Замена текстого стиля - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Замена текстого стиля
Непрочитано 24.03.2008, 17:03
Shoorup
Может есть программы по замене текстового стиля.
Суть проблемы: Есть куча чертежей. Сделаны они оооочень плохо. Т.е есть ну очень много текстовых стилей, порой даже не используемых или пустых строк. Недавно было принято соглашение по замене текстового стиля на один стандартный. Простое выделение через быстрый выбор и замена не поможет т.к высота и степень сжатия для текста не известна заранее (чертежи разные и делали разные люди). Иногда все текстовые стили (не используемые) удалить не получается или их удаление занимает очень много времени. Хотелосьбы заменять их быстро и безболезненно. т.е. чтобы высота и степень сжатия, наклон сохранялись. а не используемые стили удалялись (пурж не всегда помогает)
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...
Непрочитано 22.05.2008, 13:30
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
VVA, зер гуд.
только вот в Mtext сбивается при наличии в нем разных шрифтов, то бишь 1 строка шрифт ***.shx другая ***.ttf третья опять shx.
Где-то мелькала прожка по снятию форматирования Mtext.
Может их объеденить????
zenon вне форума
Непрочитано 22.05.2008, 15:02
VVA
Инженер LISP
CTSU-Change Text Style with Unformat text
*** Код удален
Последняя версия здесь: LISP. Замена текстового стиля
Последний раз редактировалось VVA, 03.06.2011 в 20:46. Причина: Актуальная версия
VVA вне форума
Непрочитано 22.05.2008, 15:28
zenon
VVA
выдает ошибку
Command: CTSU
; error: bad argument value: positive 0
прикладываю файл который некоррктно обрабатываеся командой
Preseci 15.05.2008.dwg
CTS - Change Text Style
Этой нормально обрабатывается, но не происходить сброса форматирования
zenon вне форума
Непрочитано 22.05.2008, 16:01
VVA
Инженер LISP
Исправил
VVA вне форума
Непрочитано 22.05.2008, 16:14
zenon
VVA, спасибо, то что надо!!!
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.05.2008, 17:16
Shoorup
<phrase 1= Отправить сообщение для Shoorup с помощью Skype™
Да прога Ваще супер! Очень помогает от корявых рук! Эту прогу вообще стоит в Download добавить. Даже мои дедушки и бабушки разобрались
Shoorup вне форума
Непрочитано 23.05.2008, 11:42
Axel_
Программа классная! А можно сделать так чтобы она заменяла только в выделенном?
Axel_ вне форума
Непрочитано 23.05.2008, 12:47
VVA
Инженер LISP
Немного ее изменить. Но это чуть позже.
VVA вне форума
Непрочитано 26.05.2008, 10:33
#29
dextron3
проектировшик
СССР
VVA, спасибо, !
dextron3 вне форума
Непрочитано 26.05.2008, 15:43
#30
Profan
В "Готовые программы" надо ее добавить.
Profan вне форума
Непрочитано 26.05.2008, 17:32
#31
VVA
Инженер LISP
Я объединю 2 команды (со сносом форматировани и без), постараюсь учесть предложение Axel_, тогда и выложу
VVA вне форума
Непрочитано 18.09.2008, 17:56
#32
VVA
Инженер LISP
Обещанного 3 года ждут. Выложил здесь LISP. Замена текстового стиля
VVA вне форума
Непрочитано 08.04.2011, 13:30
#33
serg72
Требуется срочная помощь. В лиспе в простом тексте меняю имя шрифта с помощью vla-put-StyleName, но при переходе с курсива на прямой остается наклон текста. С помощью какого свойства можно отредактировать наклон?
serg72 вне форума
Непрочитано 08.04.2011, 13:47
#34
Лиспер
ObliqueAngle - кажется, так.
(/= RegDate StartReadDate)
Лиспер вне форума
Непрочитано 08.04.2011, 15:13
#35
serg72
Оно и есть. Спасибо.
serg72 вне форума
Непрочитано 03.06.2011, 14:15
#36
ioderey
сам себе начальник
Проконсультируйте новичка, пожалуйста!
В Чертеже1 нужно весь текст перевести в стиль Standart (шрифт Arial.ttf).
Делал так:
После ctsu, отмена, Standart - МТексты приобретают должный вид, а Тексты слегка утолщённый "корявый" вид.
После tsup часть Текстов становится нормальными (экспликация помещений), а часть так и остаётся "корявой".(Чертёж2).
Изменение высоты и ширины в свойствах некрасивых Текстов эту утолщённость не убирает.На печати эта утолщённость заметна на глаз, что не желательно.
Копирование "корявого" текста в момент редактирования Текста и вставка в новый Текст или МТекст делает шрифт нормальным, а простое копирование и вставка ничего не меняют.
Проблема в том, что таких файлов много и копирование/вставка каждого отдельного "корявого" Текста не выход.
Делал процедуру на XP+AutoCad2008 и Win7+AutoCad2010 - результат одинаковый.
Как избавиться от утолщенности шрифта?
P.S. Я не программист, и даже не проектировщик - попросили разобраться с проблемой.
DWG 2007
Чертеж1.dwg (176.1 Кб, 1263 просмотров)
DWG 2007
Чертеж2.dwg (173.3 Кб, 1267 просмотров)
ioderey вне форума
Непрочитано 03.06.2011, 20:54
#37
VVA
Инженер LISP
Я у себя проблемы не увидил. Windows7, Автокад 2009 + все сервис паки. Сообщи версию автокада, наличие сервиспаков, версию Windows, приложи копию эркана с проблемой. Попробуй переписать тексты командой RETXT
VVA вне форума
Непрочитано 04.06.2011, 12:25
#38
ioderey
сам себе начальник
RETXT переписал 119 текстов без видимых изменений на экране.
Снимок сделан из Autocad x64 2010 русский + update2 и Windows 7 x64 sp1 со всеми последующими обновлениями.
dwg из моего первого поста сделаны в Autocad 2008 русский (сервиспаки не известно какие, машина на работе, а сегодня выходной) на Windows XP sp3 + обновления.
Исходный файл пробовали преобразовать и на других машинах с тем же результатом.
P.S. похожая проблема упоминалась vovan981 http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=24790&page=5, но осталась без ответа.
Тип файла: zip screen16.zip (52.4 Кб, 50 просмотров)
ioderey вне форума
Непрочитано 05.06.2011, 11:50
#39
ioderey
сам себе начальник
удалено
Последний раз редактировалось ioderey, 06.06.2011 в 09:21.
ioderey вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2013, 09:52
#40
Shoorup
Добрый день коллеги!
Нужна помощь, совет как решить проблему.
Сейчас довольно много чертежей сделано текстовым стилем с именем SCB и шрифтом romans.shx (коэффициент сжатия 0.8, высота разная, угол 0)
Требуется в этих чертежах сделать для этого же стиля (SCB) замену шрифта romans.shx на шрифт на StandartSCB.ttf и заменить коэффициент сжатия на 1.0
Допустим заменить в диспетчере стилей шрифт и коэффициент сжатия (КС) ручками довольно просто. Но на чертеже все тексты у которых был КС 0.8 так и остался. Приходится через "Быстрый поиск" искать все тексты, Мтексты, атрибуты с КС 0.8 и заменять на 1.0. А бывает сжимали тексты и 0.7, 0.6, 0.9 и т.д. Но самое страшное это то, что атрибуты в блоках быстро заменить я не знаю как.
+ к этому нужно избавиться от всех других стилей и согнать все в стиль SCB - но это задача №2
Макросом нужно сделать:
1. Заменить шрифт для стиля SCB. Там же КС ставим 1 - сделано
2. Устанавливаем стиль SCB по умолчанию - не знаю как
3. CST - как бы это все проделать макросом без выбора в окне стиля?
4. TSUP
5. Очищаем от других стилей - легко
Из минусов - все загоняется под один КС=1
Теперь это все нужно както загнать на кнопку чтоб пользователи одной кнопкой проделывали эти 5 пунктов
Последний раз редактировалось Shoorup, 18.01.2013 в 13:01.
Shoorup вне форума
Создание размерного стиля amator Программирование 13 12.04.2009 00:45
детализация в advance steel 7.1 и настройка стиля. 8infinity Advance Steel 30 12.02.2009 00:23
замена шрифтов в документах Fenomen AutoCAD 7 16.01.2008 12:29
Как программно узнать масштабный коэфф. размерного стиля? kp+ Программирование 1 18.07.2006 12:37
Настройка "Стандартного" текстового стиля. Кулик Алексей aka kpblc AutoCAD 6 23.10.2003 22:49
