Если вы нормально по взрослому для нашего сарая приложите ветер, то при расчётной ситуации (собственный вес + ветер с пульсацией) будет отрыв и срез на фундаментных болтах. Срез нужно будет ликвидировать поставив упоры.
Будет сжатие от момента под плитой базы, которое в разы перекроет растяжение в колонне.
Блог |
Какой момент? База шарнирная ведь. Или мы друг друга не поняли? Или краевой эффект?
В #1918 сравнивается жесткая и шарнирная база, с указанием преимущества первой из-за отсутствия необходимости упоров, так как поперечка воспринимается за счет сжатия от момента.
Блог Последний раз редактировалось Алексей3, 24.07.2025 в 18:12. |
Орел
какого еще сжатия? одни анкера сжимает, другие отрывает. Шпоры ставятся если Q больше 0,3N и без всякого момента
Алексей3, как может восприниматься поперечка за счет сжатия от момента? Прижатая зона трением по бетону?
Такое прижатие не дает трение?
Блог |
? Регистрация: 17.06.2014
Да.
----- добавлено через ~1 мин. ----- Беллетристика. Однако от сути вопроса отвлеклись.
Алексей3, такое трение сложно обеспечить производством работ. Проект это одно, реальная работа конструкции это другое. Поэтому необходимо изначально принимать решения которые обеспечивают расчётные предпосылки. Никто из коллег трением не страдает, ставят все упоры, решений по которым масса включая импортные.
----- добавлено через ~4 мин. ----- Вот тут на днях был у нас на площадке. Колодец под упор.
Колодец как проверить на прочность?
Что за импортные упоры?
Блог |
Орел
надейся на лучшее, а худшее само придет Последний раз редактировалось vedinzhener, 25.07.2025 в 09:04. |
vedinzhener
Ветер на кровлю с учетом пульсаций учитываете или тоже "творчески подходите"?
Блог |
![]() На то и существует подливка. |
Не работает у меня цитата на телефоне... Хоть убейся. Не знаю в чем дело...
Алексей 3, я не знаю как проверить стенку подколонника на прочность и трещиностойкость. Я в болльшей степени по КМ. Импортные потому, что в советской школе проектирования металлических конструкций упоры вынесены за тело опорного листа и крепятся соединительной пластиной между базой колонны и упором. А вот у иностранной школы сплошь и рядом упор подварен снизу к опорному листу, методики расчёта есть в европейских нормах и aisc. Пенек в принципе на вскидку до 10 тонн тащит. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Skovorodker, приветствую. Еще раз - ветер правильно с пульсацией приложите с учетом отрыыва кровли и зон и посмотрите на сочетание (собственный вес + ветер). А Вы еще и обязаны учитывать ситуацию когда закрыт теплый контур, но не залиты перекрытия бетоном. И вот посомтрите на отрыв и сдвиг.
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 25.07.2025 в 14:37. |
Володя, приветствую. 2016ый год... И то, насколько я помню, это примеры оформления РД КМ от ЦНИИПСК без расчётного обоснования. А как считается?)
Бетон на выкол. А там база с армированием, хомутами и тд. Упор на горизонтальную силу внизу (с учётом момента) - сварка, устойчивость. Вроде так. |
Как выполнить расчет металлической рамы и пространственного каркаса с подвесным краном? | vladiyar | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 04.04.2025 20:04 |
Расчет пространственной рамы в SCAD 21.1 Помогите пожалуйста понять, почему возникло такое различие в продольной силе и перемещениях при моделировании фермы с шарнирным сопряжением в узлах и жестким? | Darya CH | SCAD | 0 | 20.05.2017 10:08 |
Ищу руководство или примеры решений моделирования поперечной рамы стального каркаса в SCAD | Илья Буторов | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 14.02.2017 15:36 |
Критика 10-метровой рамы с шарнирным опиранием | Marik | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 20.09.2010 09:30 |
Схема каркаса в SCAD 11.1 Нужна помощь | FOCUS | SCAD | 11 | 03.10.2007 09:36 |
