Шарнир же поворачивается. Это механизм. Под кирпичные стены не делают один ряд свай. Потому что стены попадают мимо свай (когда те забивают с отклонением 300-1000 мм) и ростверк поворачивается, как механизм. Чтобы этого избежать делают сваи в два ряда. Если очень надо удешевить, то делают сваи змейкой. По деньгам получается свай так же как 1 ряд. Но ростверк считают на кручение. Толщины он остаётся такой же или +100...200 мм, но добавится арматура по расчёту. А может и не добавится. И придётся делать П по контуру, которые и так делают. Только теперь расчётные, длиньше, на Lнахлеста. Ширины ростверк получается около 1,5 ширины для 1 ряда.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 16.05.2025 в 10:56. |
Ижевск
Посмотрели? Осталось понять за что отвечает СП 28. И принять защитный слой в соответствии с СП 63.13330.2018 п. 10.3.2 и табл. 10.1 - не менее 35 мм. ----- добавлено через ~10 мин. ----- Синонимы в строительстве - временный, вспомогательный, мобильный. |
Пермский край
![]() Поделитесь тогда опытом, вы серийные сваи не применяете? Чертежи на сваи индивидуального изготовления делаете? Это формализм. Так не пойдет, давайте без синонимов и антонимов. Формализм, так уж до конца. Официальный термин "инвентарная забивная железобетонная свая" в студию. |
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Срубка свай тоже стоит времени и денег. был бы толк.
У разных "более опытных проектировщиков" бывают диаметрально противоположные мнения. Вы не поняли Товарищ Tyhig предлагал вам поставить сваи "зигзагом, змейкой, то есть - в шахматном порядке. Вам даже ростверк расширять не надо. |
Но ростверк вместе со стеной не поворачивается (практически) потому, что они жесткие и сами воспримут момент от эксцентриситета, а не передадут его на "сваи-спички".
Если коробку дома вместе с ростверком поставить на шары-ядра на ровной прочной площадке, то с ней (коробкой) ничего не случится. Еще как делают (делали) Шахматное и двурядное расположение принимали, если не хватало несущей способности сваи для однорядного. Более того, есть даже типовые решения со сборными балками ростверков и однорядном расположении свай, правда балки укладываются на оголовки. На практике советские инженеры обычно на кручение не считали, а просто принимали за расчетный пролет расстояние м/у сваями в одном ряду. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 16.05.2025 в 17:19. |
Ижевск
Здравствуйте еще раз. Сегодня разговаривал с руководителем, ему понравился вариант расставить сваи змейкой, чтобы распушовкой не заниматься. В связи с чем вот какой вопрос: как их расставлять?
Хочу посчитать эксцентриситет от нагрузки и сваи расставить симметрично этому эксцентриситету, но там получается относительно небольшое плечо, всего 120 мм по осям сваи. Боюсь, что если сваи расставить симметрично оси ростверка, у меня часть будет недогружена, часть перегружена, либо там придется ставить условно 3 сваи к внутренней части ростверка, 1 сваю к внешней части ростверка. Можете, пожалуйста, посоветовать, как тут будет лучше? Ростверк сам по себе 600 мм шириной уже. |
cnupT9Ira,
Между рядами свай 600-800 мм (300+300 мм от центра стены). Между сваями более 4d (4*300= более 1200 мм) по диагонали. По длине ростверка между осями свай получается около 1500 мм. Вручную прикидываешь кусок ростверка длиной 2-3 м или на одну сваю. получаешь что-то правдоподобное и ориентировочное. В Скаде-Лире делаешь плиту ростверка шире края свай на 200-300 мм из оболочек. Под плиту суёшь стержни длиной с длину сваи. Снизу вертикальная жёсткость = нагрузка/ осадка + осадка от взаимовлияния (или по ячейке для свайных полей как для условных столбчатых фундаментов или очень грубо по таблице до 25 свай в кусте). В хороших грунтах будет 5 мм +25 мм. В плохих будет 40 мм + 100 мм и по осадке придётся добавлять свай. В Лира есть модуль Грунт который считает верт. жёсткость сам вместе со взаимовлиянием. Проверяешь относит. разность осадок для кирпичных стен 0,0025 (но надо с запасом). Добавляешь свай. Проверяешь крен (его не будет). Горизонтальные жёсткости по прил. В СП 24. Или в Лире грунт автоматом. Тоже со взаимовлиянием (у тебя его не будет). Ветра в осадке нет. Только нормативные постоянные +длительные нагрузки. Сваи строители бьют +- полметра в лучше случае. Сваи используешь или забивные в скважину 300х300 мм длиной 3-4 м. Или БНС 300 мм длиной по расчёту 2-3 м. Бетон В25 W4...6 F200...F300. По изысканиям. Для дачи можно просто В25. Армирование А400С или А500С (если нет сейсмики). Например, 16 мм 10 шт. А400С. Армируют на всю глубину сваи. Поперечная 6...8...10 мм А240 шагом 150...200...300 мм винтом или кругами. На голове жёсткая заделка. Если по расчёту нет нюансов и не надо шарнир из-за пиков попер. армирования. В том числе доп. расчёт на пучение для всех свай. То же можно посчитать вручную в ФОК или ГИПРО. Но учиться им около месяца. ГИПРО платное русское. ФОК закончился. Есть BASE фундамент, но он плохой и там только 1 ростверк. Можно, но очень сложно. Все сваи должны быть недогружены. Также проверяется продавливание ростверка. Ростверк толщиной от 300-400 мм по расчёту. В месте заделки свай можно делать утолщения или шарнир. Для дачи можно ограничиться предварительными расчётами с большим запасом. Всё грубо делается и быстро рисуется за 3-5 дня (сбор исх. данных, сбор нагрузок, расчёт при имеющемся заранее верхе в МКЭ, схема, разрезы с геологией, армирование 1 сваи, армирование ростверка). Точно, если дача большая для министра на 100 свай, то месяцы можно рисовать. В жилье свайный ростверк на 110-130 свай под 1 секцию рисуется 2-3 недели. Считается около 3-4 дней. В промке ростверк на 4 сваи 2-3 дня. Не надо обсуждать сваи с руководителем. Тем более с таким неквалифицированным. Ты портишь фундамент. Обсуждать надо с дачником-заказчиком. ************** У тебя не надо делать сваи. Надо ленточный фундамент.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 26.05.2025 в 18:09. |
Отклонения буровых свай от проектного положения | Bogdanus1 | Основания и фундаменты | 5 | 27.01.2014 10:43 |
Металлические колонны отклонены от проектного положения на 5-10см | dextron3 | Металлические конструкции | 5 | 03.04.2010 15:08 |
Арматура для сохранения проектного положения стержней плиты | Павел114 | Железобетонные конструкции | 4 | 20.11.2008 10:29 |
Определение нагрузки от речного потока на сваи с высоким ростверком | Sid Barret | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 30.01.2008 09:17 |
