Отображение 3D объектов - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Отображение 3D объектов
Непрочитано 05.04.2008, 22:49
beholder
Конструктор (МК)
Львів
Создаю модель 3D металлического здания. Почему-то при моделировании отдельных частей (например фермы, опорного узла колонны) в отдельном файле нет никаких проблем с реалистичностью отображения, а когда копирую объект в общую схему и пытаюсь на него даже просто "посмотреть" при режиме "shade" с заливкой, то отображается извините, черти-что, некоторые элементы не видны вообще, другие же (которые в принципе должны бы быть невидимы) наоборот, на переднем плане почему-то. Я думал, может это надо поменять "draw order", попробовал - никаких результатов. При рендере тоже самое, очень некачественно и вообще непонятная картинка получается. Подскажите, может кто уже сталкивался с проблемкой такого типа. AutoCAD 2007, хоть раньше пользовался 2006-м и был тот же результат. Заранее спасибо.
Непрочитано 08.04.2008, 18:17
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
Попробовал, не помогло. Включил аппаратное ускорение (hardware acceleration), стало лучше, но всё равно далеко от идеала. Может ещё есть какие-нибудь способы улучшить отображение?
Pavel Samofalov вне форума
Непрочитано 08.04.2008, 18:58
OxYGeN
Инженер-конструктор
Москау
Увеличивайте файл подкачки, проблема не устраняется, но ее появление знаительно затягивается (за день 1 раз только было)
Помни о темной стороне лайаута юный инженер.
OxYGeN вне форума
Непрочитано 08.04.2008, 19:51
Сообщение от Pavel Samofalov Посмотреть сообщение
Забавно получается, ваша модель у мена отображается корректно. А те, что делаю я, глючит странным образом, у меня почему-то некоторые элементы сборки отображаются частично прозрачными. Кто-нибудь мне подскажет, может у меня с настройками чего-то не то?
Я попробовал пересохранить в 2005 версии автокада, все встало на свои места. Похоже это связано с самой версией автокада.
Отображение областей в 3D skif58 AutoCAD 14 09.10.2007 16:03
Отображение объемных тел в 3d игорёк AutoCAD 27 02.10.2007 16:02
Линия пересечения объектов в 3d, где она? fefe AutoCAD 3 01.02.2007 11:10
Взаимопересечения 3D объектов Cnapmak AutoCAD 4 23.06.2006 00:41
Сечения 3D объектов в видовых листах. Mikhail AutoCAD 11 03.09.2003 16:10
