Сендвич по ж/б колоннам. Как выровнить? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Сендвич по ж/б колоннам. Как выровнить?
Непрочитано 13.02.2008, 06:41
Aндрeй
Нередко, по замыслам архитекторов, сендвич панели с горизонтальной раскладкой крепятся напрямую к ж/б колоннам.
Нередко, ж/б колонны не совсем вертикальны.
Вопрос. За счет чего лучше всего достич вертикальности?
Непрочитано 13.02.2008, 11:25
DK
Сообщение от Aндрeй Посмотреть сообщение
Хорошо...
Какие есть в России современные методы выравнивания, кроме крепления гнутых элементов через закладные детали либо анкера?
Мне другие методы выравнивания не известны. Кроме того, не забудьте,что для выполнения пароизоляции Вам необходимо обеспечить прилегание сэндвич-панелей к фахверку не в отдельных точках, а по всей длине фахверка.
Непрочитано 13.02.2008, 11:31
DEM
YngIngKllr
Ребят не пойму о чем спор.
В ж/б конструкциях допустимые отклонения смотрим по СНИП "Несущие ограждающие конструкции", даже если подрядчик выполнит работы в пределах отклонений, то потребуется фахверк. Ну зачем изначально ориентироваться на технически безграмотное решение.
Как будто с луны свалились ей богу.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.02.2008, 11:35
Aндрeй
Сообщение от constructorl Посмотреть сообщение
Какие отклонения от вертикальности у тебя?
Пока никаких.
Но даже, если отклонения будут по СНиПу, они составят 20мм.
Aндрeй вне форума
Непрочитано 13.02.2008, 11:40
DK
Пока никаких.
При таких отклонениях в солнечный день панели будут бликовать.
Автор темы   Непрочитано 15.02.2008, 08:17
Aндрeй
Приваривать швеллеры через закладные детали очень долго и к тому же нет возможности регулировки.
Что-нибудь потехнологичнее хотелось бы...
И главное, чтобы была возможность изменения расстояния зазора хотябы +/- 30мм
Aндрeй вне форума
Непрочитано 15.02.2008, 09:26
DEM
YngIngKllr
Ну дык черех уголки делать надо с овальными отверстиями.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 15.02.2008, 09:36
DK
На мой взгляд, в качестве фахверка нужно брать квадратную трубу 100х4 или 100х60х4 и варить ее к закладным колонны с помощью 2-х пластин по бокам.
Автор темы   Непрочитано 15.02.2008, 09:49
Aндрeй
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Сотой трубы недостаточно, чтобы закрепить две панели.
Зазор между панелями, да еще расстояние от края панели до самореза.
Подошел бы швеллер 160х80х4, но уж больно тяжелый фахверк получается.
Aндрeй вне форума
Непрочитано 15.02.2008, 10:04
#29
Андрей С
строительство
может быть, если колонны уже выполнены, а закладных нет, стоит выровнять одну сторону колонн штукатуркой по сетке и крепить панели анкерами в бетон? просто анкера взять длиннее, с учетом слоя штукатурки
Андрей С вне форума
Непрочитано 15.02.2008, 10:05
#30
DK
Достаточно. Это минимальный размер. Проверено на практике.
Непрочитано 09.01.2013, 16:52
#31
F750
Какое решение кроме фахверка можно применить? если отклонение 70-80мм
F750 вне форума
Непрочитано 09.01.2013, 16:57
#32
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от F750 Посмотреть сообщение
Кривые панели применить.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 09.01.2013, 17:00
#33
F750
Смешно
F750 вне форума
Как именно настроить параметры нового чертежа? Макс_Северянин AutoCAD 31 01.09.2010 10:16
Помогите расчbтать ж/б плиту в SCAD well SCAD 21 16.12.2005 06:12
