Помогите с расчетом свайного фундамента для ИЖС на водонасыщенных песках - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Помогите с расчетом свайного фундамента для ИЖС на водонасыщенных песках
Непрочитано 28.03.2025, 12:17
fantom68
Здравствуйте! Помогите с расчетом несущей способности жб сваи. Начинаю строить дом (2 этажа, газоблок, плиты перекрытия, облицовка кирпич). Угв высокий примерно 1,4 м от уровня планировки (участок отсыпан). Геология такая: 1,2м - насыпной грунт, далее до глубины 8 м водонасыщенный песок средней крупности средней плотности (табличку с геологией прикрепляю). Планирую забить жб сваи с сечением 200х200. Приезжали ребята со сваебойкой на резиновых гусеницах (производство копер. рф), молот на ней весом 1,6т сбрасываю с высоты 0,8 м. Удалось забить 2 сваи 5м так, что оголовки остаются недобитыми примерно на 40-60см, дальше он просто не идет. Попробовали сделать добивку после выходных, у свай разбились оголовки (сваи практически не зашли). С их слов, при таком отказе сваи несущая способность сваи примерно не менее 15 тонн. Я сделал сбор нагрузок на сваю при шаге свай 1,3 м, нагрузка от дома на одну сваю получилась 10,5 тонн. Помогите почитать несущую способность сваи по имеющимся данным.
Тип файла: pdf Таблица ИГИ.pdf (124.0 Кб, 181 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 31.03.2025, 14:33
fantom68
В прикидку несет: 16.4тн с К=1.4. Расчет прикидочный к ничему не обязывающий))).
в Рязани судя по каналу на Ютубе BDD group, в ИЖС используют.
Договорился со сваебойщиками сделать контрольную добивку этих двух свай. Получается почти полноценные динамические испытания. Планирую замерить среднюю отказ за 10 ударов молотом и посчитать по СП 24. ( по этому калькулятору http://webcad.pro/sv_isp_din/sv_isp_din.html ). Какие подводные камни, на что обратить внимание??? Сваи отдохнули примерно 10 дней.
fantom68 вне форума
Непрочитано 31.03.2025, 14:34
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
и судя по всему это стало превалирующим типом фундамента в ИЖС
У нас в области пока редкость. Зато буровые сваи на те вам пожалуйста. ас принесли глянуть одно-двух этажный ресепшн для турбазы. Там трехметровые 300 мм свайки сделали. Свая под колонну. Как итог 20 и 30 тонн нагрузки и 9 тонн расчетной на сваю
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 31.03.2025, 17:45
Tyhig
Зачем для дачи считать и испытывать сваи глубиной по 3 м ?
Палкой тыкните в грунт и дайте до 2 т на сваю.
Вон, деревянной сваей и кувалдой испытайте грунт.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.03.2025, 17:52
fantom68
НЕ дача, а дом ПМЖ. Нагрузка 10,5 т на сваю. Газик/ кирпич / жб перекрытия
fantom68 вне форума
Непрочитано 31.03.2025, 18:03
OSPV
Инженер
Благовещенск
Сообщение от fantom68 Посмотреть сообщение
Если у вас гидромолот, то возможно результат будет не верен. Методика СП24 разработана в 30х годах 20 века и требует чтобы был свободный сброс молота. Не все гидромолоты это умеют. Если молот у вас стройматик, то у них таблицы должны быть посчитанные для разных молотов.
OSPV вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.03.2025, 18:22
fantom68
Сообщение от OSPV Посмотреть сообщение
Будет гидромолот от копер.рф (аналог стройматиг сгк 300 или наоборот). Я смотрел их таблицу, там все посчитано по тем же формулам СП24 и с теми-же допущениями и коэффициентами. В расчетах принят молот одиночного действия, но почему то делят они на коэффициент надежности 1,2, а должны делить на 1,4.
fantom68 вне форума
Непрочитано 31.03.2025, 23:36
| 1 #27
Podpolie
Нивелиром меряйте, как я выше писал.
И конечно гидравлический молот, там есть свои подводные камни, в отличии от обычных на топливе.
Делят на 1.2 это передергивают, это для статического нагружения, для динамики вообще 1.25 по п.7.1.11 свайный СП24. Или 1.4. Упругие деформации грунта это тонкое дело. Я во всяком случае вменяемого прибора для измерения этих деформаций не увидел за 35 лет. Графопостроители изобретают. А все зависит от глаза смотрящего в нивелир. Забейте на них , на упругие деформации и поделите на 1.4 для спокойствия.
Последний раз редактировалось Podpolie, 01.04.2025 в 00:11.
Podpolie вне форума
Непрочитано 04.04.2025, 09:51
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™
Расстояние до соседних домов какое? Если в результате погружения свай соседние здания получат повреждения и на вас подадут в суд, у вас будут неприятности.
ltnchik1405 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.04.2025, 10:34
#29
fantom68
Если приезжали ребята на пробную забивку, то они (лучше вместе с Вами) должны правильно замерить отказы
Приветствую! Вчера всё-таки получилось попробовать добить сваи после отдыха. Результаты не особо впечатлили((((На одной свае средний отказ за 10 ударов показал 1,1см , на другой свае средний отказ 1,7см за 10 ударов. Молот вес 1640 кг, высота сброса 0,8-0,9м, установка у них с гидравлическим поднятием молота. Если считать по методике СП24, то получается в первом случае свая несет 15,1 тонны, во втором случае 11,46 тонны (с коэффициентом запаса 1,4). Повторюсь, по нагрузкам получается, что свая под среднюю несущую стену дома (при шаге 1,25м) должна нести 10,9 тонны. Нагрузки на сваю под наружной несущей стеной получается 10,6 тонны. В принципе все как бы проходит. Что скажете господа? Расчет прикрепил.
ПС: сейчас вспомнил еще, что рядом стой сваей, которая показала меньшую несущую способность, геологи бурили скважину. Расстояние между сваей и их скважиной примерно 1-1,5м. Не знаю могло ли это повлиять на результат
Тип файла: pdf Динамические испытания сваи.pdf (212.9 Кб, 62 просмотров)
Последний раз редактировалось fantom68, 12.04.2025 в 12:10.
fantom68 вне форума
Непрочитано 13.04.2025, 10:58
#30
Podpolie
Нет. Скважину геологов сразу затянуло, после того как они вынули буровой снаряд.
Скажем следующее.
Из теории вопроса. Можно открыть и почитать какой-нибудь учебник по основаниям и фундаментам или по механике грунтов.
В основном есть 2-а вида грунта на наших просторах. Это пылевато-глинистые и песчаные. И каждый грунт при погружении свай в него ведет себя по разному и обеспечение несущей способности тоже получается по разному. Не хочу быть писателем, просто почитайте эту статью. Чисто механика грунтов и никакого мошенничества))). Как происходит описываю простыми словами))). Теория по боку.
https://dzen.ru/a/WztYScZHlwCppL70
В суглинках было так, как один из примеров. Сваи 12 метров молот заводился только на последних 3-х метрах. Сваи вообще влетали как в масло. 8-9 метров уходили под весом молота и холостых ударов. Отказы при забивке большие. Ну ничего не несут. А надо 50тс обеспечить. Отдых 6-7 дней. Испытания динамикой, сваи как влитые!!! А при статике нагрузка на сваю в 70тс обеспечена. Это как как говорится: "обсосало или засосало")))). При забивке напряжение под нижним концом сваи уходит, по отдыху оно возвращается.
На песках другой эффект.
В песках водонасыщенных, как били. Не идет свая. Просто переезжаешь машиной на другую сваю. Ее заталкиваешь. И вот набит такой частокол не пройти и не проехать. Потом возвращаешься и добиваешь. Они еще идут при забивке. Тут, говорится другое слово: "рассосало"))). Напряжение в пескам под нижним концам уходит. И вот сваю туда в пески и добиваешь под нужную нагрузку и +/- требуемую глубину согласно расчету по 2-му предельному состоянию (осадки).
Поэтому когда идет расчет стоимости забивки свай, то смотриться какой грунт в массиве. В песках расценка увеличивается за счет трудозатрат.
Последний раз редактировалось Podpolie, 13.04.2025 в 11:05.
Podpolie вне форума
Непрочитано 13.04.2025, 14:34
#31
Tyhig
А почему в статье не написано, что если сделать геологию с шагом скважин в два раза чаще, чем по нормам, то сваи будут короче и надёжней ? И где примеры с такой экономией ?
А почему в статье не написано, что свайные фирмы всегда рекламируют ту технологию, которая у них свободна по графику работ ? А что у всех свайных фирм это разные технологии ? И что заказчик должен утверждать РД с одной определённой технологией на свой страх и риск ? А если эта одна технология не получилась не получилась, то нести ответственность за эти риски в одно лицо заказчиком, потому что на этапе проектирования нет связи проектной организации и свайной (не выбрана и не утверждена свайная фирма) ?
В статье только скрытая реклама своих услуг.
Tyhig вне форума
Непрочитано 14.04.2025, 23:21
#32
Podpolie
А потому что земля круглая))).
Технология у свайных фирма одна - бить или давить сваи. Но голова у них разная в вопросе как бить или давить))).
Вообще делается простой анализ как бить сваи в обводненные пески. И если так не бить, как в статье или как примитивно в посту №30 возможны риски неравномерных деформаций. Но на небольшом здании эти риски можно погасить "хорошим" в сечении (H) ростверком. Более крупных сооружений, габаритом плиты. Отдельные ростверки никак не получится. Т.е. добиться равномерных осадок.
Какая такая связь? Наверное где то есть.
А раньше связь была.
Сейчас свободная касса, т.е. бизнес/рынок/тендер/процент/откат (на выбор любое решение))).
Последний раз редактировалось Podpolie, 14.04.2025 в 23:29.
Podpolie вне форума
Непрочитано 15.04.2025, 07:51
#33
Атрибут
Ижевск
Все всë знают, всë умеют. Стандартная ситуация не только для ИЖС.
ГОСТ 5686-2020 п. 7.2.4.
Ed - СП 24.13330.2021 табл. 7.13 п. 4. G - вес ударной части молота. m1 - масса молота. m2 - масса сваи и наголовника.
Не подходит? - см. #25.
Испытывали сваи с разбитыми оголовками? - все результаты в корзину.
Сваи били без прокладки из доски или бруска?
Последний раз редактировалось Атрибут, 15.04.2025 в 08:21.
Атрибут вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.04.2025, 23:12
#34
fantom68
Сообщение от Атрибут Посмотреть сообщение
Вчера забили сваи. Принял 38 шт под дом 11х7,8м. Теперь вопрос стоит в ростверке. Ширину ростверка планирую взять для внутренних стен 350мм, для наружных 500мм. Вопрос - какую высоту сечения ростверка принять? Рабочая арматура принята диам 14мм (4 нитки в растянутой и 4 в сжатой зоне). Арматура куплена еще осенью по супер цене))))
fantom68 вне форума
Непрочитано 17.04.2025, 08:40
#35
Атрибут
Ижевск
Offtop: "Иногда" заказчик обижается на "плохого" проектировщика и винит во всех неудачах, не догадываясь кто реальный источник проблем.
Отметки низа ростверков?
Глубина промерзания грунтов? Грунты пучинистые?
Атрибут вне форума
Непрочитано 17.04.2025, 16:29
#36
kruz
1. А можете все же рисунок цокольной части, что бы ответить на эти вопросы.
Высота ростверка определяется возможностью его продавливания сваей. Если не думая и от балды, то 0.5 м. А если думая и экономно..., то без ваших рисунков ни кто вменяемый вам не скажет.
2. А общего понимания, можете сказать нам, где у вас в ростверке сжатая и растянутая зоны?
А это зачем? Сваи 4.5 м. Дом ижс расчетная глубина промерзания - копейки.
Вот если бы холодный склад в чистом поле..
Да, а ещё у человека участок из одних песков...
kruz вне форума
Непрочитано 18.04.2025, 07:44
#37
Атрибут
Ижевск
Тю.
Гранулометрический состав есть? Нету...
Кто-то обзовет средней крупности, а я - мелким. И пошлю в СП 24.13330.2021 табл. Г. 1. Или еще дальше.
Так сколько там глубины в копейках?
Атрибут вне форума
Помогите советом по устройству фундамента на просадочном грунте Andrey Drey Основания и фундаменты 12 20.03.2025 13:29
Помогите, пожалуйста, разобраться с расчётом железобетонного ростверка свайного фундамента simackov.serghey Основания и фундаменты 3 31.07.2020 14:40
Расчет на продавливание кустового свайного фундамента круглой колонной anst Основания и фундаменты 2 31.05.2019 11:45
Помогите разобраться с расчетом на косое внецентренное сжатие SashaS Железобетонные конструкции 14 14.03.2019 14:16
Помогите разобраться с расчетом п/п как элементов висячей системы при прогрессирующем обрушении AAVik Железобетонные конструкции 0 09.02.2019 15:13
