В приложении направляю СТО НОСТРОЙ 2.30.214-2016 «Конструкции монолитные бетонные и ж.б. гидроэлектростанции»
Пусть вас не смущает "гидроэлектростанций", там в общем и целом очень подробно написано как выбрать способ укладки, интенсивность бетонирования, виброуплотнение и прочее. Почитайте, возможно вам что-то пригодится. |
Атрибут,
Деградация началась не с ПОС. Наверное, сейчас, из расхлябанного деградирующего будущего смотря на якобы строгое светлое прошлое. Нас душат кривыми нормами и капитализмом. Но дома, заводы всё же строятся. Пусть и криво. Раз всё строится, и инженеры ещё могут вертеться, то так ли нужна стране стройная строгая нормативная база. Она нужна инженерам, чтобы было легче вертеться. И всем участникам строительного процесса, чтобы было проще договариваться, заказывать и строить. Но конечным пользователям, жильцам, службам эксплуатации, заказчикам эти нормы не особо нужны. Им нужны просто дома и заводы. А вопрос КАК... Можно сказать, что деградация началась с этой причины. Ведь именно источникам финансирования, истокам финансовых потоков не нужна строгая нормативная база. И финансы направлены на текущие задачи. А раньше была партия, дававшая деньги на заводы или квартиры жильцам. Направлявшая финансовый поток. Частью партии был строительный процесс. Так партия стала заинтересованной в порядке, в нормах. Из-за этого появились строгие нормы. Теперь каждый сам за себя, дикий капитализм. Проблемы перебрасывают как мяч и это девиз, принцип жизни. Это переходит в менталитет, в жизнь, в кровь. Теперь даже при появлении большой партии, её составные части, люди будут иначе мыслить. Мыслями нового времени. Единственное, что может вернуть старые нормы - изменение самосознания, менталитета, экономики страны. Это может быть только длительный процесс. На десятки лет. В любом случае гипотетического "лучшего" многие форумчане уже не увидят. ![]()
Спасибо за наводку! То,что необходимо!!!
Весь парадокс в том, что проект прошел экспертизу, здание не типовое и никто до этого момента не задавался этим вопросом. Ни доп. армирования, ни рекомендаций по делению на блоки, технологии, рецептуре. Я не специалист в отрасли проектирования жилых зданий, задалась этим вопросом исходя из опыта в ГТС. По итогу все перекидывают проблему друг на друга в надежде, что кто-то решение,все-таки, найдет. А оказывается, все давным давно прописано, кем и в каком порядке это должно быть определено! Последний раз редактировалось elp88, 20.03.2025 в 12:46. |
Вот искал, давно читал и нашел. Для понятия, не просто ППР с машинками и табличками пожарный щит там и не ходить без каски, а ППэРище.
Пример бетонирования башни Саурона))). https://dzen.ru/a/W4-Nf3BItgCuOv9I https://kak-eto-sdelano.livejournal.com/689527.html Кому интересно, покопайтесь, еще есть статьи уже от подрядчиков по бетону. |
Это сказал Атрибут.
И я с этим не совсем согласен. Вы перевираете слова. Так нельзя.
Там где он не нужен и удаётся справляться без него.
Видел реконструкции фабрик. При разной сложности и стеснённости удаётся сделать без ПОСа или нет. В дальнейшем работы идут с разной степенью успешности. Но тут никто ничего не понимает. Обычно это вопрос удачи. Глупый ГИП случайно нанимает опытного ПОС и получает шикарный ПОС, потом проект ложится на полку или делается работягами по своему. Или мудрый ГИП долго ищет и нанимает плохой фальсифицированный ПОС. Или оно посерединке и как-то решили сыкономить. Все случаи разные... Недавно видел сложный ПОС на коллектор НВК. С ошибками, где-то смертельными. Опасный плохой. Но совсем без него никак невозможно. И его сделали. Вы видите лишь часть целого. Я так знакомого убеждал, что надо сделать КМ на большой гараж, а то рухнет. Но нет. Не рухнуло. Теперь дурак - я. ![]() Итого КМ - мёртв ! ![]()
![]() Ничего такого там не написано. У Атрибута такая манера пулять пунктами норм - типо он "в домике", ничего личного. ![]() Рецепт бетона НЕ ЗАДАЕТСЯ в проекте. Если бы Вы и Атрибут были знакомы с ГОСТ "Бетоны. Правила подбора состава" (я умышленно не ссылаюсь на пункты ГОСТ, чтобы не выглядеть как Атрибут ![]() ![]() "Рецепт" бетона АПРИОРИ не может быть задан в проекте - выход зависит от ФАКТИЧЕСКИХ параметров ингредиентов на месте. Это вам не рецепт блинов в тик-токе. ![]() Давай еще рецепт стали в КМ зададим. А чо...
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 21.03.2025 в 07:57. |
Как можно советовать рецепт, не имея лаборатории и возможности его протестить? У проектной конторы есть лаборатория? Что за глупости? Да даже пусть была бы, это же не рецепт блинов, когда один раз написал и на всю жизнь. Привезли ингридиенты другого качества, сменился поставщик - надо снова тестить и менять рецепт
Ижевск
Каких только глупостей ни понапишут. Какие трактовки ни придумают.
В болоте ведь легче, проще... Реестр требований: Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ ч. 1, ч. 2 ст. 6. Кодекс РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗ ст. 57_4. Постановление Правительства РФ от 31.08.2023 N 1417. ID: 860 СП 412.1325800.2018 п. 9.4.6. ID: 1500 СП 267.1325800.2016 п. 8.2.5.9 (входит в раздел 8 - Конструктивные решения). Нравится, не нравится - терпи, моя красавица. |
Атрибут, но для Останкинской телебашни бетон подбирал целый нии.
Должен быть договор с технологами бетона, расчётчиком тепла, конструктором трубок и нестандарта. Это всё большие деньги. В сбц на обычный дом их нет. Дайте денег, будет счастье. Как можно выжимать из проектной фирмы что-то сверх договора ? Этак фирм не останется. Кто будет строить. В законе можно многое написать. Но всё надо подтверждать бюджетом. Добавлять в сбц. Поэтому нигде чётко и не прописано кто этим делом занимается. Это отдано на договор.
Вологда
А как прикажете проектировщику указывать требования к бетону, если он не знает заранее в какой период года будут выполняться работы? Или на все сезоны пускай проведет теплофизические расчеты, требования к составу укажет для каждой температуры воздуха... Он же умный, ему не сложно?
Коллеги, вы хоть открыли документы, ссылки на которые Атрибут дал?
Ни в одном из них не сказано ни слова о том, что проектировщик должен в ПД состав бетона подбирать. Проектировщик объём и разрезку на блоки бетонирования даёт. Что абсолютно логично, т.к. проектировщику виднее, где по его расчётам меньше напряжения в конструкции и разумнее швы сделать. Я хз как у вас, но да, я 20 лет работаю в т.ч. с массивными бетонными и железобетонными конструкциями и ВСЕГДА в РД давали разрезку конструкций на блоки и их очерёдность бетонирования. И да, подбор рецептуры бетона заказывает ПОДРЯДЧИК, т.к. рецептура на каждом бетонном заводе будет своя (разные инертные/цемент/добавки - разные рецепты для одинакового результата на выходе). |
Он ведь открыл текст документов, чтобы номера пунктов написать. Вот в чем сложность скопировать цитату и приложить, а не заставлять остальных копаться? Чувствуется, скверный характер ![]() Тем более уже по опыту ссылки оказываются бесполезными |
Ильнур, не пойму, подобный посыл ваших фраз это что?! Это вы на форуме так самоутверждаетесь или как?!! Указания по подбору рецептуры и прочему, на основании пунктов СП должны быть даны в проекте для такой массивной конструкци, не так ли?. Рецепт, как вы говорите, разработан там не должен быть, но указание -это обоснование принять к сведению рекомендации и дать тз заводу. А иначе как?! Разработчик ппр сам это додумает и непонятно на каком основании внесет в документ или завод по личной инициативе заинтересуется массивностью конструкции и нудную рецептуру предложит! Заводу нужна заявка в конечном итоге на бетон с указанием определенных требований к бс, для заявки необходимо основание.
Где это написано ?
О том, что это вотчина строителей, а не проектировщиков, неиллюзорно намекает пункт 8.2.5.3: "Основные конструктивные элементы высотных зданий (конструкции фундаментов и железобетонных и сталежелезобетонных каркасов) должны возводиться согласно ТР, который является обязательным приложением к ППР и согласовывается с авторами проекта. В составе ТР содержатся требования к бетонным смесям и их компонентам, бетонам, гибкой (стержневой) и жесткой (стальному профилю) арматуре, технологическим процессам, контролю качества и другие необходимые для возведения конкретного сооружения технические требования." |
Геометрически изменяемая система (SCAD) | MaximZ | SCAD | 572 | 02.06.2025 08:51 |
Расчет поперечного армирования монолитной ж/б фундаментной плиты в Stark | Boris Sergeich | Железобетонные конструкции | 2 | 04.04.2018 09:06 |
Как посчитать отношение краевых напряжений для фундаментной плиты, чтобы соблюсти условие pmin/pmax >0.25 | Igor1985 | Основания и фундаменты | 11 | 01.12.2015 11:54 |
Возможно ли опирание на край железобетонной фундаментной плиты без соблюдения требования о том, что расстояние от края плиты до края элемента должно быть не менее 0,5 x h0? | Igor1985 | Железобетонные конструкции | 8 | 29.10.2015 12:36 |
