Армирование фундаментной ребристой плиты - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Армирование фундаментной ребристой плиты
Непрочитано 11.02.2008, 21:23
constructorl
cделаем что прийдется
тоже из СССР
Уважаемые расчетчики посмотрите на армирование фундаментной ребристой плиты 8-ми этажаного здания (1-й цокольный и 7 выше нуля). Высота этажа 4,5м, в плане сетка колонн 9х9м. Высота плитной части фундамента 0,4м, гл. балки сеч. 1,5х1,2(h)м, второстепенные сеч. 0,5х0,9(h)м. Колонны подобрал сеч. 0,7х0,7м. Перекрытие ребристое гл. балки 0,5х1(h)м, второстепенные сеч. 0,3х0,5(h)м, высота плиты 0,28м. Полезная нагрузка до 8-го этажа 0,6 т/м2, на остальные 0,2 т/м2.
На схеме красными точками указано расположение колонн.
Смущает армирование гл. балок фундаментной плиты - за 40-й диаметр зашкаливает?! А ли это нормально?
Название: Армирование плиты.jpg
Непрочитано 12.02.2008, 14:29
мозголом из Самары
Самара
Сообщение от Евгений, Екатеринбург Посмотреть сообщение
constructorl, не так. в сечении образуется пластический шарнир, который в статически определимой системе приведет к обрушению, а в статически неопределимой (такой как Ваша) к перераспределнию моментов.
А при пластическом шарнире трещиностойкость научите считать? Еще предлагаете момент передать на опору где и так огромный момент, и более жесткие условия по трещиностойкости?
Последний раз редактировалось мозголом из Самары, 12.02.2008 в 14:38.
мозголом из Самары вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.02.2008, 14:33
constructorl
тоже из СССР
egi
Да с высотой плиты перекрытия наверное перебрал, но сечение балок все-таки будет более - еще не пересчитал.
ФП на продавливание проверял, достаточно 1300мм высоты усеченного конуса.
constructorl вне форума
Непрочитано 12.02.2008, 14:43
legi
Щелково, Москва
constructorl,
Я видел два раза проект такой плиты, оба раза напрасный труд не очень образованных проектировщиков, в одном решили другими методами, в другом заказчит отказался строить. В общем решение не фонтан и лучше его переделайте.
Отказались наверно из-за того, что проектировщики не очень образованными были. Оттого и труд напрасный
Решение неплохое, просто его надо до ума довести
legi вне форума
Непрочитано 12.02.2008, 14:53
мозголом из Самары, Зачем Вам трещиностойкость в пластическом шарнире? И почему бы не предать момент на опору, где арматуры много (вся арматура плитной части)?
Евгений, Екатеринбург вне форума
Непрочитано 12.02.2008, 15:03
legi
Щелково, Москва
мозголом из Самары,
Арматура плитной части как раз будет в верхней части, балки же не будут сверху из плиты торчать!
legi вне форума
Непрочитано 12.02.2008, 15:09
Sid Barret
летчик
Крым
constructorl, Поставить арматуры меньше чем требуется по расчету
гениально!
Sid Barret вне форума
Непрочитано 12.02.2008, 15:15
мозголом из Самары
Самара
Это не мое требование, а СНиП! Так как рассчитать ширину трещин при образовании пластического шарнира?
Непрочитано 12.02.2008, 15:17
legi
Щелково, Москва
constructorl, Поставить арматуры меньше чем требуется по расчету без пластического шарнира. Тогда часть момента уйдет из пролета в подколоную зону, а там у вас арматуры ой как много.
Чем пластический шарнир делать, лучше не делать такую балку.
В таком случае просто ограничиться увеличением толщины плиты только в приколонных зонах, а на остальных участках сделать плиту, меньшую по высоте. Уменьшив жесткость плиты, уменьшите и момент.
legi вне форума
Непрочитано 12.02.2008, 15:23
#29
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
1. Читайте внимательно СНиП, там четко оговорено когда и каким образом должна ограничиваться ширина раскрытия трещин. Соответсвенно есть случаи когда это не требуется.
2. Ширину раскрытия трещин в пластическом шарнире по СНиПу не посчитать, но при желании и это можно сделать.
3. Величина уменьшения момента в пластическом шарнире специально рекомендуется такой (не более 30%) что бы при нормативной нагрузке и нормативных характеристиках материалов арматура работала в упругой стадии=можно трещины и по СП посчитать.
4. Если хотите действительно узнать о работе конструкций спрашивайте корректно.
Sid Barret, это действительно гениальное открытие своего времени, жаль что до сих пор не многие понимают его суть.
Непрочитано 12.02.2008, 15:24
#30
S_konstr
Инженер-строитель
Одесса
Sid Barret
мозголом из Самары
legi
Не поверите, но то о чем пишет Евгений, Екатеринбург и есть классический способ перераспределения усилий. Ограничением является процент армирования на опоре и, соответственно, кси (в пределах до 0.35). Учите матчасть!
S_konstr вне форума
Непрочитано 12.02.2008, 15:39
#31
legi
Щелково, Москва
Сообщение от S_konstr Посмотреть сообщение
Sid Barret
мозголом из Самары
legi
Не поверите, я достаточно знаю о пластических шарнирах и о перераспределении усилий. И даже бывают случаи, когда их применяю.
Но в данном случае не вижу целесообразности его применения, ибо можно и намного лучше обойтись без него. Лучше воспринимать момент в пролете (возможности для этого больше, установив дополнительнуо арматуру в тело плиты), чем на опоре, где сечение ограничено шириной балки и арматуру придется устанавливать в 2-3 ряда.
К тому же не понимаю зачем при использовании пластического шарнира делать балку - бездарно тратить объем бетона и средства заказчика? см. пост#28
legi вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.02.2008, 15:43
#32
constructorl
тоже из СССР
Сообщение от legi Посмотреть сообщение
Наоборот, балки будут выше плитной части ФП, разница между высотой гл. балки и высотой плитной части (т.е. балка в теле плиты).
Непрочитано 12.02.2008, 15:45
#33
legi
Щелково, Москва
Сообщение от constructorl Посмотреть сообщение
А зачем - у вас подвал не эксплуатируется?
Тогда выкладывайте чертежи.
legi вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.02.2008, 15:49
#34
constructorl
тоже из СССР
Цокольный этаж конечно эксплуатируется как авто. стоянка, по балкам монолитятся ж/б полы по уплотненному ПГСу. ФП - ребристый фундамент на картинке с армированием пост#1.
Непрочитано 12.02.2008, 15:53
#35
legi
Щелково, Москва
А чего не сделать балки вниз и плитная часть ФП была бы полами вашей стоянки? Зачем потом еще ЖБ полы по ПГСу делать? У Вас фундаменты существенно ниже полов?
Изобразите разрез по подземной части - как вы предлагаете устройство фундаментов и полов.
Последний раз редактировалось legi, 12.02.2008 в 16:01.
legi вне форума
Непрочитано 12.02.2008, 15:54
#36
мозголом из Самары
Самара
Я знаю один: если применять не металлическую арматуру, например стеклопластиковую которая не подверженную коррозии. А более жесткое требование у фундаментов к трещиностойкости из-за капиллярного подсоса воды к арматуре.
По поводу классического перераспределения усилия, обычно огромный над опорный момент передают в пролет, а не наоборот. Был в 2 раза больше чем в пролете. а мы его еще побольше сделаем, наплевав на СНиП с трещиностойкостью, дай бог за наш век не сгниет арматура!
Автор темы   Непрочитано 12.02.2008, 16:03
#37
constructorl
тоже из СССР
legi
Такой конструкции в литературе не встречал, как вариант имеет право жить, а вообще, это решение надо обосновать.
Да кто будет при больших объемах рыть идеально траншеи, под заливку бетона, гемор на мой взгляд. А если отлить балки, и потом сделать обратную засыпку - не утрамбуешь ПГС до необходимого коэффицинта, соответственно и осадка неравномерная от всего здания.
Ребра вверх - классический вариант, согласно документации, руководства по плитным фундаментам.
Автор темы   Непрочитано 12.02.2008, 16:18
#38
constructorl
тоже из СССР
legi
По сути ФП ребристая, то же ребристое перекрытие, перевернутое, т.е. плита на упругом основании. И балки к верху, - работают на растяжение, по принципу тавра.
Непрочитано 12.02.2008, 16:39
#39
legi
Щелково, Москва
legi
Так и так основную чать нагрузки воспринимают в таком варианте балки, а не 40см-вая плита. Можно, скажем, ребра балки сделать не прямоугольными, а трапецивидными уширяющимися кверху к плите, тогда идеальная разработка траншеи и обратная засыпка не потребуются.
legi
Так и так балки будут работать как тавровое сечение, при расположении балок вниз сжатая зона бетона (а соответственно и жесткость балки) в приколонных участках (где обычно момент больше) будет больше.
legi вне форума
Непрочитано 13.02.2008, 15:44
#40
OXOTHUK
конструктор ПГС
РФ, Р.Бурятия, Улан-Удэ
<phrase 1= Отправить сообщение для OXOTHUK с помощью Skype™
Здравствуйте,
выложите пожалуйста поля напряжений под плитой, и сколько расчетное сопротивление основания?
OXOTHUK вне форума
Помогите разобраться с армированием фундаментной плиты Жека Основания и фундаменты 49 10.09.2013 10:32
Расчет фундаментной плиты в SCAD kyskys SCAD 5 17.09.2009 15:00
Армирование ребристой плиты в СКАДе MegaPascal SCAD 15 11.08.2008 17:00
Армирование фундаментной плиты в зоне опирания угловой колонны Engineer IA Основания и фундаменты 92 31.12.2007 10:50
армирование монолитного перекрытия и фундаментной плиты Практикант Основания и фундаменты 3 07.06.2007 10:48
