Публикация DWF - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Публикация DWF
Публикация DWF
Непрочитано 03.10.2004, 03:42
Публикация DWF
Admin
Administrator
Не секрет, что из dwf файла можно получить dwg. Сам правда не пробовал и не знаю насколько качественным получается файл.
Так вот родилась идея публиковать dwf на сайте для заказчиков - чтобы смотреть и печатать можно было, а давать пощупать сам файл нельзя.
Нужна ваша помощь. Здесь http://dwg.ru/dwf/1 (пароль 123123) лежит опытный экземпляр. Если получится - попробуйте получить из него живой файл *.dwf на локальный комп.
Просьба при положительном результате публично путь получения не объявлять, а сообщить или в приват или на мыло.
Если задумка выгорит - сделаю на сайте такой сервис на благо народа.
Да кстати для просмотра чертежа нужен установленный Autodesk Express Viewer http://www.autodesk.com/global/expre...rSetup_RUS.exe
Если же он не установлен при заходе на страницу с чертежом он попытается встать автоматиески (ну оооочень долго)
Непрочитано 14.12.2004, 18:15
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
>HORSY
DWF не предназначен для вставок в WORD. Так же как и PDF - предназначен для быстрой передачи фийлов ДЛЯ ПРОСМОТРА/включения-отключения layers/ПЕЧАТИ. DWF формат позволяет делать на нем пометки для переделок самого чертежа в формате DWG. Для этого надо использовать DWF COMPOSER. ОЧЕН ПОЛЕЗНАЯ ШТУКА - ОСОБЕННО
ЕСЛИ РАБОТАЕШ ДОМА, А ПОМЕТКИ ДЕЛАЕТ И ПОСЙЛАЕТ ИНЖЕНЕР НА РАБОТЕ. Ну и путанник же вы, извините.
Админ спрашивал достаточно ли этого формата чтоб сохранить права на чертеж. К сожалению полной
гарантии нет, есть програмки которые цонвертируют DWF в DWG.
Startrek вне форума
Непрочитано 14.12.2004, 18:44
HORSY
Проектирование
Подмосковье
Прошу дать ссылку для скачивания DWF composer.
HORSY вне форума
Непрочитано 14.12.2004, 19:30
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
Уважаемый HORSY насколько я знаю программа не бесплатная - на сайте AutoDESK,
сколько стоит - не помню. Пытался внушить моим боссам необходимость покупки, но
дальше разговоров дело не пошло, они тут "прижимистые".
Startrek вне форума
Непрочитано 15.12.2004, 12:54 НЕ цепляйтесь за DWF
HORSY
Проектирование
Подмосковье
О DWF Формате
DWFOUT команда была осуждена, и не будет поддерживаться в будущих версиях АвтоСАПРА. Это предусмотрено здесь для ограниченной отсталой совместимости только.
The DWFOUT command has been deprecated, and will not be supported in future versions of AutoCAD. It is provided here for limited backward compatibility only.
HORSY вне форума
Непрочитано 15.12.2004, 16:57
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
>>>>HORSY
DWFOUT - старая команда которая использовалась со старым способом создания DWF формата.
в новых версиях, если не ошибаюсь с 2002)по другому, а в R2005 все делается через SHEET MANAGER.
И не морочь себе и другим голову - не хочещь, так ведь тебя никто и не заставляет пользоваться.
Как говорили в мои (застойные) времена "Не нравится - НЕ ДРУЖИ !"
:twisted: :shock: :shock: :shock: :shock: :twisted:
Startrek вне форума
Непрочитано 16.12.2004, 07:32 Давайте спорить о вкусе устриц с теми, кто их ел
ShaggyDoc
Сообщение от Startrek
>>>>HORSY
Присоединяюсь к этому и предыдущим высказываниям Startrek.
HORSY рекомендую все-таки, прежде чем высказываться, разбираться с вопросом.
Формат DWF - замечательная идея. К сожалению, не поддержанная другими фирмами. Я несколько лет занимался разработками, связанными с DWF - собственные вьюверы, конверторы и т.п.
Несколько лет в Интернет находился сайт с картами и планами нашего города в формате DWF - вся 500-ка с возможностью навигации по планшетам. Два варианта - открытый и закрытый (с сетями). Сейчас сайт убран на закрытый ресурс по нетехническим причинам. Там же была куча статей по технологиям работы с DWF.
Никто никогда не ставил задачу недоступности DWF для скачивания. Он как раз для этого и предназначен. Ухищрения с добыванием из кэша - ломка в открытую дверь.
Возможность сохранения как DWG предусмотрена специально. Если автор рядом с DWF положит DWG-оригинал. Например, демонстрируется заказчикам DWF, а после оплаты дается возможность скачать DWG. Это для тех, кто понимает, что такое выполнение работ в онлайне с выдачей электронной продукции.
Раскодировать DWF можно. Формат открытый, программы есть. Но толку от этого не много. Исходный материал все равно не получить - в DWF записывается только то, что пожелал автор (если он не врхогляд). И примитивы будут уже не такие, и многое другое.
Просмотр DWF со слоями - именно одна из главных фич, а "Глупо, правда ведь?... " только по мнению тех, кто не понимает, зачем это нужно.
"Осужденная" команда DWFOUT всего лишь способ созания DWF в разных версиях. На самом деле любая КОМАНДА является всего лишь интерфейсом для пользователя к внутренним методам Автокада. В современных версиях перешли на более логичную "печать" в DWF, только и всего. DWFOUT переписывается на LISP просто для удобства "ретроградов".
Но у DWF есть настоящие проблемы. И созданы они самой Autodesk.
Сначала поддерживалась технология Whip, потом вдруг перешли на DWFOut. Этому нет никакого разумного технического объяснения, просто похоже на внутреннюю конкуренцию программистов. Результат-то один, но есть разные продукты.
Современный DWF Composer - очень перспективный продукт. Я являюсь его официальным Beta-тестером. И никому не запрещается стать таковым.
Споры о преимуществах и недостатках публикации в PDF, DWF, WMF и прочем - бессмысленны. Задачи разные бывают.
И "спорить о вкусе устриц желательно с тем, кто их ел". Примерно так говорит Жванецкий. Например, я не решусь спорить с HORSY о технологии создания шаблонов форматок для Word - он их лучше "ел" и сделал очень неплохие. Но про DWF лучше бы воздержался...
Непрочитано 19.12.2004, 11:54 DWF = неуд
HORSY
Проектирование
Подмосковье
Скажите мне: если DWF всем хорош, почему
им так мало пользуются с 1999 года ?!
Файл DWF не имеет свого значка, его
присваивает Volo, или MS_IE. Если
обычному пользователю попадается файл
DWF - тот не знает, что с ним делать.
Карта Коломны вида HTML = WMF 2 Мб.
Нанесены ул., маршруты и номера домов.
CD "Карты городов России" - вряд ли DWF.
Говорите, в DWF моб отключать трамв. пути ?
Хорошо, а ГДЕ ещё можно применить СЛОИ
при публикации материалов в Интернет ?
Глупо ведь: "Представьте на сайте Растровую картинку: Пейзаж, где можно вЫключать "слои" и убирать то Небо, то Землю". Здесь мы имеем то же самое - на просмотренных мною сайтах.
Если человек попадает на сайт с DWF,
и ему интересно, он списывает DWF
поближе (если неумеет), и пытается
посмотреть эскиз без WWW антуража.
ПокажИте пример сайта, чтобы там штук
6...8 DWF торчали бы в разных окошках.
Это и будет "Публикация на сайте".
Не забудьте, что при зумировании мышкой
DWF УЛЕТАЕТ за пределы области просмотра.
Зато круто - аж жуть.
Ещё вариант: сохранить как *.DWF...
Но почему бы не предложить нормальный
векторный WMF, НЕ улетающий в никуда ?
В своё время я подвизался чертить дипломные плакаты по 12 штук в день. В фирму сдавал DWG и... WMF для быстрейшего просмотра без напряга. В ACDsee осмотрели (+ -) - никуда не разЪезжается. Соблюдены ли Авторские права? Более чем.
Подумаем вместе: собственно, чего мы добиваемся.
Требуется Векторный формат, отличный от DWG,
совместимый с Любым компом, показывающий Превью,
но не дающий Технологию. Желательно: Компактный
и просматривающийся в Любом приложении.
Поздравляю! Такой формат существует,
и называется... ... WMF !!! _вмф_
Допустим, я дистанционно сотрудничаю с фирмой
(оборудование) и желаю выслать им превью на е-адрес.
1_й вариант: DWF - скажут: непонятное филе.
Не скажут? Или давать им ссылку на WHIP_setup.exe ?
2_й вариант: смотрите на "моём" сайте.
Грузят - видят в окошке - что-то рулится мышкой.
Мышкой крутанули - изображение улетело. Неудовл.
3_й вариант: WMF даже без Word - всё чудсно.
4_й вариант: представляю слово ВАМ...
HORSY вне форума
Непрочитано 19.12.2004, 20:24
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
>>HORSY
Уважаемый да прекрати заниматься глупостями - не нравится , так не пользуйся.
Что больше делать нечего, как бесполезной писаниной заниматься ???
Как я понимаю ВОПРОС ИСЧЕРПАН - переходим дружно к обсуждению действительно полезных вещей .......... :evil:
Startrek вне форума
Непрочитано 20.12.2004, 15:18 дайте ССЫЛКИ
#29
HORSY
Проектирование
Подмосковье
Чтобы закрыть тему, дайте ССЫЛКИ, где DWF публикуется во всех возможных варьянтах. Тогда я скажу: да, это крутая вещь. А пока: использовать DWF - не уважать ни себя, ни партнёра.
HORSY вне форума
Непрочитано 20.12.2004, 18:47
#30
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
>>>>>>>>HORSY
Уж если ты такой УПРЯМЫЙ И БЕСПОМОЩНЫЙ вот тебе линк
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...112&id=2787358
и не приставай больше ОК :P
Startrek вне форума
Непрочитано 21.12.2004, 14:38
#31
HORSY
Проектирование
Подмосковье
Словами "не нравится - не пользуйся" любую тему может закрыть любой невежа. О вкусе устриц можно спорить с теми, кто ел устрицы ВЫСШЕГО сорта.
Практики! Давайте не будем уподобляться теоретикам, но... ДОКАЖИТЕ полезность DWF, где оно применено именно в качестве "ПУБЛИКАЦИИ" на сайте.
Дайте ссылкИ (а не ОДНУ), конечно, если онИ есть...
Примечание: ежели на том сайте я мышкой крутану и картинка улетит в небытиё - увижу подтверждение курьёзности & тупиковости DWF.
HORSY вне форума
Непрочитано 21.12.2004, 18:30
#32
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
Уважаемый >>Admin
На этом саите лежит конвертор DWF - DWG http://www.intelcad.com/pages/dwfin/
А вот для вашей задумки наверное (мои предположения) лучше всего
подойдет PDF Acrobat writer/reader правда сама програма (writer) дороговата.
Так что не знаю каковы ваши планы.
С Новым Годом
Startrek вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.12.2004, 08:21
#33
Admin
Administrator
Спасибо.
Как таковых планов нет никаких.
Хочется чего-то нового, оригинального.
Но нужны идеи и чтобы людям это было нужно.
Admin вне форума
Непрочитано 22.12.2004, 17:47 Опять DWF...
#34
HORSY
Проектирование
Подмосковье
С интересом посмотрел упомянутые ссылки. Как оказалось, посмотрел "снова", ибо сам их видел не раз без подсказки.
Другим смотреть НЕ советую: у AutoDesk увидите ПЯТЬ (5, даже не 25) файлов, которые НЕ понимают ни Volo, ни MSIE.
При доставании из кэша оказалось, что это не DWF вовсе, а всего лишь... ZIP-архив, состоящий из переименованных GIF.
Проверьте сами и убедитесь в обмане.
Следующая ссылка ведёт к команде DWFin, которая взламывает DWF, но ПРОГРАММНО запрещает его копировать, вырезать, печатать.
Не было бы защиты - все сч@стливы.
Ранее была ссылка на PODM - скачивал оттуда архивЫ (!) DWF. Распаковываем, рулим мышкой, щёлкаем слои. Был бы WMF - никуда бы не разлеталося.
Бюро Юркевича http://www.yurkevich.ru - ссылки *.DWF. В файлах - технология строительства. Набор картинок. Зато интересно.
Вопрос остаётся открытым: имеются ли сайты с опубликованными DWF. Поищу на яндексе...
HORSY вне форума
Непрочитано 23.12.2004, 10:00
#35
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
>>Admin
А как насчет типа FTP странички куда по разделам каждый в меру щедрот смог бы закинуть
чертежи, програмки, картинки и т.д. ну и скачать соответственно так сказать на общее дело....
>>HORSY
Послушай не засоряй топик.....уж если тебе так AutoDESK насолил с DWF,
НАЧНИ НОВЫЙ ТОПИК И ПИШИ ДО ОПУПЕНИЯ. Право надоело, мистер "критик".
Startrek вне форума
Непрочитано 23.12.2004, 10:06
#36
HORSY
Проектирование
Подмосковье
Публикация DWF за неимением НИ ОДНОЙ публикации - не смешите меня, Startrek.
Делаю паузу 1 неделю.
HORSY вне форума
Непрочитано 23.12.2004, 10:11
#37
>>Admin
А как насчет типа FTP странички куда по разделам каждый в меру щедрот смог бы закинуть чертежи, програмки, картинки и т.д. ну и скачать соответственно так сказать на общее дело....
Дык ить... ето... download есть... и не только он
>>HORSY
Извини, что вмешиваюсь - плюнь и не связывайся.
>>All: Такое ощущение, что HORSY эдакий засланный казачок, задачей которого стоит развалить (любой ценой) этот форум и сложившийся здесь контингент. Если не прав, прошу письмами и гнилыми помидорами не закидывать. result: может, создать отдельную тему "Отношение к собеседникам а-ля HORSY: pro et contra"?
Автор темы   Непрочитано 23.12.2004, 10:15
#38
Admin
Administrator
>>Admin
Обычно это выглядит как свалка на чердаке.
Это все есть и сейчас, только систематизировано и с какой-никакой информацией по каждому объекту.
Не спорю, что по ftp сливать-заливать гораздо удобнее, чем через web-интерфейс, но что там будет через год...два
Admin вне форума
