Я за старый добрый АвтоКад... За трёхмерную модель... Мне самому часто приходится считать объёмы.
Если уже есть прорисовка вида сверху и этот контур замкнут, то: Command: _region Select objects: (выбираем объекты контура) 1 loop extracted. 1 Region created. - означает что контур замкнут и стал регионом Command: _extrude Select objects: (выбираем объекты) Specify height of extrusion or [Path]: (на сколько выдавить?) Specify angle of taper for extrusion <0>: (Угол наклона граней?) и трёхмерная фигура есть... Если есть готовый плоский чертёж, то эта манипуляция не займёт более 30 секунд, даже если сладко зевнуть во время её выполнения... |
2 Митя
Проблема, насколько я понимаю, не только в том, чтобы нарисовать 3д-солид, а и в том, что все это чудо весьма и весьма сложное. Например, что делать, если котлован какой-нить сверхсложной формы (особенно для экскаватора ![]() 2 torino Если ситуевина именно как описал, то проще всего, наверно, поставить Land Desktop (правда, сам в нем не работал, но знающих найти не проблема) и там это чудо отрисовывать. Либо как vk - 3D и massprop
разработка приложений под AutoCAD Регистрация: 03.09.2003
г. Павлоград, Украина
Так или иначе, необходим инструмент для моделирования и анализа пространственных сетей (причем совершенно не обязательно на основе трехмерных рисунков). В нашей САМАРЕ (http://www.cad.dp.ua/SamSite/Page_main.html ) есть модуль Fata Morgana, который бы это смог (с твоей помощью естественно
Штаб
Действительно при имеющихся характерных линиях котлована, разнесенных по отметкам, в Лэнде подсчет объемов делается за 10 минут.
Сейчас мысль пришла: можно в Максе на эти линии натянуть сеть и в свойствах посмотреть объем. Только я сильно не доверяю максовским вычислениям. В общем Лэнд (или любая другая программа для работы с землей). |
>kpblc
После выдавливания крестообраного котлована командой "ROTATE FACES" можно повернуть откосы на заданный угол по любой стороне откоса. Займет минут 10, а не часов. В свойствах определяем объем. С помощью меню SOLIDS EDITING строим 3Dsolid котлован. |
Niko
Уболтал. НО! Если площадка не горизонтальна (такое видел, котлован был полукругом, уклон площадки - около 30-35 градусов)? Но это, согласен, частный случай.
А как сделать этот регион? из 3D-полилинии
Добавил: Регион я так понимаю делается из 2D-полилинии. Выдавил я этот регион (поверхность). Получилась призма. А как мне ее обрезать по нужной съемке? То есть если разделять поверхность верха котлована на треугольники, то после вычитания "воздуха" остаются маленькие клинышки из-за неодинакового наклона поверхности земли. Как быть? Последний раз редактировалось ThunderAlexis, 25.04.2012 в 09:32. Причина: Поумнел... |
ThunderAlexis, раз уж есть заборчик, то залить его и посмотреть объем...
![]() А серьезно, построить тело по Сечениям _loft Первое сечение - замкнутая 3D полилиния по нижнему контуру котлована, второе - по верхнему контуру.
*...И Случай, бог изобретатель. * Последний раз редактировалось skif58, 25.04.2012 в 10:03. |
ThunderAlexis, про залить это была шутка. Вот недавно еще была ТЕМА , - тебе пригодится.
*...И Случай, бог изобретатель. * |
