Нагрузка от перегородок на монолитное перекрытие - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Нагрузка от перегородок на монолитное перекрытие
Непрочитано 02.03.2008, 20:54
MichaelBY
Возник такой вопрос. Имеется монолитное перекрытие (монолитный каркас). Высота этажа 3,6 м. Подскажите, как вы учитываете нагрузку от перегородок. И учитываете ли вы, что со временем расположение этих же перегородок может отличаться.
Непрочитано 25.09.2008, 10:55
DTab
ж б
Ярославль
Сообщение от Post Посмотреть сообщение
Вес всех перегородок/на площадь плиты. Если перегородки расположены очень неравномерно (торговля) - вес квадрата перегородок/на площадь квадрата. Изредка по факту линейной нагрузкой
К этому добалю - надо определить коэффициент исходя из поверхности влияния. Все таки перегородки на протяжении жизни здания обычно переносят.
DTab вне форума
Непрочитано 05.05.2009, 15:19
Алексей С
А как же жесткость самих перегородок? Нельзя равнять нагрузку от мешков с мукой и нагрузку от перегородок.
Алексей С вне форума
Непрочитано 05.05.2009, 19:58
Post
Алексей С
А вот во второй части цитируемого Вами сообщения это и учтено. Только как я писал
Обычно считаю равномерно распределенной по площади.
С уважением!!!
Post вне форума
Непрочитано 06.05.2009, 09:06
Алексей С
Мы тоже считаем нагрузку от перегородок равномерно распределенной по площади. Задаем ее 130 кг/м2. Старшее поколение считает, что этой нагрузки достаточно. Но как ее обосновать? Как учесть жесткость перегородок? Потому что, если брать просто вес перегородок и делить их на площадь перекрытия, то получаются довольно приличные цифры.
Непрочитано 06.05.2009, 09:42
Armin
Екатеринбург
Не надоело ещё ерундой страдать?
Про нагрузку от перегородок тем полно.
Через месяц, блина, появляются/всплывают.
50 кг/кв.м, 100 кг/кв.м, 130 кг/кв.м и т.п. (что старшее поколение прикладывет)... Пусть прикладывают.
Лень считать - бери 130 кг/кв.м и сиди думай (или просто забей) так оно или нет (доверься старшим). Мало это, или много? Для всех ли случаев подходит?
Вертикальные нагрузки на перекрытия панельных зданий обычно принимаются равномерно распределенными по площади панелей. При этом нагрузки на перекрытия от перегородок и несущих панелей наружных стен заменяют эквивалентными распределенными из условия равенства максимальных изгибающих моментов от этих нагрузок. Эквивалентные нагрузки вычисляют исходя из следующих схем. Нагрузка от веса панельных наружных несущих стен и жестких перегородок (например, панельных железобетонных, гипсобетонных) принимается сосредоточенной по концам стен или перегородок, а при наличии дверных проемов — и у краев проемов. Для прочих перегородок (например, кирпичных, из мелких блоков и т, п.) нагрузка от 60% веса принимается распределенной по длине перегородки (или на участке между проемами), а от 40% - сосредоточенной по концам перегородки и у краев проемов.
Мне думается, это не только для панельных зданий подходит.
У меня и под 350 кг/кв.м перегородочки выходили (на одну пусотку без учета перераспределения м/у соседними плитами, ибо шпонки по краям плит на стройке не заделывают как правило).
PS: К ответу #26.
Опус. Ещё добавлю, к постоянно тобой выкладываемой брошюрке, Рекомендации по подбору эквивалентных равномерно распределенных нагрузок на перекрытия от перегородок (В помощь проектировщику)_Минск_1979.
Где то в Download валяется.
Последний раз редактировалось Armin, 08.06.2009 в 15:59.
Armin вне форума
Непрочитано 06.05.2009, 09:49
опус
Как я люблю перегородки- хто бы знал.
Долбим еще раз.
опус вне форума
Непрочитано 06.05.2009, 12:50
cater
Вот еще по этому вопросу
cater вне форума
Непрочитано 18.12.2014, 14:27
Andrey88
Инженер-конструктор
Томск
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста как правильно учесть нагрузку от перегородки расположенной вдоль гофров при расчете монолитного перекрытия по профлисту.
Как будет распределятся между ребрами плиты эта нагрузка, при расчете перекрытия по балочной схеме (вырезая один гофр, как тавровую балку)?
Andrey88 вне форума
монолитное балочное перекрытие с несъемной опалубкой sergei78 Железобетонные конструкции 22 16.02.2009 21:53
монолитное перекрытие Nataliia Железобетонные конструкции 33 17.02.2008 21:55
Ребристое монолитное перекрытие в Лире Van Лира / Лира-САПР 31 16.07.2007 15:18
Экв. нагрузка на перекрытие от перегородок isa Конструкции зданий и сооружений 4 30.09.2006 14:30
Нагрузка на перекрытие от кирпичных перегородок Каменные и армокаменные конструкции 4 23.10.2004 20:40
