Нужны ли связи или диафрагма жесткости? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нужны ли связи или диафрагма жесткости?
Непрочитано 11.02.2008, 15:47
Вовка7
Инженер
Провинция
Добрый день всем!
Здание - наружные стены кирпич 64 см.
Внутренняя несущая часть колонны кирпичные 72смх72см 9 шт. сетка 6х8 м.
Высота этажа - 4 м.
Количество этажей - 6.
Размер в плане 20х25 м. Внутри стен нет.
Может кто подскажет, нужны ли связи в таком доме, типа диафрагмы жесткости?
Автор темы   Непрочитано 11.02.2008, 17:43
Вовка7
Инженер
Провинция
Допустимые соотношение толщин и высот стен при свободной длине в порядке.
Если по контуру здания наружные толстые кирпичные стены, может на самом деле никаких диафрагм не надо. Так как замкнутый кирпичный контур можно посчитать как замкнутую монолитную коробку.
Вовка7 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.02.2008, 15:34
Вовка7
Инженер
Провинция
Почему нельзя защитать за диафрагму наружные кирпичные стены?? Они же и будут работать как диафрагма в обоих направлениях. Смысла нет в таком небольшом здании (по длине, тем более оно практически квадратное) ставить диафрагму жесткости.
П.С. По расчету Клименко Ярослава, выходит 4 диафрагмы 5х30 , почему я не могу защитать наружные стены? чем они не диафрагма?
Вовка7 вне форума
Непрочитано 12.02.2008, 15:50
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Да можешь, можешь... (ИМХО)
Совместная работа пустотных плит между собой и со стенами обеспечивается замоноличиванием швов, скрутками и анкеровкой.
Клименко Ярослав вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.02.2008, 17:00
Вовка7
Инженер
Провинция
Спасибо Ярослав.
Но мне экспертизе не написать "ИМХО", как им обосновать?
Вовка7 вне форума
Непрочитано 12.02.2008, 17:37
Казбек
Доброй ночи форумчане,вот читал ветку,Ярослав нет ли методички по которой рассчитывал курсяк, а то скоро диплом. Там есть как раз ядра жесткости(шахты лифтовые), а насчет их расчета имею весьма туманное представление...Ну,или ссылку на литературу.Спасиб.
Казбек вне форума
Непрочитано 13.02.2008, 08:34
мозголом из Самары
Самара
Сообщение от Вовка7 Посмотреть сообщение
Спасибо Ярослав.
В вашем случае, если все гибкости по кирпичу обеспечены, то необходимо проверить напряжения в горизонтальном диске из сборных плит, можете это почитать в Ханжи "Расчет многоэтажных зданий со связевым каркасом". Скорее всего необходимости в диафрагмах нет! Только с плитами надо делать как написано в #23
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 13.02.2008, 08:56
Клименко Ярослав
Методички нет. Есть конспект лекций по диафрагменным системам. Кстати там и про кирпичные здания оказывается кое-что есть
Курсовой делал "по образу и подобию". Вообще для меня эта тема достаточно темная была до недавнего времени, я вообще не на ПГС учился...
Сейчас выложу конспект в Download. Он в Word'e.
Непрочитано 13.02.2008, 21:29
Казбек
спасибо
Казбек вне форума
Непрочитано 19.11.2013, 23:33
#29
Ильнур (Студент)
Интересует вопрос как закрепляются лестницы из полнокаркасного дома, несущих стен нет только балки и ригели, наружные стены самонесущие, Как насчет диафрагм??? устройство интересует, не нашел инфы
многоэтажный жилой дом
мораль, должна быть в личности
Ильнур (Студент) вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
Связи жесткости shepot Разное 8 26.02.2007 18:52
Напишите прогу или макрос Kosenko Sasha Программирование 6 24.02.2007 13:13
Вопрос про связи конечной жесткости?? bezo Прочее. Архитектура и строительство 8 06.12.2006 15:30
