Вентканалы в монолите - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Вентканалы в монолите
Непрочитано 19.03.2008, 12:03
k-s-v
проектирование
Тюмень
Хочу обсудить конструктивное решение вентканалов в монолите. Есть несколько вариантов, но ни к одному не лежит душа (обращаю внимание, что вопрос по жилью). А именно:
1. вентканалы из оцинкованной стали с огнезащитой, снаружи обшивать ГВЛ по каркасу. Минусы: хозяин квартиры не сможет что угодно повесить на стену, пространство между вентканаломи и ГВЛ нужно чем-нибудь негорючим заполнить, дорого. Плюс - герметично;
2. вентканалы выкладывать из кирпича на ребро или легкобетонных блоков. При всех достоинствах - тяжело (особенно для 4-5 этажных домов, когда из каждого с/у свой канал) и не герметично в узле примыкания кладки к перекрытию (и даже юбочка из оцинковки не спасет по моему мнению).
Интересно мнение форумчан: их опыт проектирования, строительства и эксплуатации
Непрочитано 17.11.2010, 07:13
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
От центра колонны проводите касательные к отверстиям - треугольники, образованные касательными "отсекут" куски от расчетного контура
Axe-d вне форума
Непрочитано 17.11.2010, 12:25
//Лелик//
Axe-d, где в нормах подобный расчет? не видела еще такой картиночки.
//Лелик// вне форума
Непрочитано 17.11.2010, 23:38
Axe-d
иллюстратор
Есть отчет НИИЖБа о разработке методики расчета плиты на продавливание (как-то так) - посмотрите в dnl. На основании этого труда нормы как будто бы и разрабатывались.
Axe-d вне форума
Непрочитано 20.04.2011, 16:32
proekt
k-s-v
Читаю во всех сериях и литературе, что стенки вент.каналов должны быть не менее 120мм. Где-нибудь прописано, что допускается стенки делать толщиной 65мм?
proekt вне форума
Непрочитано 20.04.2011, 16:38
maximumm
Сообщение от proekt Посмотреть сообщение
Конкретнее можно? Где читаете? Интересно
maximumm вне форума
Непрочитано 20.04.2011, 16:57
proekt
Например
Серия 5.905-27.08 Кирпичные каналы
Серия 85 Кирпичные дома
Технология кирпичной кладки
proekt вне форума
Непрочитано 03.12.2014, 11:13
Ilez
Техник АС, КЖ
Ingushetiya
Сообщение от Tandr Посмотреть сообщение
В монолите делали одну большую шахту из пеноблоков с поэтажным опиранием, и сводили туда все вентканалы (из оцинковки) и трубы. Плюсы: отпадает необходимость в устройстве n-го количество отверстий под каждый канал или трубу, на стенки шахты можно повесить что-нибудь не очень тяжелое, все стояки спрятаны и не портят интерьер квартир, достаточно просто решается вопрос со звукоизоляцией. Минусы: достаточно большие отверстия в перекрытиях, которые честенько оказываются в самом не благоприятном месте (например возле колонн в зоне продавливания). Применяли такое решение не однократно, замечаний ни от экспертизы, ни от пожарников не было.
Я правильно понял данное решение (см. рисунок - нарисовал грубо).
И какие пеноблоки используются? я так понимаю логичнее использовать меньшей марки по плотности.
Ilez вне форума
Непрочитано 03.12.2014, 11:16
Ilez
Техник АС, КЖ
Ingushetiya
Забыл привязать рисунок.
Название: Схема вентканалов.jpg
Ilez вне форума
Заполнитель для стыков в монолите. constantin Разное 4 18.11.2007 16:52
вопрос по пожарке (отсек, секция)+из чего делать вентканалы tyoma Прочее. Архитектура и строительство 8 02.06.2006 20:01
Армирование перемычечной части в монолите baryshnikoff Прочее. Архитектура и строительство 1 09.08.2005 10:31
