Проверка наклонных сечений без учета поперечной арматуры, получается, тоже под запретом?
Блог |
типа инженер Регистрация: 23.06.2011
Массивные (гравитационные) - можно делать из бетона без рабочей арматуры (СП381)
Если по расчету арматура не требуется, то все равно нужно установить конструктивную арматуру 0,025%. А что, эксперт просто хочет, чтобы армирование было по констр. требованиям к ж.б., чтобы конструкцию можно было бы назвать железобетонной, а не бетонной? Вопрос только в названии что ль? Или какое армирование он хочет, если оно по расчету не нужно? |
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Как ее в ФБС-то засунуть? На раствор засверливать? Вопрос в том, что при таком фигурном чтении норм подпорки из ФБС получаются запрещены (с подвалами вместе). А если считать, что они не бетонные по СП63, а каменные по СП15 ("из бетонных блоков") - тогда не запрещены. |
иллюстратор Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Так чистый изгиб вам СП запрещает. Но если обоснуете, что суммарная продольная сила от собственного веса (и, может быть, еще от "силосного" давления) не выходит за пределы любого сечения элемента - из под запрета выйдете.
Автор, а Вы под конкретного подрядчика такую стенку из поста 18 сделали или как решение в стесненных условиях? Просто мне не очень улыбается ее делать))). Техника разная есть, а вот с землекопами проблема. Ну не беру душманов в большом количестве на работу, больше трех, проблем и штрафов много. А тут возится не очень технологично.
Тут вроде монолитный бетон, а не сборные блоки.
В ФБС не надо всверливать. Можно и кирпич, если доказано, что будет стоять. Почему нет? .. Ибо, если для проектирования выбраны ФБС-ки, то уже заведомо есть желание обойтись только ими (может, это обосновано какими-то причинами). Иначе, если детскую песочницу огородить ФБС-ами, то по идее, это тоже нельзя, ведь это тоже подпорная стенка? |
kopekopa, фбс - это каменные конструкции, а не бетонные. Для них свой СП и свои требования.
Блог |
Подскажите методику расчет плоских металлических подпорных стен | Михаил Трачук | Основания и фундаменты | 0 | 18.05.2016 13:45 |
Обследование подпорных стен. Нюансы | hmarochos | Обследование зданий и сооружений | 10 | 16.02.2016 18:40 |
Программа для проектирования подпорных стен. Объемы работ. | soppr | Прочее. Программное обеспечение | 1 | 27.07.2012 09:56 |
История развития подпорных стен | Bodrinkiy | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 06.03.2008 01:23 |
Расчёт подпорных стен | StereoTip | Расчетные программы | 2 | 14.03.2004 23:48 |
