Ферма производственного здания, пролетом 49 метров - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Ферма производственного здания, пролетом 49 метров
Непрочитано 14.04.2008, 17:26
Fool
Здравствуйте, уважаемые...
Мне надо перекрыть пролет 49 метров, металлическая ферма. Подскажите как такую ферму запроектировать?
Место строительства - ленинградская обл., покрытие по профлисту, высота до низа ферм 7.5 м.... здание без кранов...
помогите пожалуйста
Заранее спасибо...
Последний раз редактировалось Fool, 15.04.2008 в 11:39.
Непрочитано 15.04.2008, 23:55
Dyuk
ПГС
По моему целесообразнее будет применить арочные конструкции.
Например, арку из клееной древесины, или в виде пространственной стержневой металлической конструкции.
Dyuk вне форума
Непрочитано 16.04.2008, 07:26
ursula
строительство
Екатеринбург
steeldetailer (((СП 53-102-2004 «ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ» 6.12 ОПОРНЫЕ ЧАСТИ 16.12.1 ))))
Верно ,(((но верно если хотим разгрузить нижележащую конструкцию от гориз. усилия))) , а так, можно соединить верхн. и нижн. пояс фермы шарнирно с опорной стойкой и передаем гориз усилие на колонну (на сколько мне известно сие опоры -дороги и трудоемки)
Кстати если есть инф. по этим опорам -будет интересно (как себя ведут на практике , какие-то особенности ) т.к. арочные конструкции не проектировал
ursula вне форума
Непрочитано 16.04.2008, 07:59
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
возможно пригодится, для справки.
Тип файла: doc Большепролетные алюминиевые конструкции.doc (160.0 Кб, 2414 просмотров)
Тип файла: pdf БПК.pdf (306.1 Кб, 622 просмотров)
13forever вне форума
Как определяется площадь застройки и общая площадь?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 61 26.11.2020 01:38
ЖБ плиты перекрытия пролетом 20 метров vv_77 Железобетонные конструкции 11 30.09.2012 15:58
Пятая колонна Vova Разное 111 19.02.2008 14:32
