Армирование двухконсольной жб ступени - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование двухконсольной жб ступени
Непрочитано 04.03.2008, 13:23
Шандор
инженер
Львов
Есть (точнее ещё нету ) лестиница. Стальные косоуры, ступени - из мраморной крошки (см. файл). Закладываем в качестве несущего элемента стальную пластину (такое решение позволяет также использовать любой другой камень) , но хотелось бы сделать ступени жб, но тогда вопрос: как ставить арматуру - в 5 см толщины верхнюю и нижнюю не засунешь... Возможен ли вариант размещения арматуры посередине ступени, т.е чтоб один слой арматуры работал "на два фронта" ?
DWG 2004
stupenka.dwg (35.3 Кб, 2033 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 06.03.2008, 21:57
Шандор
инженер
Львов
Да нет, косоуры уже "утверждены". Да и прорабатываемое решение ступени позволяет внятно решить вид торцов ступени - при всяческих многослойных конструкциях получается не то...
Будем думать
Шандор вне форума
Армирование круглых в плане ЖБ плит Boniconstr Железобетонные конструкции 32 23.10.2020 11:34
Армирование колонны в Lira 9.4 и МОНОМАХ 4.2 denzimm Расчетные программы 17 29.09.2014 08:23
Армирование жб балки beam21 Железобетонные конструкции 14 28.03.2007 12:28
Вызывает сомнение жб здание Lamer Inc.. Прочее. Архитектура и строительство 77 24.10.2006 22:48
Размеры температурных блоков в кирпичных и ЖБ зданиях Mario Прочее. Архитектура и строительство 2 27.01.2006 15:48
