Масштабирование относительно одной оси - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Масштабирование относительно одной оси
Непрочитано 18.03.2008, 00:18
Dima7
Как масштабировать несколько элементов относительно одной оси координат?
Непрочитано 29.04.2009, 21:33
AlphaGeo
Pipe, а ты сходу сможешь определить, от какой точки объект масштабировать? Относительно геометрического центра? Относительно правого нижнего угла описанного параллелепипеда? Верхнего левого угла? Точки, отстоящей от центра на (10, 20, 30) в мировой системе координат? Или то же, но в объектной?
Да, Pipe, я тоже поначалу подумал, что понятие "базовая точка" характерно лишь для блоков, но никак не для примитивов...
Непрочитано 30.04.2009, 12:29
Pipe
инженер ОВиК
Точно. Щас понял всю сложность процедуры.
Допустим, те объекты, которые я масштабирую имеют только один параметр justification, например текст. Для чего мне это надо:
Имеем детальку, вычерченную 1:1. Деталька имеет выноски с сопроводительным текстом (далее ТВ). Мне, к примеру, нужно уменьшить детальку в 2 раза для получения М 1:2. Если я уменьшу всё вместе, то ТВ тоже уменьшится в 2 раза, что не есть гуд. ТВ нужно вернуть как було, для чего выделяю ТВ и увеличиваю их в 2 раза с помощью некой супер команды, которая сделает scale относительно собственных justification этих объектов.
По сути, это автоматизированный вариант вот этого:
Сообщение от KSI Посмотреть сообщение
Выбрал один объект, отмасштабировал. Выбрал второй, и т.д.
Но, в общем, у железки нет фантазии и она не поймёт, где у ТВ должна быть базовая точка.
Последний раз редактировалось Pipe, 30.04.2009 в 12:36.
Pipe вне форума
Непрочитано 30.04.2009, 13:47
KSI
Калининград
На то она и железка, не заложена в неё фантазия.
KSI вне форума
Момент инерции и момент сопротивления составного сечения Shnur_ds Прочее. Архитектура и строительство 127 13.02.2014 18:48
Двутавр №25 К1 Маняша Прочее. Архитектура и строительство 10 26.07.2007 13:18
И снова сейсмика ... Simonoff Прочее. Архитектура и строительство 42 02.04.2007 17:32
Масштабирование блока? Krieger AutoCAD 11 01.03.2006 10:28
Масштабирование вдоль оси Alюshon AutoCAD 7 28.09.2004 14:06
