Черновцы
Я не знаю, как переводится слово "Oversize", тем более - что под этим термином скрывают разработчики драйвера принтера HPDJ110+ Но после экспериментов с принтером пришел к выводу, что "Oversize А1" следует понимать не как "печать на формат А1 без полей", а как "печать на формат, близкий к А1, но увеличенный на суммарную ширину непропечатываемых принтером полей". На истину не претендую, возможно, - это просто очередной неисправленный глюк драйвера HPDJ110+. Во всяком случае, я избавился от этой головной боли, заказав бумагу размером 900х650 мм (где-то так), и при выводе на печать указываю формат "Custom 1", присвоив ему размеры 860х610 мм (чтобы Компас не пытался добавить еще три листа для печати того, что не влазит). Недостаток - приходится потом обрезать под формат А1 - 841х594 мм. Хотя это и не представляет особой сложности, т.к. пользую Компас, а он автоматически (если не запретить ему этого делать) выводит на печать тонкой линией контур этого самого формата А1. |
Мне лично принтеры НР нравятся. на принтере НР110+ печатал кальки сечений яхты длиной 5-6 метров с точностью в 1 мм на всю длину на лавсановой пленке. драйвер ставил от рулонного Нр110nr. Чертежи в автокаде, в пространстве листа компоновал фрагменты печати шириной 600 мм. все получилось. Яхта давно ходит по морям-"Futuna57 ".
притом "обрезка" ведется только поперек печати (паралельно движению печатающих головок). Последний раз редактировалось intrepid, 05.05.2009 в 17:52. |
инженер-конструктор Регистрация: 04.10.2005
Раз уж обсуждается плоттер, которым и сам пользуюсь, то не могу не прореагировать :
Ширину бумаги ( рулон ) я выставил 620 мм ( в разделе "Custom" настроек проттера, где можно задавать свой размер листа ). Соответствует ширине рулона. Просто есть рулоны шириной 610 мм, а есть 620 мм. Всегда беру пошире. Тогда формат А1 печатается без проблем. Встречный вопрос : У меня плоттер не "засыпает" ![]() У всех так, или какой-то локальный глюк ? |
хотя у 110+-го не помню спящего режима. |
относительно спящего режима- не знаю такого на принтере НР110+ . сейчас у меня НР70- тоже гудит все время.
![]() у меня другой локальный глюк- при первом задании на печать (с АВтокада ) принтер иногда отключается или просто подвисает. я его выключаю, потом опять включаю- далее работает нормально. задание на печать соответственно исчезает по пути: компютер- принтер. система виндовз ни при чем- недавно переустановил и систему и драйвер. ![]() |
У нас таких 110-ых с рулонами и ножами аж три. Пришлось сделать в мастерской специальную приспособу для установки рулонов по 175 метров которые. Поля самые минимальные получаются, но вставлять рулонную бумагу в эту щелку только пару человек умеет. Это надо руки класть на сам плотер (принтер) и только кистями строго синхронно вставлять в щель. Иногда мат стоит даже при дамах. Дурацкий плотер, хотя самый дешевый. Дрова оригинальные с диска.
Плотер не режет бумагу, если не в ту щель она вставлена. |
Хочу поставить нож с держателем на НР DJ 110+ от НР DJ 110+nr или аналог!
Возможно ли это? НР DJ 110+ и НР DJ 110+nr практически похожи Вставляю рулон бумаги в НР DJ 110+ он ее берет печатает без проблем, длина 7 метров с рулона , да вот только не отрезает бумагу (не чем резать). Но когда я нажимаю кнопку Ок! плоттер совершает действия по отрезке бумаги, т.е. он продвигает рулон до места отреза , головка уезжает за ножом, проезжает всю длину (типа режет), затем опять едет в конец плоттера и типа отстегивает нож! кто нибудь задавался вопросом таким или пробывал на НР DJ 110+ устанавливать нож с держателем? |
![]() 110+nr - с рулоноподавателем и ножом Сразу говорю - любая самодеятельность - рискованна, и ведет к потере гарантии... Самый простой способ обратиться к прадавцу вашего плоттера, или в сертифицированный сервисный центр (адрес и телефон центра лучше узнавайте в оф. представительстве - не лишняя предосторожность)... |
Выделение цветом практически не видно, учти.
alisadela, уточняю: выделение цветом CYAN практически невидно. Сам текст не виден Особенно когда он сильно короткий.
Как читается, нормально?
Просто "поплачу в жилетку":
В конторе где я раньше работал был плоттер (фирму плоттера называть не буду чтобы не обвинили). Я на него нарадоваться не мог. Печатал на рулоне 594, вручную подрезал только вдоль, качество печати превосходное, бумагу любую хавал и т.д. и т.п. Здесь же стоит этот ХП (ЧУДОВИЩЕ) недостатков называть не буду вы их все знаете (+ торгаши расхваливают что они лучше всего продаются), торгашам поля не обрезать и зажованные листы не выбрасывать. Вывод: у ХП хорошие только лазеры А4. ![]()
КазнитьØнельзяØпомиловать:eek: |
Всем добрый день. Помогите с таким вопросом разобраться буду очень благодарен - у меня плоттер 110+, офигезно замечательная машинка. Но есть один момент - он работает с конца октября 2008 года. За это время он распечатал по моим расчетам более 3000 кв.м. форматов А1 (преимущественно чертежей, но было немало плакатов и даже фотографий на весь формат), не считая А2, А3 и даже кучу А4. При этом было куплено и использованно около 6-7 черных головок. Я хочу узнать все же это нормальное явление, или все таки головки быстро вылетали (либо может это таки для них нормальная нагрузка). И потом - возможно их восстановление - или просто их выкинуть??? Просто у меня есть принтер а4 струйный - так он что б не соврать распечатал страниц так около 50 тысяч, может и больше - при этом ни нразу не менял головку! И такой еще вопрос - кто-то может ответить, либо у кого-то получилось напечатать на нем без полей - например мне нужно фотку на А1, так чтоб по самые края заливало (что б не было белых полей) - возможно такое? Буду вовек благодарен за помощь.
P.S. Может я не совсем по теме, но просто больше негде узнать по этой машине. Кстати, с АКАДа печатает замечательно - печатал правда только С 2008 И 2009-го. И вообще - печатает без всяких проблем с любой проги.Единственное что с а4 есть проблемки - там как-то поля увеличивает и смещает играться нужно много - ну может ничего странного - все-таки плоттер. |
Плоттер BBC GOERZ METRAWATT SE293. Ищу совета. | spasm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 14.12.2010 15:58 |
Плоттер | vel | Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент | 47 | 05.07.2007 19:18 |
