из Акробата в Акад - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > из Акробата в Акад
из Акробата в Акад
Непрочитано 12.03.2008, 20:11
из Акробата в Акад
Бельчёнка Пушистый Хвост
простенькая...пока
Уфа
Здравствуйте, товарищи конструктора.
Очень нужна ваша помощь в переводе документа из акробата в архикад.
Это узлы фасадной изоляции "Краспан" - как понимаете, вчерчивать не очень увлекательно.
Знаю только, что можно перевести, с помощью Фотошопа и Coral v.12...
Только почему-то не выходит...может, кто-то уже с этим сталкивался?
Буду очень благодарна
Непрочитано 05.03.2010, 12:13
Уксус
Киев
И получить в результате трудноперевариваемый файл со сплошными сплайнами. Оно надо?
Чтобы заменить сплайны на вполне редактируемые полилинии можно открытый 3 корелм файл созранить в 11 версии? открыть 11 корелом, а оттуда уже сохранить в DXF или DWG.
Уксус вне форума
Непрочитано 05.03.2010, 13:43
Botan
непонятно
Сообщение от forMA Посмотреть сообщение
русском правильно будет Бельчёнок
В русском языке правильно БельчОнок
Если ты что-то сделал без труда, то ты сделал это неправильно!
Лишь та ошибка, что не исправляеТСЯ!
Botan вне форума
Непрочитано 05.03.2010, 13:54
zprizrak
Вечный отдых.
Старый Оскол
Есть программа Векторизатор www.vextrasoft.com.
Конвертирует из
BMP
TIFF/GeoTIFF
GIF
JPEG
TGA
PCX
RAS
PBM, PGM, PPM
WBMP
ICO
в
AutoCAD DXF
AutoCAD DXB
ArcView Shapefiles
MapInfo MID/MIF
Windows Metafile (WMF)
Windows Enhanced Metafile (EMF)
ASCII XYZ
Scaleble Vector Graphic (SVG)
Encapsulated PostScript (EPS)
Adobe Illustator (AI)
Ошибка первых, есть обоснование героизма вторых.
zprizrak вне форума
Непрочитано 06.03.2010, 00:14
Domovoj
Может проще взять в "Краспане" узлы в формате dwg
Domovoj вне форума
Непрочитано 06.03.2010, 02:53
SergeyVM
инженер-строитель
Tallinn, Estonia
Конвертор из PDF в DWG, DXF есть в составе программы ProgeCAD Pro. Хорошо работает, только буковки получаются в графическом, а не текстовом формате. Между прочим, этот прибамбас к ProgeCAD сделан на основе какой-то бесплатной программы-конвертора.
SergeyVM вне форума
Непрочитано 14.03.2010, 23:50
Genry
Сообщение от Бельчёнка Пушистый Хвост Посмотреть сообщение
Всё получилось!!!
Кулик Алексей aka kpblc - респект
Бельчёнок, тебе удалось сохранить файл в dwg формате?
Мне программа пишет, что пока это тестовая версия, то сохранение файла не возможно.
Genry вне форума
связь таблиц акад с внешними данными (excel) Marina AutoCAD 3 06.12.2011 20:33
Когда зависнет Акад? Neznayka AutoCAD 17 10.05.2007 18:57
Акад не грузиться при подключенной сети Askerovich AutoCAD 1 13.05.2005 22:19
2004 акад убил 3-ю кнопку мыши. Помогите alex-alex AutoCAD 3 22.11.2004 09:11
Акад, не акад, другие САПР... Админу, модератору... Андрей С. Расчетные программы 2 10.06.2004 01:57
