Скатна крыша с бетонным покрытием - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Скатна крыша с бетонным покрытием
Непрочитано 28.03.2008, 06:29
OlegVR
на любимой работе
Казань
Добрый день, коллеги! :-)
Необходимо расчитать и запроектировать скатную крышу катеджа выполненую полностью из бетона, но слоями: нижний слой - несущий из тяжелого армированного бетона, средний слой - теплоизоляционный из курамзитобетона, третий (наружний) слой из плотного бетона.
Не знаю даже как подступиться к такому. С чего можно начать? Подскажите.
Для начала, думаю, нужно задаться толщинами: 100, 120 и 50 мм соотвественно?
А как устроить гидроизоляцию? Ведь требование заказчика чтобы поверхностный слой всего дома был бетонным.
Непрочитано 09.04.2008, 18:54
Vavan Metallist
Україна, Львів
OlegVR, все должно быть из бетона или только наружный слой? Ели все, то это, по моему, туфта. А если наружний слой то можно ухитрится заливать частями. Нижнюю опалубку выставить полностью, а верхнюю пересовывать (или доставлять). Арматуру нужно наверно. Потом с внутренней стороны бетонного бункера прилепить еще какую нибудь гидроизоляционную пленку. Утепление снизу сделать, но оставить вентиляционный зазор между ним и этой пленкой. Вообше, я сам не верю в то что пишу.
Vavan Metallist вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2008, 19:19
OlegVR
на любимой работе
Казань
str02, я думаю, что всё-таки будем заливать и как говорит Vavan Metallist частями, но послойно: вначале несущий слой, по нему пароизоляцию, потом жесткий утеплитель типа пеностекло или ещё чего, далее гидроветро много чего защита и поверх неё ещё слой мелкозернистого полимербетона или просто бетона (тоже частями лесенкой поэтапно)
OlegVR вне форума
Непрочитано 10.04.2008, 00:32
Yuriy
Идея бредовая, но выполнимая с использованием послойного нанесения тонкрет-бетона, поддерживающие слои (ребра, армирование и пр.) от сдвигов и утеплитель тоже можно рассчитать... До это выше кто-то предлагал уже армобетон... С нраужной гидроизоляцией правда придется помучется, возможно, что последний слой бетона придется выполнить с различными добавками и желательно в фибробетоне
Yuriy вне форума
Непрочитано 11.04.2008, 12:13
Фоса
Главный инженер
Красноярск
sdkfz234, )))))))))))))))
OlegVR, а можно выложить хоть пару рисунков кровли (хоть в пдф) - а то непонятно - мысль теряется - хочется понагляднее чтоб выглядело
Она (кровля) - коническая, сферическая..? Просто во всех книгах именно на такие конструкции применяется бетон
Фоса вне форума
Непрочитано 11.04.2008, 12:15
Фоса
Главный инженер
Красноярск
и еще к посту 24:
может быть сделать внутреннюю гидроизоляцию - по типу все той же эксплуатируемой кровли - утеплитель там наверху, а гидроизоляция ниже всего в пироге - лежит на плитах покрытия..
Фоса вне форума
Непрочитано 11.04.2008, 17:50
Lev_37
Проектирование ПГС
г. Усть-Илимск
To OlegVR!
Несколько вопросов:
1.Какие размеры крыши в плане и её конфигурация?
2. Архитектурная хароактеристака: двухскатная? четырехскатная? вальмовая? щипцовая?
3. Судя по наличию утеплителя чердак эксплуатируемый с размещением дорогостоящей антикварной мебели. Окна отсутствуют с целью обеспечения вандалоустойчивости? Или из бронестекла?
Предложение: на приобъектной площадке сделать полигон и бетонитовать трехслойные железобетонные плиты с утеплителем. Плиты законструировать с возможностью замоноличивания швов нижней несущей плиты.
Без ответов на поставленные (не только мной) вопросы фантазировать можно бесконечно.
Lev_37 вне форума
Непрочитано 11.04.2008, 17:53
RomansFather
Инженерконструктор
Заказчик в курсе, что после пары зим кровля покроется температурными трещинами с ячейкой 4х4 м.
Самый жизнеспособный вариант это инверсная эксплуатируемая кровля с покрытием из мелкоразмерной плитки и запатентованным суперрешением как это дело закрепить на уклоне 30 градусов.
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно.
RomansFather вне форума
