Как задать соединение пространственных / плоских ферм? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как задать соединение пространственных / плоских ферм?
Непрочитано 22.03.2025, 14:49
Leonid57
Есть вот такое соединение двух пространственных ферм, насколько я понимаю на шарнире. А как правильно это задать в SCAD (в случае пространственной фермы и плоской)?
Пробую стержень сделать с шарниром с одной стороны, а у меня ошибка при разложении матрицы (наверное бесконечные перемещения возникают). С твёрдым жёстким телом посчитало, но это же неправильно?
Автор темы   Непрочитано 27.03.2025, 13:55
Leonid57
IBZ, Спасибо, примерно понимаю. Да, я просмотрел разные источники. Получается когда то давно проводились эксперименты и вышло что шарнирная схема для определенных типов ферм дает не сильно большую погрешность. А расчетная схема даже завышает усилия.
Упругая работа фермы в малом диапазоне происходит. И обычно теряется устойчивость от сжимающих усилий. А сами элементы в виде уголков не очень жесткие и уголки или узлы с ними имеют некоторую податливость.
А конструкция обычно принимается такой, чтобы нагрузка была приложена на узлы. Допустим, собственный вес также «разводим» в узлы, так как равнодействующая эквивалента. А единичный стержень должен быть в равновесии, поэтому нагрузка должна быть уравновешена, соответственно усилия направлены вдоль стержня. А изгиб момент от собственного веса мал по сравнению продольными усилиями в стержнях. Поэтому изгиб моментом пренебрегаем.
Но все равно как-то заморочено на первый взгляд
Leonid57 вне форума
Непрочитано 27.03.2025, 17:20
1 | #22
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Leonid57 Посмотреть сообщение
Потеря устойчивость не допустима, поскольку приводит к краху системы, дело тут в другом. Уже в начальной стадии загружения в узлах возникают некоторые малые изгибающие моменты, которых, тем не менее, достаточно для развития пластики в узлах Таким образом, далее уголковая ферма начинает работать именно по шарнирной схеме (пластический шарнир). При этом жесткость самого узла вообще не имеет значения, поскольку шарнир образуется непосредственно в стержне в сечении, расположенном по грани узел/стержень. А вот при неузловой нагрузке в пределах панели учет момента в пролете обязателен, поскольку в противном случае при появлении пролетного пластического шарнира пояс превратиться в МИС - 3 шарнира на одной прямой.
IBZ вне форума
Непрочитано 27.03.2025, 21:34
1 | #23
Атрибут
Ижевск
Leonid57
Посмотрите:
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ - Специальные исходные данные - Расчетные сочетания усилий при моделировании нелинейных нагрузок.
РАСЧЕТ - Нелинейный.
Результаты сравните с тем как считали без этого.
Атрибут вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.03.2025, 13:56
Leonid57
IBZ, понял, спасибо большое.
Атрибут, попробовал, да, по другому начинает деформироваться и перемещения на порядок выше (хотя может я что-то не то задал). А с чем это связано? Я задал элементам "геометрическую нелинейность" и в дереве проекта сформировал нелинейные нагрузки из статических
ID:	267459  Нажмите на изображение для увеличения
Leonid57 вне форума
Непрочитано 28.03.2025, 14:35
1 | #25
Бахил
2-я схема липа.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.03.2025, 15:48
Leonid57
2-я схема липа.
А в чём причина может быть, если линейный расчёт нормально считает?
Leonid57 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.04.2025, 21:58
Leonid57
Атрибут, подскажите, пожалуйста, почему такая большая разница нелинейного и линейного расчёта. Это значит что-то неправильно?
Leonid57 вне форума
Непрочитано 14.04.2025, 06:12
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Давайте начнём с простого. Что такое "нелинейный расчёт"?
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.04.2025, 22:05
#29
Leonid57
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Если геометрически нелинейный, значит он как-то учитывает изменение направления как бы нагрузки при деформировании схемы.
А если физически, то учитывает переход в пластическое состояние.
Насколько я понимаю
Leonid57 вне форума
Непрочитано 16.04.2025, 05:46
#30
gorbun
Насколько я понимаю
Ну вот. А пластика - это повышенные деформации.
Вообще, как правило, конструкция считается в упругой стации, а с учётом пластики проверяются какие то особые воздействия лишь бы устояло. Но там, тогда, на деформации не смотрят
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2025, 18:35
#31
Leonid57
gorbun, аа понял спасибо.
лишь бы устояло
а "лишь бы устояло" это значит что расчёт сошёлся? Или это при проверке на устойчивость имеется в виду?
И ещё я не задавал пластику, я только геометрическую нелинейность задал
Последний раз редактировалось Leonid57, 18.04.2025 в 19:21.
Leonid57 вне форума
Непрочитано 22.04.2025, 12:38
#32
gorbun
Забудьте! Вам туда пока рано.
Вообще надо СКАДовцам сделать доступ к нелинейной кнопке только для квалов! После прохождения соответствующего обучения ))) Как на бирже
----- добавлено через 45 сек. -----
А щас в институте метод вырезания узлов уже не преподают что ли? Прошлый век?
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.04.2025, 15:22
#33
Leonid57
gorbun, хорошо, понял, спасибо
Когда-то было) я подумал что пространственную схему надо в 3д считать, плюс так есть что визуально показать
Leonid57 вне форума
Непрочитано 23.04.2025, 05:32
#34
gorbun
Можно и в 3д.
Но если у вас механика получается, то нужно исправить механизм, а вы зачем то в нелинейность лезете
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Связи по покрытию при наличии подстропильных ферм в крайних рядах. Федотов Дмитрий Сергеевич Металлические конструкции 24 11.04.2021 08:04
Методы расчёта пространственных ферм Infiny Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 23.03.2021 20:47
Viewport и как задать масштаб для начинающих N.G. AutoCAD 17 01.04.2010 13:24
ANSYS 11, как задать клеевое соединение в деревянном узле? Andarh ANSYS 4 12.03.2010 22:00
