Lira 9.4 Ошибка памяти - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Lira 9.4 Ошибка памяти
Непрочитано 03.03.2008, 18:58
kp740
Анжинер
Сабж....
Вот лог расчета
ПРОТОКОЛ РАСЧЕТА от 03/03/2008
Version: 9.4, Processor date: 02/11/2006
Computer: AuthenticAMD 2.29GHz, RAM: 2096364 KB
System: Microsoft Windows XP (Workstation), Version 5.1
18:50 65_ Фиксированная память - 423 МБ, виртуальная память - 423 МБ.
18:50 173_ Исходные данные.
Файл C:\PROGRAM FILES\LIRA SOFT\LIRA 9.4\LDATA\15_02М3.TXT
18:50 168_ Ввод исходных данных основной схемы.
18:50 10_ Формирование форматов данных.
18:50 466_ Контроль исходных данных _1. Супеpэлемент типа 2000.
18:50 12_ Контроль исходных данных _2. Супеpэлемент типа 2000.
18:50 98_ Из системы уравнений исключено 21236 неизвестных.
X-0. Y-0. Z-0. UX-1275. UY-3558. UZ-16403.
18:50 1_ Данные записаны в файл расчета
D:\LWORK\15_02М3#00.15_02М3
18:50 523_ Упоpядочение матpицы жесткости основной схемы.
Постpоение гpафа матpицы.
18:50 253_ Недостаточно виртуальной памяти. Запрос на 443745792 байт не удовлетворен.
Максимальный запрос 443748352 байт (модуль --- MODULE: Opt_54_S ---)
18:50 6_ ЗАДАНИЕ НЕ ВЫПОЛНЕНО. Затраченное время 0.32 мин.
изменение размера свопа до 4Гб или на атоматическое ничего не дает
Изменение размера памяти по shift+клику на кнопке расчета тоже не помогает.
Память, две планки по 1Гб , работающие в дуальном режиме, на жеском диске свободного места ~30Гб
Мож кто еще, что посоветует???
Непрочитано 30.06.2014, 12:55
ander
проектирование
Кемерово
я не в курсе, очень вряд ли. А что за необходимость? отработаете с файлом и забудете, может, проще на другом железе поэкспериментировать?
ander вне форума
Армирование колонны в Lira 9.4 и МОНОМАХ 4.2 denzimm Расчетные программы 17 29.09.2014 08:23
LIRA 9.4 aldt Лира / Лира-САПР 173 25.01.2011 13:19
Lira 9.4 демо версия Regby Лира / Лира-САПР 21 12.02.2009 22:50
Ошибка выбора РСН Лирой 9.4 при армир-и? Denbad Расчетные программы 6 11.10.2007 14:04
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
