Как нарисовать кривую? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как нарисовать кривую?
Непрочитано 28.03.2008, 10:44
Railnolds
Odessa, UKRAINE
Здравствуйте!
Может кто подскажет, как нарисовать 2D кривую, если у меня есть координаты точек? Просто точек этих много, да и кривых тоже немало надо нарисовать. Как можно это быстро сделать, чтобы не вводить каждую точку отдельно, а импортировать координаты из файла (например Эксель или текстового)?
Спасибо.
Непрочитано 28.03.2008, 20:59
Дима_
Продуман
Питер
Согласно предыдущий обещаний:
(defun c:spl ( / X Y lst f tmp osmode)
(setq f (open "c:\\data.txt" "r")
tmp (read-line f)
osmode (getvar "osmode"))
(while (/= tmp nil)
(setq lst (append lst (list (list (read tmp) (read (subafterspace tmp)))))
tmp (read-line f))
);end of while
(close f)
(setvar "osmode" 0)
(apply 'command (append '("_spline") lst '("" "" "")))
(setvar "osmode" osmode)
(princ)
);end defun
(defun SubAfterSpace (str / i)
(setq i 1 strin str)
(while (/= (substr str i 1) " ") (setq i (1+ i)))
(substr str (1+ i))
);end defun
Запускать командой "spl" данные в файле "c:\data.txt" в два столба (XY), разделенные одним пробелом.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.03.2008, 11:02
Railnolds
Odessa, UKRAINE
To Дима_
А сама программа в каком файле должна быть сохранена? Я совсем с Автокадовским языком не дружу - можешь выложить уже готовый файл с программой? Если не трудно.
Railnolds вне форума
Непрочитано 31.03.2008, 11:05
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Сообщение от Railnolds Посмотреть сообщение
To Дима_
Читай FAQ
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.03.2008, 12:16
Railnolds
Odessa, UKRAINE
Сообщение от Дима_ Посмотреть сообщение
После выполнения команды Автокад грузит проц и ничего не происходит.
Читай FAQ
Спасибо, почитал
Как удобней копировать объекты VVN AutoCAD 15 20.10.2016 01:24
Как добавить атрибуты в динамический блок? Archeo Динамические блоки 20 17.11.2006 11:30
Как нарисовать резьбу? Рогатин AutoCAD 8 26.04.2004 12:17
