то не нужна Странно, поменял пластины с 200мм на 1000мм, и перемещение всего с 140 м снизилось до 20 м. Да и ветровая нагрузка вроде нормальная, около 1 кПа. И заданное армирование не учитывается почему-то Последний раз редактировалось Leonid57, 04.01.2025 в 20:01. |
Вроде бы где-то тут писали, что для башен нужно, чтобы эксцентриситет веса от отклонения верха башни не превышал 1% ширины фундамента.
Из этих соображений регламентировали 1/75...1/100 (от высоты, то есть горизонтальное отклонение = h/100) отклонение башни от ветра. То ли в этой теме, то ли в соседних. Якобы это было учтено в старых нормах по башням. 20 м от ветра - это башня ложится. Очевидно, что надо максимум 1-2 м. Шире основание, больше сечение башни. Или оттяжки и превращение в мачту со стальной оболочкой или каркасом (это практическое решение, здесь все бы делали именно так из-за денег). Вероятно, что неправильно задан ветер в программе. Мне лень и нечем смотреть. Но прям 90%, что так. ![]()
Главное других в заблуждение не вводи а то я думал ты специалист, а тебе лишь бы потрепаться говоря всё наоборот
![]() ----- добавлено через ~4 мин. ----- Offtop: ну так не понимай дальше, я не хотел продолжать, то ты упорно демагогоируешь
Leonid57, возможно это вам поможет
https://rflira.ru/kb/101/141/ "Режим просмотра форм колебаний дает увидеть все заданные формы колебаний в привязке к условному перемещению 1000 единиц" (С) |
Хотя...судя по предыдущим недоумениям и металлические балки не знаешь как считать раз не представляешь какой у них прогиб по сравнению с ж.б.
Задание стяжных металлических колец при расчете кирпичной дымовой трубы | Alex_Student | Лира / Лира-САПР | 3 | 27.03.2015 21:53 |
Расчет дымовой трубы на 3ех оттяжках. Критика | hang_7 | SCAD | 15 | 25.06.2014 11:58 |
Не получается задать ребра жесткости у дымовой трубы в Лире | Юлия1235 | Лира / Лира-САПР | 2 | 14.05.2014 13:49 |
Крен дымовой трубы: причины? | JekaD | Конструкции зданий и сооружений | 58 | 13.03.2014 15:06 |
