Расчетная схема "Пирамиды" в Лире - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Расчетная схема "Пирамиды" в Лире
Непрочитано 28.02.2008, 23:15
DMX
Уважаемые коллеги! Как начинающий прошу небольшой помощи.
Суть вопроса, если коротко, такова:
Требуется рассчитать металоконструкции здания размерами 69х69х30(H) в форме пирамиды. По периметру фермы опираются на ж/б колонны высотой 6 м (их в схеме пока нет). Покрытие пирамиды сотовый поликарбонат толщиной 25 мм. Это так называемый парка развлечений. Под куполом пирамиды будут располагаться разнообразные аттракционы и карусели. Расчетная схема в Лире прилагается.
Схема еще не закончена, но уже можно кое чего посмотреть и посоветовать. Вот вопросы
1. Имеет ли право на существование такая расчетная схема (в смысле правильности ее задания в Лире).
2. после получения геологии планируюю добавить в схему колонны и задать фундаменты в виде плит на упругом основании и посчитать все вместе (имеет ли смысл?).
3. Думаю еще посчитать вариант с дополнительными усилиями от просадки опоры (крайней, средней и опять-же сомневаюсь стоит-ли так сложно). Или достаточно может будет просто посчитать плоские фермы на усиля.
4. Еще сомневаюсь в необходимости постановки связей по верхним поясам ферм при таком количестве прогонов.
Прошу высказывать свое мнение и пожелания. Буду очень всем признателен за помощь)
Тип файла: zip disneyland1.zip (103.0 Кб, 410 просмотров)
Непрочитано 04.03.2008, 04:59
ander
проектирование
Кемерово
Последние файлы не смотрел, нет тут никакой химии, просто, наверняка, у Вас не хватает связей, например, по UX1 для прогона, у Вас объединения перемещений ведь только X, Y, Z. Соответственно прогон, может поворачиваться вокруг своей оси. Понятно, что для статического расчета может и не хватать некоторых связей и расчет пройдет с предупреждениями, но вот устойчивость и нелинейные расчеты для ГИС не пойдут. И вообще привыкайте читать log расчета, хотя бы несколько раз для каждой новой задачи. Определите какие связи нужно ввести, только подумайте хорошо где и как.
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2008, 08:58
DMX
ander Еще раз спасибо, за наводку на правильные мысли. Буду разбираться подробнее с объединениями перемещений
DMX вне форума
Непрочитано 04.03.2008, 10:56
Vavan Metallist
Україна, Львів
Не могу понять зачем тяжи в 3 панели снизу по нижнему поясу.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 04.03.2008, 11:22
Vavan Metallist
Україна, Львів
Позволил себе взять вашу схему, и дать свой вариант расположения связей. Можт пригодится. Желтым - те, которые считаю лишними, красным - те, которые считаю надобно ввести.
DWG 2007
disneyland1.dwg (194.7 Кб, 491 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 06.03.2008, 21:16
DMX
Vavan Metallist Спасибо за схему. Кстати, что характерно такая схема связей применена в проекте аналоге о котором я говорил выше. Только там нету крестовых связей по нижним поясам ферм. и еще связи по колоннам в этих местах поставить не получиться там входы в здание с четырех сторон.
DMX вне форума
Непрочитано 06.03.2008, 21:36
инж-конструктор
А чем плоха такая схема стеклянной пирамиды, с затяжками,
как это сделано в Лувре, в Париже
005 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.03.2008, 23:17
DMX
005 да схема то хорошая, но например у нас в городе (Волгоград) мне что-то не встречались подрядчики которые смогли бы такое осилить. А такую схему с фермами впринципе в любом цехе сварят и смонтируют
DMX вне форума
Расчетная схема перекрытия с капителями в Лире или СКАДе Ihor Конструкции зданий и сооружений 2 07.12.2007 14:49
расчетная схема фермы в Лире Dvalin Лира / Лира-САПР 4 24.10.2007 11:40
Расчетная схема Арки в Лире CH_Vladimir Лира / Лира-САПР 4 29.08.2006 16:27
Расчетная схема FRANC Конструкции зданий и сооружений 1 02.06.2006 17:11
Не импортируется расчетная схема в Лиру 9.2 из AutoCAD 2005. Chief Justice Лира / Лира-САПР 4 29.11.2005 12:38
