Сопряжение дома с гаражом - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Сопряжение дома с гаражом
Непрочитано 25.03.2008, 08:47
xAmyak
Посоветуйте как сделать примыкание к дому. Собственно существует дом. к нему решено было сделать пристрой в виде гаража. Стоит ли ставить колонну в середине гаража? Деформационный шов делать стоит и как опереть кровлю. Может кто-что посоветует?
Тип файла: pdf примыкание.pdf (29.2 Кб, 848 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 26.03.2008, 09:34
xAmyak
Вот такой получился план фундаментов! Выскажите замечания!
Тип файла: pdf План фундаментов.pdf (16.4 Кб, 248 просмотров)
xAmyak вне форума
Непрочитано 26.03.2008, 09:49
Liam
Бумагомаратель
Пермь
ну и какие же у вас относительные деформации фундаментов при таком раскладе получились?
даже на первый взгляд видно, что такая конструкция никуда не годится, - слишком маленькие фундаменты под колонны.
Liam вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2008, 10:28
xAmyak
нагрузка на столбчатый фундамент(центральный) состовляет порядка 3.5 тонн с учетом снега. Разве не хватит под него такого основания?
xAmyak вне форума
Непрочитано 26.03.2008, 10:50
Liam
Бумагомаратель
Пермь
колонна просядет намного сильнее ленты стен.
считайте основание по деформациям, а не по несущей способности
Liam вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2008, 11:13
xAmyak
просто расчет по деформациям сделать не могу, у меня нету геологии.
xAmyak вне форума
Непрочитано 26.03.2008, 11:52
lexsboss
А может не стоит так заморачиваться на таких мелочах? Любой из предложенных вариантов приемлем. Дачное строительство все-таки. Хоть сборный фундамент хоть монолитный. Хоть со швом хоть без шва. Ну что может там случиться? Кто-то не согласится, но я целесообразности дебатов в данной ситуации не вижу.
lexsboss вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2008, 12:33
xAmyak
1кг на 1см2 разве не достаточно для плохих грунтов?
xAmyak вне форума
Непрочитано 26.03.2008, 12:40
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
xAmyak - отступайте столбчатыми фундаментами гаража от фундаментов здания на две полу/ширины + 100 мм . Балки под покрытие получаться с небольшими консолями. Это же один из основных вариантов решения осадочных швов в примыкающих зданиях.
AMS вне форума
Расстояние от строящегося жилого дома до детского сада. Какое брать? tyoma Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 09.06.2013 19:45
Смета на строительство 2х этажного дома Zodchiy Организация проектирования и оформление документации 1 21.07.2007 18:55
от дома до дома QS Прочее. Архитектура и строительство 7 03.07.2007 14:14
сопряжение дома из пенобетона и пристройки из шпал lek.sey Прочее. Архитектура и строительство 14 08.04.2007 17:56
Смоделировать жесткое сопряжение колонны с фунд. плитой Eucariot Прочее. Программное обеспечение 7 27.10.2006 15:27
