Word нужна помощь профессионалов! Форм. текстов - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Word нужна помощь профессионалов! Форм. текстов
Непрочитано 07.04.2008, 17:23
Bull
во... это уже дело. А то как-то мы всё про "кучу пробелов". kpblc есть kpblc всё-таки!!!
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 08.04.2008, 08:10
Дмитррр
НЛО
А ещё не помешает включить для этого дела нечитаемые символы
А я вот что хотел спросить, может знает кто... Стандартным браузером в ХР я поставил оперу (она значится вверху Пуска). А при переходе по ссылкам из ворда, всё-равно ИЕ вылазит... Можно что-нибудь сделать, что бы и из ворда опера открывалась?
Дмитррр вне форума
Непрочитано 08.04.2008, 09:07
Дмитррр, думаю, что это дело жёстко забито. Политика Microsoft, однако.... (на картинке Word 2003. Броузер выбрать не из чего...)
Непрочитано 08.04.2008, 09:23
Хмурый, это не то - у меня установлен по умолчанию Firefox 2.0.0.13, так при попытке открыть страницу из-под Word'a при нажатом Ctrl вывалилась эта страница в Mozill'e.
ИМХО - Opera просто "не до конца" зарегистрировалась как браузер по умолчанию либо выполняется "маскировка" под MSIE. Опять же, ИМХО - снять маскировку оперы; снять оперу как браузер по умолчанию; установить "по умолчанию" MSIE; установить "по умолчанию" Opera. Возможно, и сработает.
P.S. Подобная задача где-то на MSDN выкатывалась, и там вроде было выдвинуто другое немного решение - ассоциировать internet-файлы (htm и html в первую очередь) с определенным браузером. Какой вариант приведет к ожидаемому результату - я не знаю
Непрочитано 08.04.2008, 09:44
Точно, Кулик Алексей aka kpblc, чушь я сказал. У меня Оперой открывается.
Автор темы   Непрочитано 08.04.2008, 10:35
dextron3
проектировшик
СССР
[Ctrl]+[H]
Два пробела на 1 пробел, сказали же И так пока не будет выдано сообщение "заменено 0 раз".
Нормально в геометрической прогрессии высчитывает, все хорошо,
но пробел последний в каждой строчке остается, как быть?
что еще можно сделать?
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2008, 10:38
dextron3
проектировшик
СССР
хотя если тем же самым * и пробел заменить на просто *
dextron3 вне форума
Непрочитано 08.04.2008, 10:41
Bull
а если такой алгоритм:
Заменить сначала 3 пробела на "ничто" (в строке "заменить на..." ничего не писать, даже пробела). После "найдено 0" заменить 2 пробела на "ничто". А?
Bull вне форума
Непрочитано 08.04.2008, 10:43
#29
Bull
Не... Единичные пробелы всё равно остаются.
Bull вне форума
Непрочитано 08.04.2008, 10:51
#30
Стоп, что значит "пробел в конце строки"? Перед символом перевода строки, что, ли? Ну так вколачивай в замену " ^p" на "^p" (p - в английской раскладке)
Непрочитано 08.04.2008, 11:07
#31
Bull
Не... Я так понимаю, последний в смысле не конечный символ в строке, а в промежутке между т.н. "колонками".
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2008, 11:34
#32
dextron3
проектировшик
СССР
Кулик Алексей aka kpblc, Bull, а как сделать что бы продолжение строки было не с пробелом, а как бы едино, ну как обычно, по порядку
dextron3 вне форума
Непрочитано 08.04.2008, 11:49
#33
ИМХО (криво, конечно, но пока ничего лучшего не придумывается):
  1. Открываем исходный файл.
  2. Переносим все в одну колонку, как было сказано ранее
  3. [Ctrl]+[H], заменять строку " ^p" на "^p" - до тех пор, пока не будет заменено 0 элементов. Можно вперед ставить не 1, а несколько пробелов для ускорения работы.
  4. [Ctrl+[H], заменять строку "^pЗдесь вбить столько пробелов, сколько идет перед 'подстрокой'" на "" (пустую строку).
    Например, для пп.1-26 это будет А для пп.27 и дальше -
  5. Повторить предыдущий шаг для пунктов 27 и дальше - там количество другое.
  6. Заменить "^p^# " на "^p" - этим убираются символы "1 " в начале строк
  7. Заменить "^p^#^# " на "^p" - этим убираем символы "12 " в начале строк.
  8. Применить форматирование списка.
  9. Сделать 2 колонки
  10. При необходимости удалить сдвоенные пробелы
  11. Подавать слегка охлажденным
P.S. Добавлю: кавычки, ессно, участвовать в замене не должны.
P.P.S. В Word'e не силен ни разу. Был бы силен - макрос бы нарисовал
Тип файла: doc ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ.doc (35.0 Кб, 182 просмотров)
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 08.04.2008 в 12:00.
Автор темы   Непрочитано 08.04.2008, 16:09
#34
dextron3
проектировшик
СССР
после пункта 3 уж лучше просто использовать курсор и кнопку ЗАБОЙ, а то что то мудрено, еще и количество пробелов нужно подсчитывать...
dextron3 вне форума
Непрочитано 08.04.2008, 16:27
#35
А чего там подсчитывать? Позиция на первый значащий символ, нажать [Shift], и выделить до начала строки ([Home]). Потом [Ctrl]+[C], [Ctrl]+[H], {^p [Ctrl]+[V]} и на что менять - вот и весь подсчет.
Непрочитано 09.04.2008, 00:45
#36
rus22
Беларусь
Я в юности работал инженером в комп центре и у меня было пять наборшиц, которые набивали тексты, лучше бы мне платили половину тех денег что им платили за тот кошмар который они вытворяли, все равно приходилось переделывать, так что этот пример цветочки.
Я обычно делаю так (весь алгоритм уже не помню но рефлексорно руки сами делают когда надо) все знаки абзац со знаками препинания конца строки таких как . ? ! ; заменяю на комбинацию этих знаков с знаками например !^p заменить на !ZZZ и тд. Все что встречу в каком то куске текста похожего (речь идет о редактировании десятков и сотен страниц сразу) потом все пробелы заменяю на один сначала 4-5 на один выходит несколько тысяч лишних пробелов, потом 2-3 на один пока до нуля не дойдет. Заменять пробел на ничто ни в коем случае ненадо слова сольются и будет ..опа, т.е. больше мороки. В конце знаки ZZZ снова заменяю на знак абзаца и в 99% случаев все ОК!
Ну это долгая тема вообще то книжки надо читать и когда приспичит.
Кстати лишние символы слева в списках я тоже убираю столбчатым выделением Ctrl+Shft+F8. У меня никогда не работала замена любой цифры на ничто (глюк?) Как то быстрее получается иногда для этого приходится список отсортировать если позволяет предположим потом надо по алфавиту
Жодино - Родина БелАЗов!
Последний раз редактировалось rus22, 09.04.2008 в 00:53.
rus22 вне форума
Непрочитано 17.05.2008, 13:37
#37
Дмитррр
НЛО
http://www.vsam1.ru/computer/sovety/ms_word.htm
Наткнулся на полезную штуку... Думаю, многим пригодится
Дмитррр вне форума
Непрочитано 17.05.2008, 22:26
#38
п.10 для технических руководств, например, использовать нельзя ни в коем случае. В остальном кое-что интересное встретилось
Нужна ваша помощь в GeoniCS castboy ПО от CSoft 12 07.08.2012 11:29
Нужна помощь (это не вопрос) Soprano AutoCAD 1 27.05.2005 23:01
Нужна помощь! Полилиния с равными интервалами опорных точек. pffafer AutoCAD 8 14.03.2005 21:24
Нужна помощь Николай1 Прочее. Архитектура и строительство 2 27.02.2004 12:47
