Подчеркивание текста, ДА или НЕТ - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Подчеркивание текста, ДА или НЕТ
Непрочитано 02.04.2008, 20:59
Такой-бы лиспик сотворить... Выделил однострочный текст, или слово в нем, нажал кнопочку, и оно подчеркнулось. Захотелось удалить подчеркивание, выделил, нажал на (эту-же) кнопочку, и оно очистилось от подчеркивания.
Дело в том, что при экранном редактировании чтобы снять подчеркивание надо наоборот, впечатать %%u. В отличие от старых версий, где их надо удалять, что легче
Непрочитано 04.04.2008, 07:47
Mek
Изобретение металлических гаражей
Сообщение от SLADE Посмотреть сообщение
Это удобно применять в размерах, когда в модели в 1:1, а листе часть чертежа выкидываешь, тогда для того что бы размер остался плавающим, надо написать %%U<>, и получим 12000
Не догоняю, что это и для чего может быть полезно..
Вот допустим: Рисую длинную деталь. На чертеже делаю её прерывистой. Соответственно при проставлении длины приходится редактировать размерный текст. ... И мне бы хотелось как-то пометить этот факт... пометить то что размерные цифры не будут меняться при дальнейшем возможном редактировании..
По ЕСКД подчеркивание говорит о том что деталь нарисована не в масштабе.. Но у меня то она в масштабе.. поэтому тупо подчеркивать цифры нельзя..
Имеет ли отношение приведенная цитата к моему примеру?
Попробовал сделать подчеркнутый текст в размере.. Текст отредактированный... Когда тянешь за размерную линию увеличивая или уменьшая размер, текст не изменяется.. А мне надо чтобы менялся.. в идеале - на какую-нить абракадабру..или становилось другим цветом... чтобы это бросалось в глаза и вовремя редактировалось нужным образом
В этом и состоит диалектика жизни
Последний раз редактировалось Mek, 04.04.2008 в 10:21.
Mek вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.04.2008, 17:07
Как-же в масштабе, когда деталь разорвана. Подчеркивать размерный текст надо в редакторе мультитекста
Непрочитано 07.04.2008, 07:36
Mek
Честно говоря, не нашел в ГОСТе 2.307 указаний на подчеркивание размеров. Раньше помню где-то встречал, что размеры подчеркивают если изображение нарисовано не в масштабе. Скорее всего это было написано в сборнике ГОСТов, когда изобретаемые нашим отделом чертежи проводились через нормоконтроль. Сейчас этого справочника под рукой нет, в интернете подтверждения тоже не нашел.
Потому и хотелось бы уточнить, где написано про подчеркивание размеров.. Или это просто "общепринятые" правила..?
Mek вне форума
Непрочитано 07.04.2008, 09:51
Bull
скорее всего да. Потому что я, например, про это первый раз слышу. Зато подобное правило мне навязывают при повторной простановке позиции на сборочном чертеже.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 07.04.2008, 10:03
Сообщение от Mek Посмотреть сообщение
П. 1.17 измененной редакции (изм. 2 от 1983 года), если надо, ГОСТ выложу. Цитирую "Если элемент изображен с отступлением от масштаба, то размерное число следует подчеркнуть"
Правильно навязывают
Непрочитано 07.04.2008, 10:28
Bull
даже если 8 винтов в одной плите, 6 в другой и 4 в третьей?
Да... И вряд ли можно назвать отступлением от масштаба ввод местного вырыва. Вот если образмериваешь "рыбу", то другое дело.
Bull вне форума
Непрочитано 07.04.2008, 10:34
Надо смотреть конкретно, может, и не надо на каждый винт позицию лепить
Dura lex, sed lex
Непрочитано 07.04.2008, 12:03
Mek
Но ведь изображение с разрывом не является отступлением от масштаба. ИМХО в таком случае подчеркивание размера не требовалось
+1
Да и в целом вообще.. тема в разделе "программирование".. Автор по-моему о другом спрашивает..
Так это получается действующий на сегодняшний день документ штоле?
Последний раз редактировалось Mek, 07.04.2008 в 12:16.
Mek вне форума
Непрочитано 07.04.2008, 12:22
#29
Да
Непрочитано 28.03.2009, 23:18
#30
Largo GT
Архитектор
Новороссийск
Вопрос по теме: помогите с лиспом с помощью которого текст (только цифры) можно подчеркивать полилинией, с заданием ее толщины.
Если не сложно конечно, буду очень признателен...
Largo GT вне форума
Непрочитано 07.04.2009, 22:58
#31
SLADE
проектировщик-новобранец
Minsk
Попробовал сделать подчеркнутый текст в размере.. Текст отредактированный... Когда тянешь за размерную линию увеличивая или уменьшая размер, текст не изменяется.....
Я работаю в "ЛИСТАХ". В модели черчу 1:1. При формирования литов подбирою масштаб видовых экранов (иногда при неоходимости вместить план или длинную схему в лист, когда масштаб подходит классно, но немного не влазит небольшой фрагмент). Применяю для размера "%%U<>"
и обрезаю видовыми экранами кусочек МОДЕЛИ.
Получается "и овцы целы, и волки сыты"
SLADE вне форума
Как сосчитать сумму цифр из отдельных мтекстов (и лисп для подсчета спецификаций) Red Nova LISP 667 18.07.2025 17:09
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
Нужен МКЭ расчет или нет? SRG_ORL Расчетные программы 36 22.12.2006 00:39
Можно ли делать в проекте свободную планировку кв-р или нет? tyoma Разное 4 09.12.2006 08:05
autocad 2007 - глюк или нет? ed-dy AutoCAD 3 26.10.2006 10:03
